17.7.2013, 22:15
#841
А разве на ARDO ДИОДНЫЙ МОСТ НЕ НУЖЕН? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
18.7.2013, 4:49
#842
дык мощность у сабж какая?Невдомек "мастеру".Это как горе электрик мощный потребитель тока бы запитал телефонными проводами.Хотя, горе клиенты так и запитывают стиралки от китайских переносок, пригодных разве что лишь для электрических бритв
Сообщение отредактировал hotpoint - 18.7.2013, 4:51 |
18.7.2013, 11:51
#843
дык мощность у сабж какая?Невдомек "мастеру".Это как горе электрик мощный потребитель тока бы запитал телефонными проводами.Хотя, горе клиенты так и запитывают стиралки от китайских переносок, пригодных разве что лишь для электрических бритв (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) |
18.7.2013, 14:10
#844
сегодня пришел на заявку после горе мастера-клиента.Стиралка жуть типа W83T не работает ничего, кроме замка.Классика вообщем.Клиент успел приобрести двуходовой клапан.И оставить на нем следы установки.Логика работает железно, не заливает же.И магазин такой логике работать помогает, если не подойдет, возьмем назад.Возьмут ли?Уверен на все 100% что нет
18.7.2013, 15:03
#845
hotpoint, Ты что-то не договариваешь.При классике ,помимо замка работает еще светодиод!!! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А у меня был случай-вызвали на замену барабана.Ситуация такая же."Инженером-мужем" заменены не только краны ,но и заливные шланги.А ни чего не изменилось.Был вызван мастер."Мастер" сказал "-Барабан нужно менять".Болваны! купили у меня машину (W 93 UK).7-8 лет пользовались.Знали ,что занимаюсь ремонтом.Почему такое отношение? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Ну,приехал,объясняю,что это не поломка,а просто физический процесс-старение.Заявляют:"А мастер сказал ...Барабан нужно менять".Спрашиваю:"Если после ненужной замены барабана,залива воды и вращения так и не будет,оплатят лишние телодвижения?" Вопрос человека имеющего высшее образование:" А что,барабан не нужно менять?" Ведь мастер сказал"... Какие-то зомби.Где они получали образование?Ведь при СССР "уровень знаний" был на должном уровне.Даже"троечники" имели высокий общеобразовательный уровень. (IMG:style_emoticons/default/cry.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.7.2013, 15:29 |
18.7.2013, 15:13
#846
когда работает замок и не рабоиает светодиод хорошо маслает селектор, а я этого не говорил.Стало быть до блокировки замка все хорошо, а уж потом тишь да гладь
18.7.2013, 15:30
#847
когда работает замок и не рабоиает светодиод хорошо маслает селектор, а я этого не говорил.Стало быть до блокировки замка все хорошо, а уж потом тишь да гладь А си моторчику капут? Бывали и такие случаи. :mrgreen (речь о командоаппарате) когда помимо катушки помер и сим Q7.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.7.2013, 15:41 |
18.7.2013, 17:30
#848
Юра, забудь о ней.Все там хорошо и с сим и с лампупочкой и уже со щетками (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
18.7.2013, 17:40
#849
Юра, забудь о ней.Все там хорошо и с сим и с лампупочкой и уже со щетками (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А что ,там еще и щетки нужно менять? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Добавлено 18.7.2013, 17:48 А разве на ARDO ДИОДНЫЙ МОСТ НЕ НУЖЕН? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Сегодня-" ARDO" FLSN105 SB. Модуль MINIJST Е АС 546117703 ST .ТОЧНО- диодный мост не нужен ! Вместо него j1 и j2. (IMG:style_emoticons/default/cool.gif) |
18.7.2013, 20:59
#850
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 318 Из: Таганрог Лицензии:
А что ,там еще и щетки нужно менять? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Добавлено 18.7.2013, 17:48 Сегодня-" ARDO" FLSN105 SB. Модуль MINIJST Е АС 546117703 ST .ТОЧНО- диодный мост не нужен ! Вместо него j1 и j2. (IMG:style_emoticons/default/cool.gif) На движок посмотри и вопросов не будет.Почему не моста. Сообщение отредактировал vrybalkin - 18.7.2013, 21:01 |
18.7.2013, 21:11
#851
На движок посмотри и вопросов не будет.Почему не моста. На движок посмотрел.А вопросы остались. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) На DMPDC R5/55 H8.1 Есть моста.И даже L. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.7.2013, 21:12 |
18.7.2013, 21:33
#852
На движок посмотрел.А вопросы остались. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) На DMPDC R5/55 H8.1 Есть моста.И даже L. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Два движка идут AC и DC . |
18.7.2013, 21:46
#853
Два движка идут AC и DC . (IMG:style_emoticons/default/ok.gif) Добавлено 18.7.2013, 22:58 Лита сбоку не хватает. (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Илья,а такой пойдет? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
18.7.2013, 22:07
#854
