74 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Леонид
сообщение 30.7.2012, 16:08
Сообщение #551
Из: г.Конотоп
я так понимаю,что сма пикручена к уголкам,но не понимаю как она их не вырвала во время отжима (IMG:style_emoticons/default/uhm.gif) для себя объясняю, или человек только повесил её и не делал ещё ни одной стирки,либо стирает без отжима.да ужжж, жах
сообщение 30.7.2012, 19:12
Сообщение #552
углы похожи на кронштейны для наружников кондеев.. если так то должно оторвать))
vasya63
сообщение 30.7.2012, 20:15
Сообщение #553
Из: Кривой Рог
Мне как-то раз клиент привёз термостат, со словами - проверьте, мне кажется что он как-то не так работает. Я ему - я и без проверки вижу, что он УЖЕ не работает. Капилляр то откушен!
Мне тоже, люди то кругом одинаковые (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение 30.7.2012, 20:24
Сообщение #554
vasya63,полностью отсутсвует оформление цитаты.Предупреждение.
Сообщение #555
vasya63, что-то твой рассказ уж очень похож на мой. Уж не плагиат ли часом?
Founder
сообщение 30.7.2012, 23:27
Сообщение #556
Цитата(hotpoint @ 27.7.2012, 9:49) *
Это фрагмент выставочной экспозиции "Уютный дом".
servis66
сообщение 31.7.2012, 6:03
Сообщение #557
Собака150
Из: г.Алапай.
Ну а сколько их откушенных на стиралках при самостоятельной замене подшипников, со счёта можно сбиться.
сообщение 31.7.2012, 7:25
Сообщение #558
При замене подшипников это уже классика. А тут, с машиной всё было в порядке, просто клиенту что-то показалось, и он решил, что термостат надо проверить, ну и снял его для проверки. Всё как в том анекдоте - вскрытие показало: больной скончался в результате вскрытия.
сообщение 31.7.2012, 12:58
Сообщение #559
Клиент говорит - это не трогать, она так уже несколько лет работает!
сообщение 31.7.2012, 14:12
Сообщение #560
У негров в Африке машинки в лучшем состоянии)))))))).А в кормушке ,что гриль делали?
Сообщение #561
У меня были как-то мысли о разработке на форуме (в теории) из спортивного интереса максимально дешевой простой ремонтопригодной и надежной стиралки. И одной из идей было - отсутствие кормушки - диспенсера. Залив с клапана сразу в бак.
Сообщение отредактировал Пан Кальян - 31.7.2012, 14:14
сообщение 31.7.2012, 14:14
Сообщение #562
вирпул - ардо...ба, какая старушенция, причем в прямом и переносном смысле.
Максим Зиновьев
сообщение 31.7.2012, 14:49
Сообщение #563
Из: Saratov
Жуть. Потом хочется в бане отмыться, после ремонта такого г...
А неисправность какая?
Добавлено 31.7.2012, 14:52
Дык, кормушка и не нужна совсем. Порошок(многие марки перепробовали) липнет к отсеку и потом бельё полощется не чистой водой. Напор воды отменный.
Даже вода не горячая(считаю- зря, но тут колонка газовая - небезопасно ей щелкать без присмотра). Поток воды в кормушке правильный... но.
Потом народ упоённо лечится от непонятных аллергий.
Сыплю прямо в барабан (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Если подсуропится av(s)l-109, кормушка будет безжалостно закрыта, модули доработаны, и будет вечная машинка. Почти.
Где подшипники дольше живут - в узкой или полноразмерной, обе с нерж. баком? Сомнения не разрешены- мучаюсь вот, расскажите... (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Максим Зиновьев - 31.7.2012, 15:10
сообщение 31.7.2012, 15:08
Сообщение #564
Шланчик треснул. От клапана к этому "соединению".
сообщение 31.7.2012, 15:14
Сообщение #565
Если сальнику хана,то по барабану (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Максим Зиновьев
сообщение 31.7.2012, 15:56
Сообщение #566
Из: Saratov
Ну я ж в комплексе спрашивал, про сальники фкурсе, с крестовинами/втулками... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 31.7.2012, 16:12
Сообщение #567
Максим Зиновьев, Если место позволяет,то лучше полноразмерную.
Максим Зиновьев
сообщение 1.8.2012, 1:23
Сообщение #568
Из: Saratov
Ок, спасибо. Слава, извини, что сразу не поверил только тебе (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Тогда ищем полноразмерную или узкую. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Максим Зиновьев - 1.8.2012, 4:38
сообщение 2.8.2012, 14:59
Сообщение #569
Владелец сделал отверстия в полу в районе ножек и залил бетоном. Даже отверстие под шланги резиновой окантовкой оформил. Зачетно.
Cmuga
сообщение 21.9.2012, 22:30
Сообщение #570
Из: Балта
Калгон 2 - Судный день )
сообщение 21.9.2012, 22:35
Сообщение #571
Клиент менял ремень??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Cmuga
сообщение 21.9.2012, 22:39
Сообщение #572
Из: Балта
Подшипники, а после эл. модуль паял, теперь вот донара ищу )
сообщение 21.9.2012, 23:36
Сообщение #573
Тихонько извиняюсь перед Администрацией, Максима Зиновьева, с прибавлением!
Главное, чтоб здоровенький ребёнок был а остальное всё пена!
сообщение 22.9.2012, 0:27
Сообщение #574
(IMG:style_emoticons/default/wacko.gif)
Serakuz
сообщение 18.10.2012, 4:59
Сообщение #575
Из: Кузбасс
Это чтобы ремень не слетал.
А это клиент чистит сливной фильтр.
сообщение 18.10.2012, 5:58
Сообщение #576
не ту страну назвали Гондурасом...
Сообщение отредактировал hotpoint - 18.10.2012, 5:58
сообщение 18.10.2012, 17:19
Сообщение #577
У меня клиент так тэн менял.Жена ему-вызови мастера!В ответ-сам сделаю.Спалил 2 модуля,я отправил его за третьим.Ушёл и с концами.Интересно,как он с женой объяснялся?
s&t
сообщение 18.10.2012, 21:44
Сообщение #578
Из: Регион 46
Идиот, это похоже у него диагноз, пожалуй с этим не чего не поделаешь.
сообщение 18.10.2012, 23:45
Сообщение #579
Он не один такой. Недавно, к примеру, видел новую СМА Bosch с мертвым модулем именно после криворукой самостоятельной замены ТЭНа.
Cmuga
сообщение 23.10.2012, 13:26
Сообщение #580
Из: Балта
Вот как нужно подключать сма. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 5:22
