74 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
сообщение 6.9.2013, 21:35
Сообщение #921
Это новая версия - "Arcadiy Ivanovich"
Dmytro
сообщение 6.9.2013, 21:38
Сообщение #922
участник
Цитата(66serg @ 6.9.2013, 22:45) *
А как их перепутаешь, они ключами персонифицированы. Местами поменять не получится. По цветам - все правильно...
я тоже так думал (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 6.9.2013, 21:40
Сообщение #923
Цитата(RAN @ 6.9.2013, 21:14) *
михалыч, и какие ж функции у энтого субмодуля!? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
А где же ещё 12 вольтей взять то. Сделали сначала на батарейках, но они быстро содются. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
66serg
сообщение 6.9.2013, 21:45
Сообщение #924
СТОП, СТОП... Дима, ты хочешь сказать, что левый разъем - фирменный и такой стоит на машинках??? Видно же, что ключи пооткусывали...
Сообщение отредактировал 66serg - 6.9.2013, 21:45
Dmytro
сообщение 6.9.2013, 21:54
Сообщение #925
участник
Я встречал и синие дисплейные провода на машинах с Аркадией, и красные. Цвет не имеет значения. Это точно. А на фото- это у меня на столе, снял с машины. Только машина могла быть со "вторичного рынка".
66serg
сообщение 6.9.2013, 22:03
Сообщение #926
Ну, тогда не путай народ... По поводу цвета - может ты и прав, я машин не вижу, может по жизни быть всякое... Но не поверю, чтобы при наличии ключей на разъемах можно было переставить их местами (даже если цвета на жгутах другие).
Dmytro
сообщение 6.9.2013, 22:23
Сообщение #927
участник
Цитата(66serg @ 7.9.2013, 0:03) *
Ну, тогда не путай народ... По поводу цвета - может ты и прав...
Сергей, никого не путаю. Я только о цвете и сказал. Все. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 6.9.2013, 22:36
Сообщение #928
куммулятор автомобильный поставить. надолго должно хватить
михалыч
сообщение 7.9.2013, 5:15
Сообщение #929
Из: Никольск siti
Разъемы не перепутаны. А блок питания и цепь до блока питания перепахали . Востановил все как должно быть и все пошло( надо было поменять индуктивность) .
Машинка работает ,но на ключ не отзывается.
Сообщение отредактировал михалыч - 7.9.2013, 5:17
сообщение 7.9.2013, 8:32
Сообщение #930
Ооо и я такую машинку встречал, работала но на ключ не отзывалась.
Можешь измерить напряжения на сервисном разъеме без ключа и с ключем подключенным?
михалыч
сообщение 8.9.2013, 5:41
Сообщение #931
Из: Никольск siti
Сегодня измерю напишу.
михалыч
сообщение 11.9.2013, 18:44
Сообщение #932
Из: Никольск siti
сегодня замерял с ключом и без 12в стабильно, но на ключ не отвечает( как при F12)
сообщение 12.9.2013, 7:27
Сообщение #933
Измерить нужно на всех контактах.
У меня было:
1.SDA- +12B
2.SCL- +12B
3. общий
4. +12В- +12В
5. без ключа было +10В, а вот с ключем + 2В, норма около + 5В.
сообщение 12.9.2013, 8:04
Сообщение #934
Для справки. Уровень напряжения на этом контакте служит логическим признаком, по которому выбирается режим работы ключа. "Лог. 0" - выбирается СОМ протокол для платформы EVO-1, "лог. 1" - выбирается I2C протокол для всех остальных платформ.
сообщение 14.9.2013, 6:09
Сообщение #935
Вчера на рабочем модуле 1.04.03 измерил:
- без ключа - +5.1В
- с ключем - +4.35В
сообщение 16.9.2013, 12:34
Сообщение #936
- без ключа - +5.1В
- с ключем - +4.35В
Ключ много жрёт. Обжора. БП не тянет.
сообщение 17.9.2013, 7:09
Сообщение #937
Пусть жрет, лишь бы работал, а работать приходится на две стороны, 9 пин+5 пин. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Максим Зиновьев
сообщение 27.9.2013, 23:38
Сообщение #938
Из: Saratov
УБЛ у семилетней ARDO-вертикалки вчера починил, оттестировал семью циклами и сегодня поставил/вернул назад.
А что? всё там цело, кроме позистора. Всё промыл, поставил позистор и собрал.
Это "ноу-хау", "так делать нельзя" или "экономический кризис" ?
