29.6.2012, 19:25
#521
Да наверняка прошёл какой-нибудь начальничек, для которого законы физики за пределами понимания, но зато в голове заклинило - если есть труба, то она должна быть утеплена. И дал команду - утеплить. А делал какой-нибудь дядя миша, ругаясь и плюясь, нафига это надо, но приказали, надо сделать.
29.6.2012, 19:29
#522
Конечно может я и не прав ,но фольгой наружу и утепляют.Причем здесь однотрубная система и батареи просто отбор мощности ,что тоже правильно. Интереснее ,как у них сделана обратка? Это в подъезде. Батареи стоят, чтобы греть подъезд. Это во-первых. Фольга - это отражатель инфракрасного излучения, то бишь тепла. Если ты ее кладешь на пол в помещении под покрытие, или например стены утепляешь изнутри, то действительно фольгой наружу(относительно поверхности, на которую кладешь) , что-бы тепли не выходило. А когда на трубы, или у авто на радиатор, то надо внутрь, тоже что-бы тепло не выходило. Это во-вторых. |
29.6.2012, 19:38
#523
Да наверняка прошёл какой-нибудь начальничек, для которого законы физики за пределами понимания, но зато в голове заклинило - если есть труба, то она должна быть утеплена. И дал команду - утеплить. А делал какой-нибудь дядя Миша, ругаясь и плюясь, нафига это надо, но приказали, надо сделать. Не обижайте моего соседа дядю Мишу! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
29.6.2012, 23:26
#524
Цитата Цилиндры минераловатные на синтетическом связующем могут производится как с алюминиевым покрытием фольгой (цилиндры кашированные), так и без. c первого попавшийсяго сайта про утеплители.Уж в своё время я на утеплялся горячего трубопровода. Что это подъезд можно было и не разъяснять
Специальный продольный разрез облегчает монтаж цилиндров на трубопровод. |
17.7.2012, 17:53
#525
27.7.2012, 7:49
#526
27.7.2012, 7:51
#527
И жалоба наверняка на то, что машина наливает и одновременно сливает?
27.7.2012, 7:56
#528
Собака150 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1172 Из: г.Алапай. Лицензии:
Во дурная голова рукам покоя не даёт, а если анна упадёт прямо на голову в самый ответственный момент. |
27.7.2012, 8:15
#529
![]() mind astray ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 375 Из: Украина , г... Лицензии:
Во дурная голова рукам покоя не даёт, а если анна упадёт прямо на голову в самый ответственный момент. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Да... Лучше бы уже наоборот сделали... А чем выше, тем "думается" легче.. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
27.7.2012, 11:27
#530
Что это такое,кто скажет?
#531
27.7.2012, 11:53
#532
27.7.2012, 11:56
#533
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 351 Из: Россия Киров Лицензии:
Что это такое,кто скажет? Так это же, "Безподобная рука" Владислава - освятившая своим прикосновением, какую то "хрень". (IMG:style_emoticons/default/pray.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
27.7.2012, 11:56
#534
Не пугай меня в пятницу! Дык холодоса в другой теме на угадайку выложил, вот и подумал, что егойный элемент и разбирать начал. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) А эта пятница для меня очень приятная, отпуск начинается и пару неделек инето-тлф. игнор будет. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
27.7.2012, 11:56
#535
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 341 Из: Saratov |
27.7.2012, 11:59
#536
Барабанная дробь....Все равно парни не отгадаете!Это опора барабана от Вирпула new!Вот осматривайте...
Добавлено 27.7.2012, 13:01 Эксклюзив блин! Сообщение отредактировал Владислав - 27.7.2012, 11:59
#537
Космические технологии служат людям (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
27.7.2012, 12:03
#538
Вот еще агрегат,с функцией "Просто залей масло":
#539
Ну да, глупые анжинеры зачем-то на опоре площадь блина сделали слишком большую... А умный клиент исправил недоразумение!!!
27.7.2012, 12:09
#540
Привез плату клиент,от холодоса либхер,со словами :Не работает!
#541
27.7.2012, 12:15
#542
Привез плату клиент,от холодоса либхер,со словами :Не работает! Владислав , а ты спроси у клиента - он жену так же "любит". Ну всмысле - незнает как достать. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Сообщение отредактировал kos - 27.7.2012, 12:17 |
27.7.2012, 12:18
#543
Владислав , а ты спроси у клиента - он жену так же "любит". Ну всмысле - незнает как достать. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) хуже когда не знает, как вставить... |
27.7.2012, 12:24
#544
А вот плод интернета...Клиент заявил,что схема лежит внутри,только сделайте!
#545
хуже когда не знает, как вставить... Да это он наверняка, в книжке прочитал, или по видео высмотрел. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Но первая попытка - оказалась последней. Зато решил проблему раз и навсегда. Его же никто не проинструктировал, что с бытовой техникой - это вызывает обострение "Гемороя". (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Добавлено 27.7.2012, 14:31 А вот плод интернета...Клиент заявил,что схема лежит внутри,только сделайте! Порекомендуй клиенту заняться врачебной практикой. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
27.7.2012, 19:24
#546
схем даже в представительстве не нашли и провода все одинаковые. Надо обязательно подсказать эту идею киношным террористам. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
30.7.2012, 4:17
#547
Хотите верьте, хотите - нет. Нашёл целый посёлок, в котором никто не знает, что в пылесосы с вихревой чашкой нужно заливать воду в эту самую чашку. У всех постоянно горят движки, они их ремонтируют и по гарантии, и так - и ни одна зараза не RTFM, приколитесь. Мало того, сервисники им тоже об этом не сказали ни разу! Это при том, что СУХАЯ пыль в сгоревших пыликах - даже в выходном фильтре!!!
Это как купить автомобиль, и не знать, что в него надо заливать бензин. Я в полном ах##. (IMG:style_emoticons/default/shock.gif) Мне б рассказали - не поверил бы, но это факт из объективной реальности, сам видел, слышал, и ремонтировал на днях... |
30.7.2012, 7:31
#548
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1161 Из: RUS Буденновск Лицензии:
В субботу пришел клиент с просьбой поставить таймер на компресор нового сплита,так как он работает и не отключается на температуре 23гр.Он померел градусником 20,а сплит не отключается.Говорим ну поставте 25.Он нет,хочу 20 но чтоб экономно (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) ,при температуре в тени 37.В общем мы не помогли,он думать пошел что бы еще придумать .
30.7.2012, 9:03
#549
30.7.2012, 15:36
#550
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 246 Из: Беларусь |
Она видимо,как всегда подтекала,посему сразу в унитаз (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 23:38 |
