74 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
сообщение 18.7.2013, 21:11
Сообщение #851
Цитата(vrybalkin @ 18.7.2013, 20:59) *
На движок посмотри и вопросов не будет.Почему не моста.
На движок посмотрел.А вопросы остались. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) На DMPDC R5/55 H8.1 Есть моста.И даже L. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.7.2013, 21:12
vrybalkin
сообщение 18.7.2013, 21:33
Сообщение #852
Из: Таганрог
Два движка идут AC и DC .
сообщение 18.7.2013, 21:46
Сообщение #853
(IMG:style_emoticons/default/ok.gif)
Добавлено 18.7.2013, 22:58
Цитата(kolos @ 17.7.2013, 23:10) *
Лита сбоку не хватает. (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Илья,а такой пойдет? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 18.7.2013, 22:07
Сообщение #854
Прикольно его наверное отверткой разрядить (IMG:style_emoticons/default/flash.gif)
сообщение 18.7.2013, 22:10
Сообщение #855
А можно потом будет ею пользоваться?Надо попробовать! : Попробовал.Ничего.Может его зарядить? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.7.2013, 22:14
сообщение 19.7.2013, 6:20
Сообщение #856
автоген-сварка?
сообщение 19.7.2013, 6:49
Сообщение #857
Там даже и вика для розетки в комплекте. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
vrybalkin
сообщение 19.7.2013, 7:13
Сообщение #858
Из: Таганрог
HITACHI, дров не делают (IMG:style_emoticons/default/jazik.gif)
сообщение 19.7.2013, 7:16
Сообщение #859
Alex314, Выводы с резьбой, под гайки. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 19.7.2013, 7:24
сообщение 19.7.2013, 7:39
Сообщение #860
Юра, где такие ставят?Представляю если туда горе мастер руку сунет сразу после выключения из питальника.Шунт из резисторов явно не сразу разрядит такую банку
Сообщение отредактировал hotpoint - 19.7.2013, 7:41
сообщение 19.7.2013, 8:22
Сообщение #861
hotpoint, От какого-то сварочного аппарата.Их там 20 шт. в параллели.20х4700=94000МкФХ350v.Тут уже отвертка не годится-только ЛОМ. (IMG:style_emoticons/default/rabota.gif)
сообщение 19.7.2013, 8:36
Сообщение #862
А резьба, наверное М12 (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 19.7.2013, 8:52
Сообщение #863
А вот и не угадал.М5!!! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 19.7.2013, 10:30
сообщение 19.7.2013, 20:31
Сообщение #864
Аж страшно от таких цифр (IMG:style_emoticons/default/shock.gif)
сообщение 19.7.2013, 20:35
Сообщение #865
А ионисторы в несколько фарад - не страшно? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Или несколько фарад в кондёрах для автоакустики, к примеру?
сообщение 19.7.2013, 20:39
Сообщение #866
AnatolyM, Можно на трехфазники ставить.Прикинь,свет во всем районе отрубили,а стиралке -пофиг!Работает себе, да тихонечко ТЭН шипит.А если уже зона нагрева пройдена,то и квартиру можно освещать. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Добавлено 19.7.2013, 20:40
Bad, Напряжение-то разное! (IMG:style_emoticons/default/no.gif)
сообщение 19.7.2013, 21:05
Сообщение #867
Добавлено 19.7.2013, 23:06
Ионисторы не страшно - они маленькие (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 19.7.2013, 21:44
Сообщение #868
И некоторые содержат AU.До 3 г. (IMG:style_emoticons/default/wow.gif) Но "редиски" вместо этого ставили литы по 10000-20000мкФ. А в заводской документации об этом не указывалось.И когда приходил час"Х",сдавать было нечего.Электролит не ионистор. (IMG:style_emoticons/default/no.gif)
сообщение 19.7.2013, 21:51
Сообщение #869
А какой номинальный ток разряда у этих бочонков? Мне кажется, на стирке с подогревом кондёр ласты склеит. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 19.7.2013, 22:55
Некоторые как полкирпича примерно, с клеммами которым стартерные АКБ позавидуют. Делались где-то меж Харьковом и Тулой, то ли в Курске, то ли в Орле, не помню.
сообщение 19.7.2013, 21:55
Сообщение #870
Bad, Их 20 шт. в "параллеле".На короткую 15 мин. должно хватить. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) В крайнем случае провести модернизацию - заменить на ТЭН от " SAMSUNG"а -700Вт. (IMG:style_emoticons/default/da.gif)
Добавлено 19.7.2013, 22:07
Цитата(Bad @ 19.7.2013, 21:56) *
Набрать батарею.
Добавлено 19.7.2013, 22:59
Я не про время, я про ток, явно превышающий Inom.
Чем больше кондеров в параллельном включении,тем выше Iном.Но важен и Iпотр.Если правильно расчитать потребляемый ток (не превышающий ток номинальный)-все! бесперебойник для стиралки готов! (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 19.7.2013, 22:00
сообщение 19.7.2013, 22:57
Сообщение #871
Вот где ты откопал цитату, если я это цитируемое сообщение давно удалил. Когда понял, что глупость написал.
сообщение 20.7.2013, 10:31
Сообщение #872
Скажу по секрету -" откопал" на "Салтовке", остановка "Конечная",дачный участок № ***. (IMG:style_emoticons/default/ok.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 21.7.2013, 23:05
семиколен
сообщение 30.7.2013, 18:54
Сообщение #873
Из: Россия , г.Новосибирск
Добавлю свои 5 копеек к тем неясностям, которые я увидел по теме рассуждения .
