74 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
viram
сообщение 1.10.2013, 18:56
Сообщение #971
Из: --
Горят. И неудобно менять. Приклеены на двухсторонний теплопроводный диэлектрический скотч. А ты что, ни разу аркашу трехфазную не видел? Первое поколение уже отходит.
Максим Зиновьев
сообщение 1.10.2013, 19:15
Сообщение #972
Из: Saratov
Не, не видел еще трёхфазную. Я коллекторную аркадию только-только в руках подержал.
alex1965
сообщение 1.10.2013, 19:23
Сообщение #973
МУЧИТЕЛЬ МИКРОСХЕМ
Из: Саратов
Максим, а еще есть и Фулл Коллектор, и трехфазка, и даже Аркадия-2 уже стали появляться))) И те, также, обычная, и трехфазная. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Я тебе при случае дам фотки, посмотришь.)))
Вот, более точно:
Arcadia base collector
Arcadia full collector
Arcadia full 3 fase
Arcadia 2 base collector
Arcadia 2 strip 3 fase
Arcadia 2 full 3 fase
Получается, у второй только один с коллектором и 2 трехфазных варианта...
Еще изучать и изучать. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал alex1965 - 1.10.2013, 19:36
сообщение 1.10.2013, 20:40
Сообщение #974
Цитата(Максим Зиновьев @ 1.10.2013, 17:34) *
А мне нравится еводва 3фазы. Одно удовольствие ремонтировать. Какой там геморрой? две типовухи и пяток деталей поменять. А если проводами некоторые дороги прокинуть, так и вечная практически... Пока тахо на моторе не зальёт(что поднимается опять пятью детальками) или порт градусника или какой мелкосимисторный не вышибет.
А если из этих пяти деталек,две в Минске днем с огнем не найдешь.Приходится заказывать по очень не вкусной цене.Да и не типовух на этих модулях хватает,при таком количестве пистонов.
Сообщение отредактировал kolos - 1.10.2013, 21:44
сообщение 1.10.2013, 21:46
Сообщение #975
Что-то не прёт меня на типовухи и групповухи))))Что не модуль,так поза всё одна а процесс разнообразный.
сообщение 1.10.2013, 21:51
Сообщение #976
Я такой-же "везунчик".
Сообщение отредактировал kolos - 1.10.2013, 21:53
сообщение 1.10.2013, 22:06
Сообщение #977
А мне на F-01 "везет". (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (3 фазные)
Максим Зиновьев
сообщение 1.10.2013, 22:08
Сообщение #978
Из: Saratov
Это которые такой дефицит, что в стольном граде государства не сыскать?
надо полагать - полный фарш с сушкой? Или у аркадиев сушек нету?
Эти покажи (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 1.10.2013, 22:17
Сообщение #979
33274,полевики,про DSP-лучше помолчу.
Присутствуют.
Максим Зиновьев
сообщение 1.10.2013, 22:29
Сообщение #980
Из: Saratov
Ставь почти любое, что найдёшь из счетверенных ОУ, например LM324, NJM2902 - это аналоги. В том числе и отечественные какие-то были, 1401УД сколько-то.
Почти любые - смотри по организации входов - есть трансимпедансные ОУ, они не пойдут.
Никогда в жизни не искал 33274 (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) 2902 иногда отковыриваю из древних-древних сидиромов - это культовый аудио-ОУ (редкой говённости).
полевики
полевиков там нет, а игбт ставь любые, примерно нерекламных 10 А(с запасом), 600 В в то-220. просто набери в платане.ру в параметрическом поиске. Все шесть менять на одинаковые нет никакой надобности.
Ну а для дсп существуют доноры, как и для релюшек и прочих мелких симисторов. Во всяком случае мне пока покупать это нет надобности.
сообщение 2.10.2013, 4:20
Сообщение #981
Цитата(_Живлад @ 30.9.2013, 14:13) *
Не надо сильно растопыривать пальцы , именно благодаря "духу текущих копроэкономических процессов" и существует текущий слой мастеров ,т.е нас с вами (IMG:style_emoticons/default/umnik.gif)
Надо полагать, ты у марсиан БТ покупаешь для собственных нужд. Сами же вынуждены пользоваться таким же барахлом!
Что ж хорошего, кстати, ведь получается, что мы ничем не отличаемся от говночистов, раз ремонтируем говно.
сообщение 2.10.2013, 4:24
Сообщение #982
Цитата(Максим Зиновьев @ 1.10.2013, 12:31) *
Из конструктивных минусов подозреваю, что от бессвинцовки могут отваливаться в аркадии мезонинчики - субмодули мцу и особенно питальника.
Знакомо.Уже не один питальник припаял.
сообщение 2.10.2013, 6:07
Сообщение #983
Аркаши 8 пин, 9 пин, самое ходовое и ремонтируется довольно просто.Платформа которая приносит прибыль.По сравнению с LG или люксом, в сто раз лучше для ремонта. Трехфазки аркаши еще в глаза не видел, только фото. Видать дорогая сма для наших покупателей, потому продавцы и не везут их.
