13.1.2012, 11:44
#411
Добавил в тот же пост второе фото Тогда следующий вопрос ,какого рожна там этот здоровенный болт делает (IMG:style_emoticons/default/shock.gif) ? Сообщение отредактировал den55 - 13.1.2012, 11:50 |
13.1.2012, 12:44
#412
Тогда следующий вопрос ,какого рожна там этот здоровенный болт делает (IMG:style_emoticons/default/shock.gif) ? Держал осколок, чтобы не выпадал. Я его увидел только после того, как хомут снял. |
13.1.2012, 13:03
#413
Залудить припоем внешнюю поверхность наружной обоймы было не судьба, как говорится. Предпочли ослаблять силуминовый корпус, а там и без них сечение на минимальном пределе. Разрабы силумин экономят, сервисники выкручиваются как позволяет воображение - копроэкономика™ во всей красе.
13.1.2012, 21:36
#414
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 306 Из: г.Сальск,Ростовс |
Похоже при первой замене подшипников "мастер" сам это всё разломал,а потом восстановил, как смог.
13.1.2012, 21:47
#415
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 218 Из: Архангельск Лицензии:
Да варварский способ
16.1.2012, 6:36
#416
Уверен, что при всём том - ходило оно достаточно долго. Судя по изношенному подшипнику.
21.1.2012, 5:35
#417
Цитата(Bad) Судя по изношенному подшипнику. Судя по тому какой пошипник, он мог и через месяц в такое состояние прийти. Бедная Ардошка, кстати, у этих крышек никогда не было проблем с качеством материала. Если только заклинивший подшипник не сотрёт, а так меняй их всю жизнь. Недавно менял на пятнадцатилетней, со слов хозяев, пятая замена. |
21.1.2012, 22:56
#418
22.1.2012, 5:35
#419
26.1.2012, 11:42
#420
Цитата(Alex314) Думаю заводской ходил дольше, а потом примерно каждые 2 года. Ну так даже на китайских гнусах по пять лет выхаживают. А берёшь в Ростове SKFы, три,ну максимум четыре года и разваливаются. Это просто хозяевы хорошие, что не доводили машину до самоубийства и предпочитали чинить при малейшем шуме. |
26.1.2012, 11:57
#421
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1254 Из: гор. Уфа |
Ну так даже на китайских гнусах по пять лет выхаживают. А берёшь в Ростове SKFы, три,ну максимум четыре года и разваливаются. Это просто хозяевы хорошие, что не доводили машину до самоубийства и предпочитали чинить при малейшем шуме. Тут больше проблемма в сальнике, да и посадку его на валу мало кто делает, отсюда водичка, и как следствие - подшипники. Так что на подшипники не греши. Сообщение отредактировал медик - 26.1.2012, 11:58 |
28.1.2012, 7:03
#422
![]() Новичок ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 12 Из: Екатеринбург |
Пришёл к клиеенту, а там машина првязана верёвкой к крючку на стене! За плохое поведение видимо!
28.1.2012, 11:39
#423
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 351 Из: Россия Киров Лицензии:
Пришёл к клиеенту, а там машина првязана верёвкой к крючку на стене! За плохое поведение видимо! Это, чтобы в форточку не выпрыгнула. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
28.1.2012, 11:46
#424
28.1.2012, 12:13
#425
Это они мастера ждали. Не доверяют...
15.2.2012, 9:42
#426
За последние три недели 4 раза попал на такое ноу-хау. Вызов. Приезжаю,разбираю,диагностирую,сообщаю цену ремонта (средняя в нашем регионе). Хозяева тихонечко из-за двери подглядывали за моими действиями ( сразу и незаметно). Отвечают: держи за диагностику. машину собирать не надо..... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Мы подумаем (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Естественно ни разу не перезвонили. Вот такой блин, "самостоятельный ремонт"
15.2.2012, 11:06
#427
Так извлекают клапан в Пермском крае. Зачем-то к нам стиралку на ремонт привезли...
![]() ![]() Добавлено 15.2.2012, 13:09 медик, таких хитрожопых сразу вижу и диагноз ставлю немного другой. Я ведь могу ошибаться? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
15.2.2012, 11:21
#428
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 769 Из: одесса Лицензии:
клиент новую lg по славил верх ногами ... при переносе до места установки ...
