74 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
сообщение 27.8.2013, 22:52
Сообщение #911
Цитата(muravei77 @ 27.8.2013, 23:37) *
говоришь зовите электрюг и тащите жилу с "железа" щита.. ну или заземлитель забивайте-варите-копайте))
Я понял,он думал,что все это счастье ему за стоимость монтажа стиралки сделают (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 28.8.2013, 2:59
Сообщение #912
Цитата(muravei77 @ 26.8.2013, 20:13) *
если это творит дома "неэлектротехнический персонал" то хрен с ними.. но если человек имеющий 3(!) группу допуска, то он просто вредитель..
А те, кто "хрен с ними" - просто преступники. Их место в тюрьме, независимо от наличия или отсутствия группы допуска.
Добавлено 28.8.2013, 4:01
Цитата(muravei77 @ 27.8.2013, 22:26) *
попадос (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) сколько я знаю этих товарсчей слово "заземление" это как красная тряпка для быка..
А кому охота сидеть за ненадлежащий надзор за объектами, повлекший ЧП?
Добавлено 28.8.2013, 4:05
А "электрюги" тебя обязаны послать. К проектировщикам, для начала. Если в стояке нет отдельного заземления, то через твоё личное заземление, пусть даже супер-правильное - фактически будет заземлён весь многоквартирный дом. В итоге у тебя рано или поздно будет пожар. Оно тебе надо?
Добавлено 28.8.2013, 4:11
Цитата(Pak @ 27.8.2013, 23:41) *
На практике розетка под стиралку должна иметь заземляющий контакт. А куда он ведет - проблемы индейцев.
Он или ведёт на штатный стояк заземления, или никуда не ведёт, если таковой не предусмотрен проектом многоквартирного дома. Это самое оптимальное решение, если этажные щитки не перевязаны шиной на сварочных соединениях, уходящей на заземление ВРУ. В частном особняке - зависит от схемы подключения, TT или другая.
сообщение 28.8.2013, 4:09
Сообщение #913
Цитата(den55 @ 28.8.2013, 1:32) *
А как на практике реализовать просьбу одного из руководителей "Алматыэнерго" по поводу заземлить? или он на перемычку так среагировал ?
На неё,родимую.А на практике-корпус щита в подъезде.Больше некуда.
Слесарь
сообщение 6.9.2013, 10:59
Сообщение #914
Из: Россия , г.Ростов-на-Дону
Показометр в газовом котле.
(IMG:http://pokazometr.ru/images/stories/img/HomeSystems/Navien/P1080197.jpg)
Для сравнительной оценки температуры газов продуктов горения. http://pokazometr.ru/index.php/creativity/...orch-gas-boiler
сообщение 6.9.2013, 11:09
Сообщение #915
Слесарь, а ты внимательно читал название, а главное - описание темы.. (IMG:style_emoticons/default/naushko.gif)
Сообщение отредактировал RAN - 6.9.2013, 11:10
михалыч
сообщение 6.9.2013, 18:49
Сообщение #916
Из: Никольск siti
Взял машинку на запчасти. При вскрытии обнаружил переделку.
xarl
сообщение 6.9.2013, 20:12
Сообщение #917
Из: г. В. Волочек
михалыч, соединители ДУ, интерфейс не перепутаны?
Сообщение отредактировал xarl - 6.9.2013, 20:13
сообщение 6.9.2013, 20:14
Сообщение #918
михалыч, и какие ж функции у энтого субмодуля!? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
66serg
сообщение 6.9.2013, 20:45
Сообщение #919
А как их перепутаешь, они ключами персонифицированы. Местами поменять не получится. По цветам - все правильно...
сообщение 6.9.2013, 21:33
Сообщение #920
Это типа блок питания 12 Вольт? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение 6.9.2013, 21:35
Сообщение #921
Это новая версия - "Arcadiy Ivanovich"
Dmytro
сообщение 6.9.2013, 21:38
Сообщение #922
участник
я тоже так думал (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 6.9.2013, 21:40
Сообщение #923
А где же ещё 12 вольтей взять то. Сделали сначала на батарейках, но они быстро содются. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
66serg
сообщение 6.9.2013, 21:45
Сообщение #924
СТОП, СТОП... Дима, ты хочешь сказать, что левый разъем - фирменный и такой стоит на машинках??? Видно же, что ключи пооткусывали...
