74 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Виктор
сообщение 5.7.2011, 17:26
Сообщение #351
Из: Альметьевск РТ
Цитата(Alexzz @ 5.7.2011, 18:23) *
Чё-то не разгляжу, это на тэн чтоли так напругу подали? А зачем?? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
Да всё правильно,отдельно нагрев.Люди так два года стирали.Был у них мастер,не смог сделать,и сделал вот такой вариант.Но машинка пришла с другой неисправностью.Банально акво-спрей.
Но,сейчас мне не до смеха,машинка полностью работает,дефекты устранил.Люди престарелого возраста,и они привыкли как полу-автомату(т.с.сидя возле машинки,включая или выключая тэн) и что самое главное,не хотят чтоб было по заводскому.
сообщение 5.7.2011, 17:43
Сообщение #352
Виктор, ну и оставь им этот провод. Заизолируй концы и пусть будет... Не лишай стариков развлечения. Пусть сидят перед машинкой и втыкают вилку в розетку...
Виктор
сообщение 5.7.2011, 17:53
Сообщение #353
Из: Альметьевск РТ
AlexWWW Спасибо за идею,самому не дошло (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Хочешь сделать добро людям,а получается по другому.
Интересно,какой я буду в старости?Тоже наверное (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) ,со своими тараканами в голове
сообщение 5.7.2011, 18:14
Сообщение #354
Были в старых машинах двойные тэны. Вот можно такой поставить, пусть машина мощной частью управляет, а на слабомощный довесок вот этот кабель подключить. И пусть играются.
Добавлено 5.7.2011, 19:15
Так а чего он не смог сделать то?
Виктор
сообщение 5.7.2011, 18:25
Сообщение #355
Из: Альметьевск РТ
Дорожка ,микротрещина по 12в на релюшку.
Добавлено 5.7.2011, 20:44
ХМ...Мне,задают вопрос клиенты.
-Посмотрите,как наши ТЭНы,в каком состояние?
-Он у вас один.
-Ужас,мне сказали их там по крайне мере два.....
Как то,так (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 5.7.2011, 18:55
Сообщение #356
Виктор,
(IMG:http://www.lemona.lv/LIUSE/Images/W1-060[009-PR.JPG)
(IMG:http://www.lemona.lv/LIUSE/Images/W1-06002_A.JPG)
сообщение 5.7.2011, 19:46
Сообщение #357
В рекламе калгона этим ТЭНом (одним) машут создавая видимость множества..
Добавлено 5.7.2011, 21:51
Я отвечаю вопросом:
-Почему вы с вашим ТЭНом на Вы?
сообщение 5.7.2011, 20:00
Сообщение #358
Цитата(Alexzz @ 5.7.2011, 22:55) *
Alexzz, это ханса, там в ТЭНе дупло под термостат. Двойные ТЭНы не прокатят. Да и вообще такое надо убирать (по крайней мере подключать ТЭН не стоит однозначно!!!) Представьте, что будет, если старички забудут выключить ТЭН из розетки!!! Потом не докажешь, что ты не верблёд. Ну или городить городушки в стиле Слесаря, чтобы ТЭН не включался без воды в баке и т.д.
сообщение 5.7.2011, 20:30
Сообщение #359
http://forum.qol.ru/viewtopic.php?t=8412 (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
сообщение 5.7.2011, 20:52
Сообщение #360
Цитата(Alexzz @ 5.7.2011, 22:30) *
ya_frosia: Связка ломов, как правило, тонет
alexei: ya_frosia: Но в ртути прекрасно плавает
zoogenic: alexei: Но если ломы урановые, то и во ртути тонут
alexei: zoogenic: сам топи урановые ломы в ртути
Виктор
сообщение 6.7.2011, 5:11
Сообщение #361
Из: Альметьевск РТ
Нечего подключать конечно не буду.Все будет по заводскому,и не чего лишнего.
сообщение 25.7.2011, 20:12
Сообщение #362
Клиент:-Когда он замирал,я стучал по боковой стенке и холодильник начинал работать.Последний раз :я стук,а оно бабах!
Когда увидел,то смеялся долго.Хоть бы сверху примотали,а не бросали внутрь коробки.
Сообщение отредактировал Владислав - 25.7.2011, 20:12
сообщение 8.9.2011, 22:39
Сообщение #363
Замените амортизаторы и потекла
Сообщение отредактировал Janyk - 8.9.2011, 22:45
сообщение 9.9.2011, 6:20
Сообщение #364
Смелое решение
сообщение 12.9.2011, 7:31
Сообщение #365
Мне кажется, что пальму первенства точно заслуживает:
Цитата("Alexzz")
Был недавно случай, клиент решил полезть в стиралку сделать профилактику и увидев винтики на прессостате вдруг обнаружил, что они не затянуты. Он ещё когда заявку подавал всё бухтел что так плохо делают, винты не затянуты, что он дескать винты закручивать за производителем должен был. Я только потом понял о каких он винтах говорил когда на прессостате все винты в завинченном до упора виде нашёл. Ну вот и пришлось их регулировать поновой. Хорошо прессостат разборный оказался, так я смог верхние контактные пластины на место выгнуть ну и потом конечно не точно а так, на глаз, ставил на программу, ценральные винты затянуты заведомо сильнее и как только долил примерно до нужного уровня быстро отпускаем винт до срабатывания, и где сработал там и оставляем. Гистерезис настроил заранее но уже на слух. Клиенту естественно за ремонт платить пришлось.