сообщение 2.10.2013, 13:40
Сообщение #984
я видел однажды.Ошибка по сливу (банальный засор) тупо прописался в памяти и лечился лишь сервисным ключиком.Не всем такие ремонты под силу с учетом того, что там проц ренесас стоит
сообщение 2.10.2013, 15:22
Сообщение #985
Слава,у меня была похожая "проблема"."Висела" F-5.Вошел в тест(1,2,-1),показала 5.Следующее включение - вход в тест."Засветились" все четыре светодиодика.Тест прошел нормально.Следующее включение - нормальная работа. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Максим Зиновьев
сообщение 2.10.2013, 16:22
Сообщение #986
Из: Saratov
Слава, ренесас=хитачи, а фрискале=моторола. Перепутал?
сообщение 2.10.2013, 16:50
Сообщение #987
Не, всё правильно. Только не "скале", а "скэйл".
alex1965
сообщение 2.10.2013, 16:53
Сообщение #988
МУЧИТЕЛЬ МИКРОСХЕМ
Из: Саратов
Ну тады уж так: Freescale, Motorola. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 3.10.2013, 6:59
Сообщение #989
Так это наоборот хорошо, "насосотэноменятели"не будут ездить на такие модели по заявкам, пару раз столкнутся и будут бежать от мерлони как черт от ладана.
Ввели бы по всем брендам такое, сброс ошибки обязателен после ремонта и глядишь все соседи-киповцы-электрики не лазили бы по стиралкам да по другой технике.
сообщение 3.10.2013, 7:03
Сообщение #990
Вот как раз киповцы меня не пугают. Но все остальные - это да...
сообщение 3.10.2013, 8:34
Сообщение #991
Я долго работал киповцем! И чем можно напугать то. Мы добрые и красивые? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Добавлено 3.10.2013, 10:38
У нас, где я живу, раньше был город химиков. Так тут этих киповцев (бывших) так что можем напугать только количеством. Из них много телемастеров повыходило....
Сообщение отредактировал v161 - 3.10.2013, 8:36
сообщение 4.10.2013, 7:18
Сообщение #992
Я к тому, что каждый должен заниматься своим делом, которое у него хорошо получается.
сообщение 4.10.2013, 8:19
Сообщение #993
Юра, у меня модуль лишь на столе был с которым надо было, что то делать.Прошивка тупо помогла)
сообщение 4.10.2013, 15:02
Сообщение #994
Хороший киповец отремонтит БТ как два пальца об асфальт.
сообщение 4.10.2013, 15:14
Сообщение #995
Из личного опыта, как-то обычно после киповцев техника вообще трудно восстановима. Перекопают модуль вдоль и поперёк, поубивают на нём всё что только можно убить, и только тогда привозят в ремонт, при чём со словами - там наверное просто реле не контачит.
сообщение 4.10.2013, 16:11
Сообщение #996
Так это не киповцы, а сумасшедшие, которые возомнили себя киповцем. Таких хватает, не спорю. Но настоящий киповец найдёт проблему, и сумеет её устранить.
Я к КИПиА никакого отношения не имею, если возникнут вопросы. Просто современная аппаратура на производстве - неизмеримо сложнее любой БТ. И чел, освоивший КИПиА+АСУ ТП, может в любой стиралке за 5 минут разобраться, ещё пять минут проверок, и пять минут ремонта. Он привык решать гораздо более серьёзные задачи, причём на производстве! Это холодильник можно неделю "ремонтировать", а каждая минута простоя какого-нибудь конвейера знаете сколько стоит? Или плавка идёт - там, если что, счёт может идти на секунды, и ты должен немедленно "найти и восстановить".
сообщение 4.10.2013, 20:39
Сообщение #997
С трудом верится.
сообщение 4.10.2013, 20:49
Сообщение #998
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) камеру с мороженным (хотя бы 10т) минус 24 попробуй "поремонтировать" столько..
сообщение 4.10.2013, 21:29
Сообщение #999
Киповец ладно. А вот автослесарь, да ещё нержавейка с советских времен осталась. А вызвали на то, что на отжим не выходит. И на мой немой вопрос МАСТЕР сказал
"Давай соберем побыстрому и ты сделаешь."
alex1965
сообщение 4.10.2013, 21:45
Сообщение #1000
МУЧИТЕЛЬ МИКРОСХЕМ
Из: Саратов
Не согласен. 1000% Дело тут даже не только и не столько в образовании, а в наличии опыта.
К примеру, ты открыл крышку Индезита - и тебе одного взгляда достаточно, чтобы понять, что за платформа, из чего состоит (и естественно, сразу прокрутить в голове все возможные типовые неисправности именно этих моделей, исходя из своего опыта). У не специалиста данных знаний нет. Да, он может быть и разберется, но вот когда, это большой вопрос. И еще вопрос, а не угробит ли что-то из-за незнания тонкостей ремонта именно этих моделей БТ. А ты с этой проблемой справишься за пару минут.
Наглядный пример: дай ему Ардо со стандартной болячкой - не выход на отжим. Сколько будет ремонтировать? И сколько ты? Смекаешь? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал alex1965 - 4.10.2013, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 5:06