Сообщение отредактировал 66serg - 6.9.2013, 21:45
Dmytro
сообщение 6.9.2013, 21:54
Сообщение #925
участник
Я встречал и синие дисплейные провода на машинах с Аркадией, и красные. Цвет не имеет значения. Это точно. А на фото- это у меня на столе, снял с машины. Только машина могла быть со "вторичного рынка".
66serg
сообщение 6.9.2013, 22:03
Сообщение #926
Ну, тогда не путай народ... По поводу цвета - может ты и прав, я машин не вижу, может по жизни быть всякое... Но не поверю, чтобы при наличии ключей на разъемах можно было переставить их местами (даже если цвета на жгутах другие).
Dmytro
сообщение 6.9.2013, 22:23
Сообщение #927
участник
Цитата(66serg @ 7.9.2013, 0:03) *
Ну, тогда не путай народ... По поводу цвета - может ты и прав...
Сергей, никого не путаю. Я только о цвете и сказал. Все. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 6.9.2013, 22:36
Сообщение #928
куммулятор автомобильный поставить. надолго должно хватить
михалыч
сообщение 7.9.2013, 5:15
Сообщение #929
Из: Никольск siti
Разъемы не перепутаны. А блок питания и цепь до блока питания перепахали . Востановил все как должно быть и все пошло( надо было поменять индуктивность) .
Машинка работает ,но на ключ не отзывается.
Сообщение отредактировал михалыч - 7.9.2013, 5:17
сообщение 7.9.2013, 8:32
Сообщение #930
Ооо и я такую машинку встречал, работала но на ключ не отзывалась.
Можешь измерить напряжения на сервисном разъеме без ключа и с ключем подключенным?
михалыч
сообщение 8.9.2013, 5:41
Сообщение #931
Из: Никольск siti
Сегодня измерю напишу.
михалыч
сообщение 11.9.2013, 18:44
Сообщение #932
Из: Никольск siti
сегодня замерял с ключом и без 12в стабильно, но на ключ не отвечает( как при F12)
сообщение 12.9.2013, 7:27
Сообщение #933
Измерить нужно на всех контактах.
У меня было:
1.SDA- +12B
2.SCL- +12B
3. общий
4. +12В- +12В
5. без ключа было +10В, а вот с ключем + 2В, норма около + 5В.
сообщение 12.9.2013, 8:04
Сообщение #934
Для справки. Уровень напряжения на этом контакте служит логическим признаком, по которому выбирается режим работы ключа. "Лог. 0" - выбирается СОМ протокол для платформы EVO-1, "лог. 1" - выбирается I2C протокол для всех остальных платформ.
сообщение 14.9.2013, 6:09
Сообщение #935
Вчера на рабочем модуле 1.04.03 измерил:
- без ключа - +5.1В
- с ключем - +4.35В
сообщение 16.9.2013, 12:34
Сообщение #936
- без ключа - +5.1В
- с ключем - +4.35В
Ключ много жрёт. Обжора. БП не тянет.
сообщение 17.9.2013, 7:09
Сообщение #937
Пусть жрет, лишь бы работал, а работать приходится на две стороны, 9 пин+5 пин. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Максим Зиновьев
сообщение 27.9.2013, 23:38
Сообщение #938
Из: Saratov
УБЛ у семилетней ARDO-вертикалки вчера починил, оттестировал семью циклами и сегодня поставил/вернул назад.
А что? всё там цело, кроме позистора. Всё промыл, поставил позистор и собрал.
Это "ноу-хау", "так делать нельзя" или "экономический кризис" ?
сообщение 27.9.2013, 23:55
Сообщение #939
По моему,это тот случай,когда нужно все называть своими именами.Я считаю это -замена позистора. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А стоимость "замка" в районе 3,5 евро. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 28.9.2013, 0:05
сообщение 28.9.2013, 8:51
Сообщение #940
Рискуешь, Максим. Пробой обычно идет по пластмассе, а не по позистору. Прогрев меняет ее свойства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 2:40