отломило сетевой кондер...Его клеит клеем... бых и плата улетает |
15.2.2012, 12:28
#429
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 351 Из: Москва |
За последние три недели 4 раза попал на такое ноу-хау. Вызов. Приезжаю,разбираю,диагностирую,сообщаю цену ремонта (средняя в нашем регионе). Хозяева тихонечко из-за двери подглядывали за моими действиями ( сразу и незаметно). Отвечают: держи за диагностику. машину собирать не надо..... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Мы подумаем (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Естественно ни разу не перезвонили. Вот такой блин, "самостоятельный ремонт" Да ладно, Володя, не парься. В таких случаях надо за демонтаж деньги брать и, соответственно, за диагностику. Если машину успел облазить всю, то стоимость комплексной диагностики с 400р. возрастает до 1000р.(определение целесообразности выполнения ремонта). Все недостатки и поломки записываются в гарантийник (другой бумажки с печатью нет), клиент расписывается. А там - трава не расти. Ну не заработал здесь, заработаю в другом месте. Хочет - пускай сам ремонтирует, ему те же запчасти дороже станут. Вчера, признаюсь, грешен был. Клиент - мужик адекватный, машинка- старая Candy Holiday 162. Движок пробит, насос шумит, ТЭН даже не стал проверять. Я его отправил искать новый двигатель, насос и ТЭН. Пускай чинит самостоятельно, руки есть, а сложного ничего. Взял за обычную диагностику. Но это как раз тот случай когда за ремонт старенького доброго девайса я должен был "снять" около 10000р. (мотор только около 5000 стоит) - абсолютная нецелесообразность ремонта. Здесь как раз производитель - [здесь должен быть мат] - такую цену за запчасть к старому аппарату ломить. |
15.2.2012, 12:44
#430
Здесь как раз производитель - [здесь должен быть мат] - такую цену за запчасть к старому аппарату ломить. Не не, ты всё неправильно понимаешь. Чем старее аппарат, тем дороже запчасти. Так всегда было. С точки зрения производителя, старое выбрасывать надо а не чинить. А если так очень хочется починить, плати в тридорога. Всё логично. |
15.2.2012, 12:47
#431
Не не, ты всё неправильно понимаешь. Чем старее аппарат, тем дороже запчасти. Так всегда было. С точки зрения производителя, старое выбрасывать надо а не чинить. А если так очень хочется починить, плати в тридорога. Всё логично. Алексей, я вс правильно понимаю, но это не Bosch и не Electrolux, и даже не [здесь должен быть мат] Gorenje, это - Candy. Та же ценовая категория, что и (IMG:style_emoticons/default/shit.gif) Indesit. |
15.2.2012, 13:20
#432
А какая разница? Канди, шманди, все работают по одинаковым принципам.
15.2.2012, 14:06
#433
Вообще вся эта байда случайно выяснилась. Сели мы с напарником, а он мне и рассказывает, стиралку разобрал, продиагностировал, а клиенты в отказ и собирать, говорят ненадо, тут и я вспонил, благо времени прошло немного. Ну состыковали и доперли. Сейчас для таких вот клиентов "разработали" тактику диагностики (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Жаль только то, что у одного был интересный случай.
Юра у нас диагностика дешевле. |
15.2.2012, 15:20
#434
Диагностика должна быть не меньше 75% от стоимости ремонта. Тогда пусть отказываются от ремонта на здоровье и делают сами...
15.2.2012, 15:54
#435
15.2.2012, 15:58
#436
В АСЦ диагностика 600р. Желающих почти не находится.
15.2.2012, 16:01
#437
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 810 Из: Узловая Тульской |
15.2.2012, 16:06
#438
15.2.2012, 16:18
#439
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1843 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
клиенты бегом побегут Побегут именно те кто любит халяву. Когда ездил по заявкам, клиентам говорил, что диагностика оплачивается только при отказе от ремонта. Если клиент готов на ремонт, то не откажется, а халявщики конечно откажутся, тем лутьше. Сообщение отредактировал Alex 10 - 15.2.2012, 16:26 |
15.2.2012, 16:21
#440
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 7:10 |
