74 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
сообщение 12.7.2013, 22:24
Сообщение #831
Цитата(hotpoint @ 12.7.2013, 21:56) *
ничего.Момент сцепления маломощного ротора с крыльчаткой происходит с задержкой.Ты эту задержку эпоксидкой убрал и нагрузил ротор крыльчаткой.Не работает в таких условиях насос.Флудильщик ты знатный, да без понятий...
Ты глянь на болт на фото, и ответь себе на вопрос: работает насос, или не работает с зафиксированной крыльчаткой. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) К тому же из контекста понятно, что речь не о современных засушенных насосах.
сообщение 15.7.2013, 11:15
Сообщение #832
Без комментариев.
mihaildub
сообщение 15.7.2013, 11:19
Сообщение #833
Из: Украина , г.-
Цитата(Alexzz @ 15.7.2013, 12:15) *
Без комментариев.
Да не нужен там этот лишний кусок железа (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 15.7.2013, 12:29
Сообщение #834
Спутал с консервной банкой.
сообщение 15.7.2013, 14:10
Сообщение #835
А как тогда ремень менять? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Sergio
сообщение 15.7.2013, 20:11
Сообщение #836
ГРУППА: Новичок
Из: Россия , г.Энгельс
сообщение 15.7.2013, 23:13
Сообщение #837
Этому блоку ещё повезло: балкон не застеклён...
GoGa.sm
сообщение 17.7.2013, 21:02
Сообщение #838
Принесли в ремонт модуль...
mihaildub
сообщение 17.7.2013, 21:29
Сообщение #839
Из: Украина , г.-
Подайте двуполупериодного несглаженного постоянного напряжения... ведро)
сообщение 17.7.2013, 22:10
Сообщение #840
Лита сбоку не хватает. (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 17.7.2013, 22:15
Сообщение #841
А разве на ARDO ДИОДНЫЙ МОСТ НЕ НУЖЕН? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 18.7.2013, 4:49
Сообщение #842
дык мощность у сабж какая?Невдомек "мастеру".Это как горе электрик мощный потребитель тока бы запитал телефонными проводами.Хотя, горе клиенты так и запитывают стиралки от китайских переносок, пригодных разве что лишь для электрических бритв
Сообщение отредактировал hotpoint - 18.7.2013, 4:51
сообщение 18.7.2013, 11:51
Сообщение #843
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
сообщение 18.7.2013, 14:10
Сообщение #844
сегодня пришел на заявку после горе мастера-клиента.Стиралка жуть типа W83T не работает ничего, кроме замка.Классика вообщем.Клиент успел приобрести двуходовой клапан.И оставить на нем следы установки.Логика работает железно, не заливает же.И магазин такой логике работать помогает, если не подойдет, возьмем назад.Возьмут ли?Уверен на все 100% что нет
сообщение 18.7.2013, 15:03
Сообщение #845
hotpoint, Ты что-то не договариваешь.При классике ,помимо замка работает еще светодиод!!! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А у меня был случай-вызвали на замену барабана.Ситуация такая же."Инженером-мужем" заменены не только краны ,но и заливные шланги.А ни чего не изменилось.Был вызван мастер."Мастер" сказал "-Барабан нужно менять".Болваны! купили у меня машину (W 93 UK).7-8 лет пользовались.Знали ,что занимаюсь ремонтом.Почему такое отношение? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Ну,приехал,объясняю,что это не поломка,а просто физический процесс-старение.Заявляют:"А мастер сказал ...Барабан нужно менять".Спрашиваю:"Если после ненужной замены барабана,залива воды и вращения так и не будет,оплатят лишние телодвижения?" Вопрос человека имеющего высшее образование:" А что,барабан не нужно менять?" Ведь мастер сказал"... Какие-то зомби.Где они получали образование?Ведь при СССР "уровень знаний" был на должном уровне.Даже"троечники" имели высокий общеобразовательный уровень. (IMG:style_emoticons/default/cry.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.7.2013, 15:29
сообщение 18.7.2013, 15:13
Сообщение #846
когда работает замок и не рабоиает светодиод хорошо маслает селектор, а я этого не говорил.Стало быть до блокировки замка все хорошо, а уж потом тишь да гладь
сообщение 18.7.2013, 15:30
Сообщение #847
А си моторчику капут? Бывали и такие случаи. :mrgreen (речь о командоаппарате) когда помимо катушки помер и сим Q7.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.7.2013, 15:41
сообщение 18.7.2013, 17:30
Сообщение #848
Юра, забудь о ней.Все там хорошо и с сим и с лампупочкой и уже со щетками (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 18.7.2013, 17:40
Сообщение #849
А что ,там еще и щетки нужно менять? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
Добавлено 18.7.2013, 17:48
Сегодня-" ARDO" FLSN105 SB. Модуль MINIJST Е АС 546117703 ST .ТОЧНО- диодный мост не нужен ! Вместо него j1 и j2. (IMG:style_emoticons/default/cool.gif)
vrybalkin
сообщение 18.7.2013, 20:59
Сообщение #850
Из: Таганрог
На движок посмотри и вопросов не будет.Почему не моста.
Сообщение отредактировал vrybalkin - 18.7.2013, 21:01
сообщение 18.7.2013, 21:11
Сообщение #851
На движок посмотрел.А вопросы остались. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) На DMPDC R5/55 H8.1 Есть моста.И даже L. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.7.2013, 21:12
vrybalkin
сообщение 18.7.2013, 21:33
Сообщение #852
Из: Таганрог
Два движка идут AC и DC .
сообщение 18.7.2013, 21:46
Сообщение #853
(IMG:style_emoticons/default/ok.gif)
Добавлено 18.7.2013, 22:58
Илья,а такой пойдет? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 18.7.2013, 22:07
Сообщение #854
Прикольно его наверное отверткой разрядить (IMG:style_emoticons/default/flash.gif)
сообщение 18.7.2013, 22:10
Сообщение #855
А можно потом будет ею пользоваться?Надо попробовать! : Попробовал.Ничего.Может его зарядить? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.7.2013, 22:14
сообщение 19.7.2013, 6:20
Сообщение #856
автоген-сварка?
сообщение 19.7.2013, 6:49
Сообщение #857
Там даже и вика для розетки в комплекте. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
vrybalkin
сообщение 19.7.2013, 7:13
Сообщение #858
Из: Таганрог
HITACHI, дров не делают (IMG:style_emoticons/default/jazik.gif)
сообщение 19.7.2013, 7:16
Сообщение #859
Alex314, Выводы с резьбой, под гайки. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 19.7.2013, 7:24
сообщение 19.7.2013, 7:39
Сообщение #860
Юра, где такие ставят?Представляю если туда горе мастер руку сунет сразу после выключения из питальника.Шунт из резисторов явно не сразу разрядит такую банку
Сообщение отредактировал hotpoint - 19.7.2013, 7:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 13:17