сообщение 27.9.2013, 23:55
Сообщение #939
По моему,это тот случай,когда нужно все называть своими именами.Я считаю это -замена позистора. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А стоимость "замка" в районе 3,5 евро. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 28.9.2013, 0:05
сообщение 28.9.2013, 8:51
Сообщение #940
Рискуешь, Максим. Пробой обычно идет по пластмассе, а не по позистору. Прогрев меняет ее свойства.
Максим Зиновьев
сообщение 28.9.2013, 9:00
Сообщение #941
Из: Saratov
Не, всё чисто по изоляции, по механике и по контактам. Там водичка попала на горячий позистор и в хлам его развалило.
Если пластик пострадал, то сразу в мусор - известно ещё по контактным группам разных ПМЕ - чисть его не чисть, всё равно утечка.
Около тысячи рублей, в плюс. Да и ехать за ним надо было.
Сообщение отредактировал Максим Зиновьев - 28.9.2013, 9:03
сообщение 28.9.2013, 9:52
Сообщение #942
3,5евро-150руб в плюс ну максимум в плюс еще время.Все от отношения к делу зависит.У тебя оно временное(временный доход от этого дела)
сообщение 28.9.2013, 11:46
Сообщение #943
А ты в клиенты записался?В очередь...
Максим Зиновьев
сообщение 28.9.2013, 11:53
Сообщение #944
Из: Saratov
Я без очереди решил послушать многозначительных отповедей, мощщных фраз типа "время-деньги" и психоанализа от доморощенных психоаналитиков (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 30.9.2013, 10:57
Сообщение #945
Не согласен я. Возможно в каких-то случаях, и по пластмассе. Если честно, то я давно уже в замки не лазил, но когда лазил, в то время может позисторы другие были, но пробивало именно по позистору. Даже кусок от него откалывался.
Максим Зиновьев
сообщение 30.9.2013, 11:50
Сообщение #946
Из: Saratov
Не то что кусочек отломился, он весь раскрошился на фрагменты около 1 мм в поперечнике.
Модуль от бабаха спас оставшийся маленький кусочек позистора 2х3 мм, который не дал случиться КЗ по цепи нагревателя замка. Вообще жутко, конечно, сделано - могли и ограничитель предусмотреть. Но это не в духе текущих копроэкономических процессов - неисправность замка должна вести к замене СМА на новую, улучшенного дизайна.
По этому что-то сомнения меня берут в качестве нового замка за 3,5$. Это значит, что себестоимость его ~1$, а то и меньше.
Я уж лучше старый осмотрю и, если всё нормально, восстановлю таким образом.
сообщение 30.9.2013, 13:13
Сообщение #947
Не надо сильно растопыривать пальцы , именно благодаря "духу текущих копроэкономических процессов" и существует текущий слой мастеров ,т.е нас с вами (IMG:style_emoticons/default/umnik.gif)
Максим Зиновьев
сообщение 30.9.2013, 15:58
Сообщение #948
Из: Saratov
Врачи так же про "текущий слой мастеров, нас с вами" говорят, не надо обольщаться. Только в более веских выражениях, за которые тут, временами, банят... (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Три дня машинке, WIUN 103, копрореле. Чуть двигатель с собой не утащило, коллектор мыл.
Гарантийный, в принципе, случай. Но ребята не сняли транспортировку, постирали три дня и вот такое совпадение...
А они уже сходили в СЦ и сдалИсь, что транспортировку не выкрутили.
(IMG:http://4put.ru/pictures/small/739/2271828.jpg)
Пришлось за деньги делать, все реле поменял - вот гавно, одно только из трёх оставшихся срабатывает при 10 В...
Вот от вибрации и непроконтачило.
Будет бюллетень по релюхам - свисните, если что...
Добавлено 30.9.2013, 17:01
K003 что там, реверс? Не присматривался.
Аркадия мне, кстати, понравилась. Как будто бы по уму сделана платформа.
Сообщение отредактировал Максим Зиновьев - 30.9.2013, 16:11
alex1965
сообщение 30.9.2013, 16:28
Сообщение #949
МУЧИТЕЛЬ МИКРОСХЕМ
Из: Саратов
Особенно колодка двигателя... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Проблемы по тахо рано или поздно (в зависимости от влажности) обеспечены)))
Да и припой там - полное (IMG:style_emoticons/default/shit.gif)
Максим Зиновьев
сообщение 30.9.2013, 16:45
Сообщение #950
Из: Saratov
Во, точно - просто пинзец и жуть. Тоже обратил внимание. На мордном разъёме и то контакты сурьёзнее.
Но, однако, аркадией я называю ревизию модуля.
alex1965, мне приснилось или нет, глядел мельком, но, кажется там теперь на симисторы не напрямую с процессора?
Добавлено 30.9.2013, 17:46
Обычный бессвинец, как и на еводва 3пх
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 22:08