Илья,а такой пойдет? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Прикольно его наверное отверткой разрядить (IMG:style_emoticons/default/flash.gif) |
18.7.2013, 22:10
#855
Прикольно его наверное отверткой разрядить (IMG:style_emoticons/default/flash.gif) А можно потом будет ею пользоваться?Надо попробовать! : Попробовал.Ничего.Может его зарядить? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.7.2013, 22:14 |
19.7.2013, 6:20
#856
Прикольно его наверное отверткой разрядить (IMG:style_emoticons/default/flash.gif) автоген-сварка? |
19.7.2013, 6:49
#857
Илья,а такой пойдет? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Там даже и вика для розетки в комплекте. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
19.7.2013, 7:13
#858
(IMG:style_emoticons/default/ok.gif) Добавлено 18.7.2013, 22:58 Илья,а такой пойдет? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) HITACHI, дров не делают (IMG:style_emoticons/default/jazik.gif) |
19.7.2013, 7:16
#859
Alex314, Выводы с резьбой, под гайки. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 19.7.2013, 7:24 |
19.7.2013, 7:39
#860
Юра, где такие ставят?Представляю если туда горе мастер руку сунет сразу после выключения из питальника.Шунт из резисторов явно не сразу разрядит такую банку
Сообщение отредактировал hotpoint - 19.7.2013, 7:41 |
19.7.2013, 8:22
#861
hotpoint, От какого-то сварочного аппарата.Их там 20 шт. в параллели.20х4700=94000МкФХ350v.Тут уже отвертка не годится-только ЛОМ. (IMG:style_emoticons/default/rabota.gif)
19.7.2013, 8:36
#862
Alex314, Выводы с резьбой, под гайки. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) А резьба, наверное М12 (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
19.7.2013, 8:52
#863
А резьба, наверное М12 (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А вот и не угадал.М5!!! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 19.7.2013, 10:30 |
19.7.2013, 20:31
#864
19.7.2013, 20:35
#865
Аж страшно от таких цифр (IMG:style_emoticons/default/shock.gif) А ионисторы в несколько фарад - не страшно? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Или несколько фарад в кондёрах для автоакустики, к примеру? |
19.7.2013, 20:39
#866
AnatolyM, Можно на трехфазники ставить.Прикинь,свет во всем районе отрубили,а стиралке -пофиг!Работает себе, да тихонечко ТЭН шипит.А если уже зона нагрева пройдена,то и квартиру можно освещать. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Добавлено 19.7.2013, 20:40 Bad, Напряжение-то разное! (IMG:style_emoticons/default/no.gif) |
19.7.2013, 21:05
#867
Bad, Напряжение-то разное! (IMG:style_emoticons/default/no.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Добавлено 19.7.2013, 23:06 А ионисторы в несколько фарад - не страшно? Ионисторы не страшно - они маленькие (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
19.7.2013, 21:44
#868
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Добавлено 19.7.2013, 23:06 Ионисторы не страшно - они маленькие (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) И некоторые содержат AU.До 3 г. (IMG:style_emoticons/default/wow.gif) Но "редиски" вместо этого ставили литы по 10000-20000мкФ. А в заводской документации об этом не указывалось.И когда приходил час"Х",сдавать было нечего.Электролит не ионистор. (IMG:style_emoticons/default/no.gif) |
19.7.2013, 21:51
#869
AnatolyM, Можно на трехфазники ставить.Прикинь,свет во всем районе отрубили,а стиралке -пофиг!Работает себе, да тихонечко ТЭН шипит.А если уже зона нагрева пройдена,то и квартиру можно освещать. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) А какой номинальный ток разряда у этих бочонков? Мне кажется, на стирке с подогревом кондёр ласты склеит. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Добавлено 19.7.2013, 22:55 Ионисторы не страшно - они маленькие (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Некоторые как полкирпича примерно, с клеммами которым стартерные АКБ позавидуют. Делались где-то меж Харьковом и Тулой, то ли в Курске, то ли в Орле, не помню. |
19.7.2013, 21:55
#870
Bad, Их 20 шт. в "параллеле".На короткую 15 мин. должно хватить. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) В крайнем случае провести модернизацию - заменить на ТЭН от " SAMSUNG"а -700Вт. (IMG:style_emoticons/default/da.gif)
Добавлено 19.7.2013, 22:07 Набрать батарею. Чем больше кондеров в параллельном включении,тем выше Iном.Но важен и Iпотр.Если правильно расчитать потребляемый ток (не превышающий ток номинальный)-все! бесперебойник для стиралки готов! (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Добавлено 19.7.2013, 22:59 Я не про время, я про ток, явно превышающий Inom. Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 19.7.2013, 22:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 4:03 |
