74 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
сергей тома
сообщение 10.1.2012, 20:20
Сообщение #401
ГРУППА: Новичок
Из: Свердловская обл
ДАЖЕ ДЕТСКИЙ КОНСТРУКТОР ИДЕТ В ХОД
Добавлено 11.1.2012, 0:21
Цитата(Alexzz @ 11.1.2012, 0:13) *
Не понял, какое фото тебе скинуть?
другому Алексею писал который WWW
Добавлено 11.1.2012, 0:24
я на телефоне нашел скинул
сообщение 10.1.2012, 20:47
Сообщение #402
Лишь бы этот изобретатель не автослесарем работал... (IMG:style_emoticons/default/cranky.gif)
сообщение 13.1.2012, 7:55
Сообщение #403
Со слов клиента данное решение было рождено мастером.
Для фиксации гайки было просверлено отверстие и вставлен винт. (фотоаппарат принес в мастерскую уже поздно).
Добавил 2 фото:
Так и хочется сказать: "Узнай страну по фотографии"
Сообщение отредактировал Alex314 - 13.1.2012, 10:52
сообщение 13.1.2012, 9:07
Сообщение #404
А хомут там зачем? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
паук
сообщение 13.1.2012, 9:12
Сообщение #405
mind astray
Из: Украина , г...
Так выработку под наружную обойму устранили. Сделали прорезь и немного подтянули. Видел такое, вроде держало.
сообщение 13.1.2012, 9:14
Сообщение #406
Фигасе (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
сообщение 13.1.2012, 9:24
Сообщение #407
Корпус битый. Надо наверное хомут снять и еще один снимок сделать - кусок выломан. Позже выложу.
сообщение 13.1.2012, 10:52
Сообщение #408
Добавил в тот же пост второе фото
nikudim
сообщение 13.1.2012, 10:58
Сообщение #409
Динамовец
Из: Украина г.Kиев
Можно так сказать,очень да же трудолюбиво и толково .Видать делал мастер ,который с запчастями не дружит,или в селе от большого наличия свободного времени.
сообщение 13.1.2012, 11:34
Сообщение #410
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) но не по нашему (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 13.1.2012, 11:44
Сообщение #411
Тогда следующий вопрос ,какого рожна там этот здоровенный болт делает (IMG:style_emoticons/default/shock.gif) ?
Сообщение отредактировал den55 - 13.1.2012, 11:50
сообщение 13.1.2012, 12:44
Сообщение #412
Держал осколок, чтобы не выпадал. Я его увидел только после того, как хомут снял.
сообщение 13.1.2012, 13:03
Сообщение #413
Залудить припоем внешнюю поверхность наружной обоймы было не судьба, как говорится. Предпочли ослаблять силуминовый корпус, а там и без них сечение на минимальном пределе. Разрабы силумин экономят, сервисники выкручиваются как позволяет воображение - копроэкономика™ во всей красе.
Mayak1
сообщение 13.1.2012, 21:36
Сообщение #414
Из: г.Сальск,Ростовс
Похоже при первой замене подшипников "мастер" сам это всё разломал,а потом восстановил, как смог.
stirhol
сообщение 13.1.2012, 21:47
Сообщение #415
Из: Архангельск
Да варварский способ
сообщение 16.1.2012, 6:36
Сообщение #416
Уверен, что при всём том - ходило оно достаточно долго. Судя по изношенному подшипнику.
сообщение 21.1.2012, 5:35
Сообщение #417
Судя по тому какой пошипник, он мог и через месяц в такое состояние прийти. Бедная Ардошка, кстати, у этих крышек никогда не было проблем с качеством материала. Если только заклинивший подшипник не сотрёт, а так меняй их всю жизнь. Недавно менял на пятнадцатилетней, со слов хозяев, пятая замена.
сообщение 21.1.2012, 22:56
Сообщение #418
Видимо к некомпетентному мастеру всё время обращались, что каждые 3 года менять приходилось.