А новый заказывать в той ситуации не получалось, так как он был упёрт что он не виноват и настаивал на гарантии, и единственный способ убедить его в том что он сам баран было именно регулировать при нём эти винты.
сообщение 18.10.2011, 18:56
Сообщение #366
Открыл хансу и понял,что много еще не знаю.Не понимаю ,зачем притулили сбоку замок (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ...2 релюхи,при этом разные,стоят на клапана.Управление переделано на транзисторное.Ну а все, в ней началось ,с акваспрея.
сообщение 18.10.2011, 19:08
Сообщение #367
Владислав, не обижайся только - запятые видимо авторские.
сообщение 25.10.2011, 17:27
Сообщение #368
Блок питания починил - только перепрошейте
сообщение 25.10.2011, 18:42
Сообщение #369
Чел установил чудо нагреватель от Завода им.Малышева,без завальцовки на краях,без термопредохранителей,под гайку на 13.
Добавлено 25.10.2011, 19:43
Да...тэн не сгорел!Он вечен... и просто выплавился из бака.
Сообщение отредактировал Владислав - 25.10.2011, 18:44
vitaletto
сообщение 26.10.2011, 3:18
Сообщение #370
Цитата(sibornik @ 7.4.2010, 23:42) *
Можно уважаемые и всерьёз,но только,....-улыбайтесь, господа,как сказал классик,-с серъёзным лицом делаются
самые большие глупости. (IMG:style_emoticons/default/ok.gif)
Еще один классик сказал не менее авторитетный............ ГЛУПОСТИ,НУЖНО ДЕЛАТЬ ,КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ И РАНЬШЕ,ЧТО БЫ БЫЛО ВРЕМЯ ИХ ИСПРАВИТЬ!!! (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
vitaletto
сообщение 26.10.2011, 9:41
Сообщение #371
Был я у одного АРХИМЕДА с ЭНШТЕЙНОМ вместе скрещеный Машина Бош ,подсоединена слив к бочке из под ПЕПСИ,из бочки шланг к насосу и в стояк канальи.Это говорит:Мое изобретение,что-бы самослива не было (IMG:style_emoticons/default/lol.gif) У другой МАРИ ЖЮЛИО КЮРИ СКЛАДОВСКОЙ.........АЕГ ТАКОЕ (IMG:style_emoticons/default/shit.gif) -ВЕЧНО ПИШЕТ ЕЕЕЕЕЕЕ С КАКИМИ-ТО ЦИФРАМИ.Я ее подарила,купила БОШ WFG 2060-ТАКОЕ ЖЕ (IMG:style_emoticons/default/shit.gif) ЕЕ БОТАНИК И У ЭТОЙ машинки слив в пол воткнул,НАДО ВОРОН РАЗВОДИТЬ НА БАБКИ,,,,,,,,,Подогнал им нерж, сифон с трубой нерж сдал в работе,народ был счастлив и я при деньгах хороших,сантехники избавились от хлама,который у них валялся (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) А ВОРОНЫ ЛЮБЯТ ВСЕ БЛЕСТЯЩЕЕ ДА ЕЩЕ ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ НИХ ИЗГОТОВЛЕННОЕ (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
Михаил
сообщение 26.10.2011, 9:55
Сообщение #372
ГРУППА: Скрипач (не нужен)
Из: Беларусь , г.Гродно
vitaletto, квасишь или куришь?Ты сам-то понял,что написал?Не уважаешь клиентов-уважай коллег.
vitaletto
сообщение 26.10.2011, 10:14
Сообщение #373
Что тебе не понравилось Михаил?Есть такие дурни самовлюбленные.
сообщение 26.10.2011, 13:02
Сообщение #374
WFG2060 можно слив в пол втыкать,там антисифонный клапан стоит.Написанно действительно по тарабарски,поди пойми одну вот эту к примеру фразу
Михаил
сообщение 26.10.2011, 15:13
Сообщение #375
Это ты явно про себя.Уважаю самокритичных людей.
сообщение 7.11.2011, 15:40
Сообщение #376
????......что было под рукой,то и поставили... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) .
сообщение 7.11.2011, 15:55
Сообщение #377
Опа! Мою технологию подглядели! Много много лет назад, я так делал, когда ещё на дядю работал.
сообщение 7.11.2011, 20:55
Сообщение #378
И мою тоже (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) . Ничего удивительного - первое что на ум приходит чем заделать дырку так это тем, что находится в чемодане (винт-гайка-шайба)
Александр.
сообщение 7.11.2011, 21:14
Сообщение #379
Участник rmbt
Из: Украіна
Раньше так в эмалированных баках дырки латал
geliznykK
сообщение 7.11.2011, 21:18
Сообщение #380
Project Oxid
Из: Почаев
В один день пришел мужик купить сальник на СМА БОШ--купил.
Через три пришел с модулем от СМА БОШ чтобы я иму заказал новый--цена не подойшла--
Купил Б/У машинку. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
(надеюсь ошибок нет)
Добавлено 7.11.2011, 22:19
Модуль сгорел в несколькизх местах
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 4:03
