20.12.2007, 9:44
#11
А если купить переходник с USB на COM? Старый ноутбук покупать неохота, а на новых порта человеческого нет.
Сообщение отредактировал v161 - 20.12.2007, 9:46 |
20.12.2007, 11:49
#12
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 975 Из: Кременчуг Лицензии:
Цитата А если купить переходник с USB на COM? Эта прога работает через такой переходник на все 100%,проверенно лично.А на лб-сат ни как не хочет работать переходник, на ево1 видимо скорость низкая,или требуеться перепайка ключика или мне ума немного (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
7.1.2008, 2:22
#13
Вот бы придумали ком-порт через блютуз эмулировать.
И ноут был бы не нужен - можно с телефона коннектиться. Дополнение от Томас: Программа адаптирована для работы с блютузным ключом С00113723. Теперь вместо COM порта на компьютере достаточно иметь встроенный или внешний радиомодуль Bluetooth. Внешний радиомодуль может быть в виде USB - Bluetooth адаптера. Сообщение отредактировал Томас - 10.12.2010, 19:09 |
26.1.2008, 19:29
#14
Есть обновления. Кто уже приобрёл, запрашивайте обновлённую версию.
В новой версии можно изменять размер окна и при этом размеры всех панелей так-же меняются. Минимальный размер окна: 640х480 и при этом все данные доступны доступны для просмотра. Кстати, если например при первом запуске на маленьком дисплее окно оказалось слишком большим чтобы с ним вообще что-то можно было сделать, нужно дважды кликнуть по тексту статуса или названия файла, и размер сразу уменьшится до 640х480. Эта фича работает начиная с версии 2.3.1 В новой версии улучшен алгоритм поиска кода сохранённой ошибки. Начиная с версии 2.4.1 добавлена кнопка для очистки статистики ошибок. С глюком при работе с ком-портом под ХР пока разбираюсь, этот глюк будет устранён позднее. |
10.2.2008, 17:16
#15
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 616 Из: г. Красногорск Лицензии:
А если купить переходник с USB на COM? Эта прога работает через такой переходник на все 100%,проверенно лично.А на лб-сат ни как не хочет работать переходник, на ево1 видимо скорость низкая,или требуеться перепайка ключика или мне ума немного (IMG:http://rmbt.lv/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Предложили такой переходник, есть сомнения будет ли работать, кто-нибудь пробовал? |
10.2.2008, 19:29
#16
Sergey, подобные переходники не всегда корректно формируют уровни напряжений на выходах. Нужно пробовать. Переходник на фото имеет другой недостаток. USB разъем ноутбука будет нести большую механическую нагрузку. Не самая удачная конструкция. Покупка именно этого переходника может быть оправдана только если нет других вариантов (USB штекер -> шнур -> разъем COM, содержащий плату ковертера).
Сообщение отредактировал Макс - 10.2.2008, 19:30 |
10.2.2008, 19:34
#17
Теоретически у нормального переходника должен быть ещё преобразователь на -5V. По крайней мере заводской ключ без этого точно не будет работать.
4.3.2008, 22:54
#18
Alexzz,как можно приобрести эту программу?
4.3.2008, 23:06
#19
Платишь деньги, получаешь программу.
Или мне или Томас-у. Свяжись в личку, будем обсуждать возможности перечисления или перевода. Возможно Томасу из России будет ближе. Сообщение отредактировал Томас - 26.9.2008, 12:46 |
16.3.2008, 16:48
#20
Вот таким переходником пользуюсь, когда езжу на заявки и беру с собой ноут (СОМ порта нет) все работает замечательно.
Alexzz и Томас мужики вы молодцы!!! |
17.3.2008, 9:06
#21
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1189 Из: Калуга Лицензии:
А у меня не пашет, а lbsat работает. У меня PCMCIA переходник. Но работает только с ЕВО2.
23.3.2008, 0:46
#22
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 710 Из: Днепр Лицензии:
По поводу PCMCIA - COM адаптера. Адаптер от ST Lab модель С-130 для нашей работы не подходит (ни один из программаторов с ним не работает). Сам купил, а потом пришлось сдавать.
7.4.2008, 19:23
#23
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 55 Из: Кубань Лицензии:
уважаемые еще несколько вопросов . у меня сейчас есть в наличии и я пытаюсь работать с программами WM DOCTOR 1 и WM DOCTOR 2 . а теперь внимание вопрос - в чем отличие ? что меня интересует - в данный момент ( может это и вам поможет ) есть ли возможность просмотреть ошибки последней стирки !!! на WMD дает общую статистику а там иногда такая пурга за три четыре года эксплуатации накапливается . то что вашей прогой можно шить я уже понял . нельзя ли побольше сканов .я у нас в сервисе показывал эту тему, все заинтересовались, было много вопросов ,с вами должны будут связаться наши спецы . в любом случае в конечном итоге прийдется покупать . и еще работает ли ваша прога с VISTA . просмотр статистики последних ошибок дает очень большое преимущество. кто не сталкивался с ситуацией когда приходишь к клиенту . он говорит одно . она (клиентка ) другое , а эта зараза (стиралка) работает без ошибок - а .
Сообщение отредактировал frost - 7.4.2008, 19:32 |
7.4.2008, 20:29
#24
frost, наша программа построена на плодах наших-же исследований кодировки прошивок и протокола обмена через ключ. Насколько удалось исследовать формат хранения кода последней ошибки - настолько она его показывает. Если вдруг, программа не определит ошибку, но вы точно будете уверены, что она там есть, то пришлите прошивку с ошибкой, и я проанализирую её, и изменю алгоритм программы, чтобы и этот случай программа показывала.
