74 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
сообщение 21.5.2012, 11:57
Сообщение #501
А по фото - обычный китайских хлам. Что в ней там такого? Может они изнутри кусок золота цепляют, чисто ради цены?
сообщение 21.5.2012, 12:15
Сообщение #502
Я думаю,что там были голландцы и когда она крутится ,со всех щелей дурь лезет.Только обкуренный может купить такое удовольствие.
сообщение 21.5.2012, 17:14
Сообщение #503
За 400 баков купить такое барахло... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
begin
сообщение 21.5.2012, 17:35
Сообщение #504
Петля люка, предоставленная клиентом для замены, сделана на каком-то предприятии.
СМА General Electric
сообщение 21.5.2012, 17:39
Сообщение #505
А чё. Сделали форму и отлили. (IMG:style_emoticons/default/respect.gif)
Серега78
сообщение 6.6.2012, 0:21
Сообщение #506
+1,стоит вопрос выбора вытяжки для себя,переживаю первую молодость,такое (IMG:style_emoticons/default/shit.gif) не буду брать,ща в моде стекло(у нас и Польше) в Польше за 200 баксов взять можно такую, что по дизу на все 700 потянет....
сообщение 6.6.2012, 1:50
Сообщение #507
Вам там проще, до Белостока на велосипеде сгонять можно. (IMG:style_emoticons/default/up.gif)
Серега78
сообщение 6.6.2012, 7:45
Сообщение #508
Некоторые и пешком лупят, не только на велике (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал Серега78 - 6.6.2012, 7:46
сообщение 28.6.2012, 21:56
Сообщение #509
Очередной шедевр из серии,как ушатать проц наглухо.Ума не приложу,ну зачем это было делать.
сообщение 28.6.2012, 22:02
Сообщение #510
Бугога! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) И бумажек для изоляции одного от другого напихали! (IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif)
сообщение 28.6.2012, 22:07
Сообщение #511
Да уж.А ведь на холодосе нужно было поменять только одну деталь....
Вот еще для поднятия настроения.Особенно местные поймут,про что речь ведется.тот форум немного перегружается,так что не обессудьте.
сообщение 28.6.2012, 23:02
Сообщение #512
Это киевский мэр Лёня-Космос был. Сказал же Янукович, на вопрос журналиста о цене хлеба, что булка хлеба гривен 50 стоит! (IMG:style_emoticons/default/appl.gif)
Доллар стоит примерно 8 гривен, а хлеб стоит примерно в 13 раз дешевле - для справки. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение 28.6.2012, 23:05
Сообщение #513
И она видна на фото. Та, цвет которой уже как-то раз обсуждался. Она?
сообщение 28.6.2012, 23:14
Сообщение #514
Нет.То был лит при жизни.
Добавлено 29.6.2012, 0:14
Вздутый.
сообщение 28.6.2012, 23:19
Сообщение #515
То-есть, хочешь сказать, что при визуально очевидном дефекте, ручки лит не трогают, а паяют вот эти грозди ужаса?? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
Добавлено 29.6.2012, 0:20
А может вздутие лита, это всего лишь следствие превышения напруги уже после напайки этой грозди?
turik
сообщение 28.6.2012, 23:50
Сообщение #516
Из: Россия , г.Ростов на Дону
Если это Whirlpool,была попытка замены 2-х 5W 12V стабилитронов-2-я из серии Д815.Вполне допустимо,если ничего нет под рукой.Просто не угадали с причиной (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал turik - 28.6.2012, 23:52
Sannek
сообщение 29.6.2012, 9:15
Сообщение #517
в сети
Из: Омск
да вирпул
Сообщение отредактировал Sannek - 29.6.2012, 9:17
сообщение 29.6.2012, 19:12
Сообщение #518
Это скорее в фотоприколы надо, к клиентам и к технике не имеет отношение, но родить такой шедевр, действительно, может только нездоровый мозг. Кстати, раза три уже по городу встречал.
Добавлено 30.6.2012, 0:15
Кстати тут даже два идиотизма. Первый - сам факт теплоизоляции, второй - минвату обмотали утеплителем фольгой наружу.
Добавлено 30.6.2012, 0:18
Вообще - фольгой наружу - это широкораспространенный идиотизм. Видали, наверное зимой радиаторы у некоторых машин утеплены? Я видел только один раз фольгой внутрь, к радиатору.
сообщение 29.6.2012, 19:20
Сообщение #519
Конечно может я и не прав ,но фольгой наружу и утепляют.Причем здесь однотрубная система и батареи просто отбор мощности ,что тоже правильно. Интереснее ,как у них сделана обратка?
сообщение 29.6.2012, 19:22
Сообщение #520
Равшан и Джамшут рулят! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 29.6.2012, 19:25
Сообщение #521
Да наверняка прошёл какой-нибудь начальничек, для которого законы физики за пределами понимания, но зато в голове заклинило - если есть труба, то она должна быть утеплена. И дал команду - утеплить. А делал какой-нибудь дядя миша, ругаясь и плюясь, нафига это надо, но приказали, надо сделать.
сообщение 29.6.2012, 19:29
Сообщение #522
Это в подъезде. Батареи стоят, чтобы греть подъезд. Это во-первых.
Фольга - это отражатель инфракрасного излучения, то бишь тепла. Если ты ее кладешь на пол в помещении под покрытие, или например стены утепляешь изнутри, то действительно фольгой наружу(относительно поверхности, на которую кладешь) , что-бы тепли не выходило. А когда на трубы, или у авто на радиатор, то надо внутрь, тоже что-бы тепло не выходило. Это во-вторых.
сообщение 29.6.2012, 19:38
Сообщение #523
Цитата(Alexzz @ 29.6.2012, 21:25) *
Да наверняка прошёл какой-нибудь начальничек, для которого законы физики за пределами понимания, но зато в голове заклинило - если есть труба, то она должна быть утеплена. И дал команду - утеплить. А делал какой-нибудь дядя Миша, ругаясь и плюясь, нафига это надо, но приказали, надо сделать.
Не обижайте моего соседа дядю Мишу! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 29.6.2012, 23:26
Сообщение #524
Цилиндры минераловатные на синтетическом связующем могут производится как с алюминиевым покрытием фольгой (цилиндры кашированные), так и без.
Специальный продольный разрез облегчает монтаж цилиндров на трубопровод.
c первого попавшийсяго сайта про утеплители.Уж в своё время я на утеплялся горячего трубопровода. Что это подъезд можно было и не разъяснять
сообщение 17.7.2012, 17:53
Сообщение #525
сообщение 27.7.2012, 7:49
Сообщение #526
(IMG:http://2.firepic.org/2/images/2012-07/26/syfehi1gae1h.jpg)
сообщение 27.7.2012, 7:51
Сообщение #527
И жалоба наверняка на то, что машина наливает и одновременно сливает?
servis66
сообщение 27.7.2012, 7:56
Сообщение #528
Собака150
Из: г.Алапай.
Цитата(hotpoint @ 27.7.2012, 11:49) *
Во дурная голова рукам покоя не даёт, а если анна упадёт прямо на голову в самый ответственный момент.
паук
сообщение 27.7.2012, 8:15
Сообщение #529
mind astray
Из: Украина , г...
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Да... Лучше бы уже наоборот сделали... А чем выше, тем "думается" легче.. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 27.7.2012, 11:27
Сообщение #530
Что это такое,кто скажет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 12:14