сообщение 22.1.2012, 5:35
Сообщение #419
Думаю заводской ходил дольше, а потом примерно каждые 2 года.
сообщение 26.1.2012, 11:42
Сообщение #420
Ну так даже на китайских гнусах по пять лет выхаживают. А берёшь в Ростове SKFы, три,ну максимум четыре года и разваливаются. Это просто хозяевы хорошие, что не доводили машину до самоубийства и предпочитали чинить при малейшем шуме.
медик
сообщение 26.1.2012, 11:57
Сообщение #421
Из: гор. Уфа
Тут больше проблемма в сальнике, да и посадку его на валу мало кто делает, отсюда водичка, и как следствие - подшипники. Так что на подшипники не греши.
Сообщение отредактировал медик - 26.1.2012, 11:58
Шурик
сообщение 28.1.2012, 7:03
Сообщение #422
Пришёл к клиеенту, а там машина првязана верёвкой к крючку на стене! За плохое поведение видимо!
kos
сообщение 28.1.2012, 11:39
Сообщение #423
Из: Россия Киров
Это, чтобы в форточку не выпрыгнула. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 28.1.2012, 11:46
Сообщение #424
Чего-ж не сфоткал?
сообщение 28.1.2012, 12:13
Сообщение #425
Это они мастера ждали. Не доверяют...
медик
сообщение 15.2.2012, 9:42
Сообщение #426
Из: гор. Уфа
За последние три недели 4 раза попал на такое ноу-хау. Вызов. Приезжаю,разбираю,диагностирую,сообщаю цену ремонта (средняя в нашем регионе). Хозяева тихонечко из-за двери подглядывали за моими действиями ( сразу и незаметно). Отвечают: держи за диагностику. машину собирать не надо..... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Мы подумаем (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Естественно ни разу не перезвонили. Вот такой блин, "самостоятельный ремонт"
сообщение 15.2.2012, 11:06
Сообщение #427
Так извлекают клапан в Пермском крае. Зачем-то к нам стиралку на ремонт привезли...
Добавлено 15.2.2012, 13:09
медик, таких хитрожопых сразу вижу и диагноз ставлю немного другой. Я ведь могу ошибаться? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
rem
сообщение 15.2.2012, 11:21
Сообщение #428
Из: одесса
клиент новую lg по славил верх ногами ... при переносе до места установки ...
отломило сетевой кондер...Его клеит клеем... бых и плата улетает
washout
сообщение 15.2.2012, 12:28
Сообщение #429
Да ладно, Володя, не парься. В таких случаях надо за демонтаж деньги брать и, соответственно, за диагностику.
Если машину успел облазить всю, то стоимость комплексной диагностики с 400р. возрастает до 1000р.(определение целесообразности выполнения ремонта). Все недостатки и поломки записываются в гарантийник (другой бумажки с печатью нет), клиент расписывается. А там - трава не расти. Ну не заработал здесь, заработаю в другом месте. Хочет - пускай сам ремонтирует, ему те же запчасти дороже станут.
Вчера, признаюсь, грешен был. Клиент - мужик адекватный, машинка- старая Candy Holiday 162. Движок пробит, насос шумит, ТЭН даже не стал проверять. Я его отправил искать новый двигатель, насос и ТЭН. Пускай чинит самостоятельно, руки есть, а сложного ничего. Взял за обычную диагностику. Но это как раз тот случай когда за ремонт старенького доброго девайса я должен был "снять" около 10000р. (мотор только около 5000 стоит) - абсолютная нецелесообразность ремонта. Здесь как раз производитель - [здесь должен быть мат] - такую цену за запчасть к старому аппарату ломить.
сообщение 15.2.2012, 12:44
Сообщение #430
Не не, ты всё неправильно понимаешь. Чем старее аппарат, тем дороже запчасти. Так всегда было. С точки зрения производителя, старое выбрасывать надо а не чинить. А если так очень хочется починить, плати в тридорога. Всё логично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 13:24