1. Проблема щёток на двигателе - ёлочкой(неправильная) или правильная( по часовой ( против часовой) со стороны крепления ). Слудует уточнить - соприкосновение с ламелями происходит конструкционно ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ( ! ) полюсам статора. Отсюда вывод: при любом расположении щётка будет касаться тойже самой ламели, не зависимо от установки. Уточнение второе - правильная установка щёток такова - на высоких оборотах ( отжим) вращение ламелей должно быть НАБЕГАЮЩИМ ( против нажима ). Причина : коэфициент трения меньше как следствие не будет "закусывания " щётки . Вывод - износ меньше. Из правосторонего двигателя сделать левосторонний не проблема - нужно поменять соответствующие провода на разьёме.
2. Теплоизоляция утеплителем с алюминиевым слоем: правильное расположение - алюминий контактирует с воздухом. Почему : теплопроводность алюминия 220 ( чего именно - не важно ). железо - 92,кирпич - 0.2,вата - 0.55,воздух-0.026.Что это означает : алюминий ОЧЕНЬ (!) теплопроводный материал. В 2.4 раза лучше проводит тепло, чем железо( 1100 кирпич) . Железо было бы дешевле и экономичнее. Причина выбора алюминия следующия : технологически алюминий очень легко раскатать в очень тонкую фольгу( стоимость площади падает ) . Но самое главное - зеркальная поверхность алюминия( не ржавеет ) стабильна. А что это значит - кроме теплопроводности металла в слое имеет значение передача тепла через контакт металл-воздух.Зеркальность поверхности означает НЕШЕРОХОВАТОСТЬ , т.е. площадь контакта зеркальной поверхности минимальна , а значит и теплопередача самая минимальная.
Когда изоляция располагается фольгой к изолируемому предмету что мы имеем: теплопроводность альминия ещё выше , чем сама стенка, к примеру, этого предмета, и соответственно никакого изолирующего эффекта фольга не имеет. Изолирует ТОЛЬКО ( ! ) тот материал, к которому приклеена фольга.
Когда изоляция располагается на границе с воздухом : изолируемый предмет нагревает пористый материал( воздух ), потом нагревает фольгу. Нагретая фольга отдаёт минимальную энергию через минимальную поверхность соприкосновения( зеркало фольги ) и тепловое инфракрасное излучение.
Мои познания скромны, если суждения ошибочны прошу извинять )
сообщение 30.7.2013, 19:18
Сообщение #874
семиколен, ты на какой странице застрял?
сообщение 30.7.2013, 21:02
Сообщение #875
семиколен,Это рождает мозг здоровый!А тема рассуждений : (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 30.7.2013, 21:59
Сообщение #876
Юра,кондер зачетный. У меня в полуавтомате стоял на 100000 мкФ,правда 50 вольт.У него контакты были ,резьба М6 ,спалил его,когда ворота гаражные варил. Новый не нашел,так и стоит мертвым грузом. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
сообщение 30.7.2013, 23:22
Сообщение #877
Илья,так в чем дело?Если нужно - вышлю.Правда полуавтомат станет размером с гараж,но ничего -сваришь по соседству второй. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
семиколен
сообщение 31.7.2013, 4:17
Сообщение #878
1.про щётки : сообение №95(страница 5 )
2.Про теплоизоляцию : сообщение №519 ( страница № 26 ).
В результате прочтения я не смог найти правильных результатов рассуждения, поэтому решил малость порассуждать . Может я невнимательно читал ?
Добавлено 31.7.2013, 9:35
Кстати, про теплоизоляцию. Нам иногда так приятно кого-то уличать в профНЕпригодности и нелогичности. Желания же просто порассуждать и самому себе обьяснить - почему именно так а не иначе нам гораздо тяжелее. Так вот про такого типа теплоизоляцию. Варианты причин создания такого "шедевра".
1. По нормам на каждый дом( подьезд, площадку, комнату ) выделяется определённая сумма гигакаллорий( по моему так их обзывают энергетики ) тепла. Это количества тепла обеспечивает 2 секции батарей ( табличное значение ). Расход на всевозможные отводы, загибы, подводы трубные - необходимо пересчитывать и согласовывать. Отсюда вывод - проще все "довески" просто изолировать.
2.Понижение температуры до критической , когда всё вокруг замерзнет приведёт к тому, что батареи переморозятся. Изолированные трубы же, не смогут "лопнуть" потому как они изолированы. При таком исходе стояк прдолжает свою функциональность, а перемёрзшие батареи "глушатся" до лучших времён замены.
Мог бы дальше развить , но , думаю, и так хватит. . .
Заметьте,товарищи, мы всегда находим абсурдность там, где наши знания или понимание сути вещей ограничены. Зачем ругать - гораздо проще понять - ПОЧЕМУ именно так и Вам будет гораздо проще жить в этом , в общем-то , простом Мире (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 5.8.2013, 20:50
Сообщение #879
А вот как "отремонтировали" одноразовый бак
[/indent]Первый слой-герметик.
Второй слой-наварка пластиком.
Третий слой-вжигание металлической,армирующей сетки.
Четвертый-снова полипропилен.
Ну и пятый ,финишный-снова герметик.
[indent]
Вызвали на ремонт "что-то подтекает".Оказалось -подтекает после уже "выполненного ремонта".Муж заказчицы-механиком на заводе трудится. Он и делал.Наверное что-то упустил. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 5.8.2013, 23:46
сообщение 5.8.2013, 21:34
Сообщение #880
стоило столько труда вкладывать в недорогой бак
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 0:36
