31.7.2012, 14:12
#561
У меня были как-то мысли о разработке на форуме (в теории) из спортивного интереса максимально дешевой простой ремонтопригодной и надежной стиралки. И одной из идей было - отсутствие кормушки - диспенсера. Залив с клапана сразу в бак.
Сообщение отредактировал Пан Кальян - 31.7.2012, 14:14 |
31.7.2012, 14:14
#562
вирпул - ардо...ба, какая старушенция, причем в прямом и переносном смысле.
31.7.2012, 14:49
#563
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 341 Из: Saratov |
Клиент говорит - это не трогать, она так уже несколько лет работает! ... Жуть. Потом хочется в бане отмыться, после ремонта такого г... А неисправность какая? Добавлено 31.7.2012, 14:52 У меня были как-то мысли о разработке на форуме (в теории) из спортивного интереса максимально дешевой простой ремонтопригодной и надежной стиралки. И одной из идей было - отсутствие кормушки - диспенсера. Залив с клапана сразу в бак. Дык, кормушка и не нужна совсем. Порошок(многие марки перепробовали) липнет к отсеку и потом бельё полощется не чистой водой. Напор воды отменный. Даже вода не горячая(считаю- зря, но тут колонка газовая - небезопасно ей щелкать без присмотра). Поток воды в кормушке правильный... но. Потом народ упоённо лечится от непонятных аллергий. Сыплю прямо в барабан (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Если подсуропится av(s)l-109, кормушка будет безжалостно закрыта, модули доработаны, и будет вечная машинка. Почти. Где подшипники дольше живут - в узкой или полноразмерной, обе с нерж. баком? Сомнения не разрешены- мучаюсь вот, расскажите... (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Максим Зиновьев - 31.7.2012, 15:10 |
31.7.2012, 15:08
#564
31.7.2012, 15:14
#565
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1001 Из: 53 регион |
Где подшипники дольше живут - в узкой или полноразмерной, обе с нерж. баком? Сомнения не разрешены- мучаюсь вот, расскажите... (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Если сальнику хана,то по барабану (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
31.7.2012, 15:56
#566
Ну я ж в комплексе спрашивал, про сальники фкурсе, с крестовинами/втулками... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
31.7.2012, 16:12
#567
Максим Зиновьев, Если место позволяет,то лучше полноразмерную.
1.8.2012, 1:23
#568
Ок, спасибо. Слава, извини, что сразу не поверил только тебе (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Тогда ищем полноразмерную или узкую. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Максим Зиновьев - 1.8.2012, 4:38 |
2.8.2012, 14:59
#569
![]() Владелец сделал отверстия в полу в районе ножек и залил бетоном. Даже отверстие под шланги резиновой окантовкой оформил. Зачетно. |
21.9.2012, 22:30
#570
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 636 Из: Балта Лицензии:
Калгон 2 - Судный день )
#571
Клиент менял ремень??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
21.9.2012, 22:39
#572
Клиент менял ремень??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Подшипники, а после эл. модуль паял, теперь вот донара ищу ) |
21.9.2012, 23:36
#573
Ок, спасибо. Слава, извини, что сразу не поверил только тебе (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) .,Тогда ищем полноразмерную или узкую. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Тихонько извиняюсь перед Администрацией, Максима Зиновьева, с прибавлением! Главное, чтоб здоровенький ребёнок был а остальное всё пена! |
22.9.2012, 0:27
#574
18.10.2012, 4:59
#575
![]() Это чтобы ремень не слетал. ![]() А это клиент чистит сливной фильтр. |
18.10.2012, 5:58
#576
не ту страну назвали Гондурасом...
Сообщение отредактировал hotpoint - 18.10.2012, 5:58 |
18.10.2012, 17:19
#577
У меня клиент так тэн менял.Жена ему-вызови мастера!В ответ-сам сделаю.Спалил 2 модуля,я отправил его за третьим.Ушёл и с концами.Интересно,как он с женой объяснялся?
18.10.2012, 21:44
#578
18.10.2012, 23:45
#579
У меня клиент так тэн менял.Жена ему-вызови мастера!В ответ-сам сделаю.Спалил 2 модуля,я отправил его за третьим.Ушёл и с концами.Интересно,как он с женой объяснялся? Он не один такой. Недавно, к примеру, видел новую СМА Bosch с мертвым модулем именно после криворукой самостоятельной замены ТЭНа. |
23.10.2012, 13:26
#580
23.10.2012, 13:34
#581
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 365 Из: Петрозаводск Лицензии:
Пока сидишь, заодно и ноги помоешь (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
23.10.2012, 13:41
#582
а если еще в доме отключили горячую воду, то можно и тепленькой помыть...
23.10.2012, 13:49
#583
Самоубийцы! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Даже если есть заземление, мыльный пол тоже не айс...
23.10.2012, 18:50
#584
Вот как нужно подключать сма. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Статистики не вел,но из 20 одна, как раз так и подключена. |
23.10.2012, 18:58
#585
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 2298 Из: г.Димитровград Лицензии:
а если еще в доме отключили горячую воду, то можно и тепленькой помыть... (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) А ещё можно изучить много акробатических приёмов и пополнить словарный запас нецензурной брани.....но самое крутое ДОсвершения-за чем пришёл, ПОСЛЕ не так интересно (IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif) |
23.10.2012, 19:13
#586
(IMG:style_emoticons/default/umora.gif) А ещё можно изучить много акробатических приёмов и пополнить словарный запас нецензурной брани.....но самое крутое ДОсвершения-за чем пришёл, ПОСЛЕ не так интересно (IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif) Присутствовал при падении бабки,не смешно. Добавлено 23.10.2012, 20:16 а если еще в доме отключили горячую воду, то можно и тепленькой помыть... Некоторые так воду от стирки собирают.Не от хорошей жизни. |
23.10.2012, 19:17
#587
23.10.2012, 19:19
#588
5.11.2012, 19:25
#589
Заливной клапан фронт. Ардо.
Клиент пытался прикрутить к клапану кран, а уже к крану заливной шланг. Ну без фанатизма здесь не обошлось.
5.11.2012, 20:13
#590
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 103 Из: Краснодарский кр Лицензии:
Прикольно, но почему не намоталась проводка клапанов?
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 17:24 |