23.4.2008, 12:01
#25
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1859 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
Купил Toshiba Satellite L40-170 новый. Взял к нему Express Card. Попробовал работать с Пони- Прогом, вместо 5 секунд считывает инфу 5 минут. Кто нибудь пробовал работать с Express Card в EEP Explorer? Будет ли результат?
23.4.2008, 12:16
#26
Надо экспериментировать. Я переделал свой оптический интерфейс от Miele, вывел из него ком-порт. Через него EEP_Explorer работает, а вот LBSAT - фиг. Вобщем это непрелсказуемо. Только на практике можно увидеть.
23.4.2008, 19:34
#27
Пользуюсь PCMCIA-2COM,производства Rovermate.Сразу не работала даже PonyProg,пока не изменил настройки в свойствах,в "Диспетчере устройств".EEP_Exlorer на EVO-2 с ним работает на ура,на EVO-1 пока не пробовал.
Кол-во скачиваний: 107 |
26.4.2008, 7:32
#28
Версия обновлена до V2.8.
Новое по сравнению с предидущей версией 2.7: * Добавлена кнопка сброса. Помогает при зависании на автотесте. * Возможность работы с EVO2 по протоколу UART (можно подключиться используя только опторазвязку). * Органайзер прошивок. Все свои прошивки можно собрать в один файл и работать с ним прямо из программы. |
1.5.2008, 21:51
#29
constan, как настраивал?
2.5.2008, 20:44
#30
"Setting":Bits per second-115200,Data bits-8,Parity-None,Stop bits-1,Flow control-None;"FIFOs":Use FIFO bufers-галочка,FIFO Interrupt Trigger levels- Transmitter-4,Reseiver-100;Reseiver FIFO Flow Control Thresholds:Flow on-16,Flow off-112."Data rate":Use default baut rate-галочка по кнопке 'Detect Crystal Frequensy' комп сам определяет частоту-14.7456 MHz,остальные не активны.Сегодня пробовал новую версию программы EEP_Exlorer,с EVO-2 работает прекрасно, на EVO-1 пока нет возможности попробовать.Ключ 00145046.
3.5.2008, 16:24
#31
Внимание всем, кто страдает отсутствием COM-порта на компьютере!
Рекомендую не заморачиваться с неизвестными карточками, а приобрести нормально работающий и прилично выглядящий переходник TU-S9 от фирмы TRENDnet. Описание вот (IMG:http://rmbt.lv/style_images/tut.gif) . Цена вполне приемлимая (в Москве в среднем 500 руб). Если набрать в Гугле TU-S9, то получите много ссылок где его можно купить. Очевидные достоинства - подключение/отключение устройства "на лету", - работа даже с "устаревшими" USB портами версии 1.1, - полная поддержка протокола UART без внешнего источника питания. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Сообщение отредактировал Томас - 3.5.2008, 16:27 |
3.5.2008, 16:59
#32
Томас, а ты пробовал?
3.5.2008, 17:26
#33
Сегодня версия программы стала V2.8.4. По сравнению с V2.8.3 устранены некоторые глюки, возникавшие при просмотре битых прошивок, улучшен алгоритм определения сохранённой ошибки для эво2.
3.5.2008, 20:03
#34
9.5.2008, 14:15
#35
Специально для тех, кто еще не решился на покупку...
Выделите текст для просмотра, и увидите оценки программы участниками группы Профи. Sergik 3.10.2007 "Прога супер, запустил и всё как на ладони. Респект." NOMEKOP 3.5.2008 "На настоящее время ЕЕР является единственной прогой, которую можно без проблем купить и пользоваться для работы с модулями мерлони, причем я надеюсь, что она сможет в будущем заменить карт-ридеры и КПК. Вот уже огромная ценность этой проги." Alex 10 9.5.2008 "Просто супер! Программа очень нужная и удобная для работы." |
5.6.2008, 17:27
#36
Всуну свои пять копеек. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Переходник как на фото тоже работает замечательно.И с этой программой и с поником проблем не возникало.Покупал 2 года назад на Кар дачах в Киеве за 60грн(12дол.)
10.6.2008, 5:32
#37
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 358 Из: г.Якутск |
хотел бы задать 2а вопроса:
1.Работает данная программа с новым модулем (АРКАДИ), т.е. можно ли считать и прошить с помощью прозрачного ключа? 2.Работает ли с чернрым (блютуз) ключем? |
10.6.2008, 8:41
#38
На сегодня известно, что прозрачный ключ не может работать с аркадией по двум причинам:
1. на диагностический разъем аркадии выведено питание 12 Вольт (прозрачный ключ рассчитан только на 5 Вольт) 2. внутренний софт прозрачного ключа заточен только под протоколы EVO-1 и EVO-2 Поскольку внутри прозрачного ключа установлен процессор с флеш-памятью, то теоретически возможно поменять ему софт (который надо еще написать). Также можно доработать и питание ключа под 12 Вольт (для этого тоже должен найтись свой кулибин). Поэтому проще купить черный ключ 115587 и не заморачиваться с переделками. |
11.6.2008, 6:07
#39
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 80 Из: Челябинск Лицензии:
подскажите параметры ноута для работы с данной программой .можно среднюю комплектацию
11.6.2008, 6:54
#40
Любой ноут какой душе угодно + COM порт либо переходник USB-COM.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 17:18 |
