28.6.2011, 21:05
#341
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 755 Из: Мелеуз |
Позвольте поделится своим опытом выбивания засевшей внутренней обоймы подшипника, еду к приятелю в ближайший автосервис и прошу наплавить немного метала на внутреннею часть кольца (полуавтоматом отлично получается) после чего беру молоток и выколотку и легкую его выбиваю без всяких дорогостоящих приблуд.
28.6.2011, 21:10
#342
Слишком много телодвижений и лишнего времени. Всё делается гораздо проще.
28.6.2011, 21:13
#343
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 351 Из: Москва |
Позвольте поделится своим опытом выбивания засевшей внутренней обоймы подшипника, еду к приятелю в ближайший автосервис и прошу наплавить немного метала на внутреннею часть кольца (полуавтоматом отлично получается) после чего беру молоток и выколотку и легкую его выбиваю без всяких дорогостоящих приблуд. Сгоревший на постоянных поездках в автосервис бензин и убитое время с лихвой компенсируют покупку инструментов, облегчающих жизнь и работу механикам. Если человек профессионально занимается той же заменой подшипников, у него есть все необходимые, пусть даже дорогостоящие принадлежности. Твой вариант можно рассматривать как разовый, экстренный, когда приехал за 300 км поменять ремень, а оказались подшипники, а у тебя с собой ничего нет. А такой подход нормальные парни просто не поймут. |
28.6.2011, 21:18
#344
washout, ну а что за дорогой инструмент нужен чтобы выбить подшипник? Кувалда и несколько стальных штырей, вот и весь инструмент. А если подшипники меняешь, то легко можешь насобирать ассортимент внутренних обойм и шариков разного диаметра.
28.6.2011, 21:24
#345
washout, москвичи не поверят, но когда к приятелю в ближайший автосервис ехать две минуты, можно и так. Хотя телодвижений конечно много, зато поболтать с хорошим человеком можно.
28.6.2011, 21:38
#346
washout, москвичи не поверят, но когда к приятелю в ближайший автосервис ехать две минуты, можно и так. Хотя телодвижений конечно много, зато поболтать с хорошим человеком можно. Мужики наши со съемниками, пирамидками, разными приспособами ходят, инструмент денег стоит. Мне господь не дал такого таланта механика, я больше пытаюсь с электрикой и электронными примочками разобраться. Как-то паяльник увереннее в руках держу, чем гаечный ключ. Сделать-то, конечно, сделаю, но есть парни, у кого получится лучше и быстрее. А если время засечь, то за 2 минуты и из дома не выйдешь. Пока лифт дождешься. Потом обязательно в пробочке постоишь. (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) |
29.6.2011, 6:27
#347
Все хорошо, вот только внутренняя обойма подшипника ,зараза почему то остается на валу. И уж никакой сервис на никаким полу или полным автоматом ничего на внутреннюю часть внутреннего кольца наварить на сможет.Потому на авто сервис ехать незачем. Ни лифт не ждать, ни в пробках стоять. Экономия времени, однако.А чтобы выбить внешнее кольцо, то проще подшипник подсобрать.Внутреннее кольцо и немного шариков в циатиме. Потом достаточно легко выбивается клапанами от Жигулей.
29.6.2011, 14:54
#348
На всякий случай (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) , чтобы наверняка, бился бак о корпус... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал den55 - 29.6.2011, 14:54
#349
5.7.2011, 16:23
#350
Чё-то не разгляжу, это на тэн чтоли так напругу подали? А зачем?? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
5.7.2011, 17:26
#351
Чё-то не разгляжу, это на тэн чтоли так напругу подали? А зачем?? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Да всё правильно,отдельно нагрев.Люди так два года стирали.Был у них мастер,не смог сделать,и сделал вот такой вариант.Но машинка пришла с другой неисправностью.Банально акво-спрей. Но,сейчас мне не до смеха,машинка полностью работает,дефекты устранил.Люди престарелого возраста,и они привыкли как полу-автомату(т.с.сидя возле машинки,включая или выключая тэн) и что самое главное,не хотят чтоб было по заводскому. |
5.7.2011, 17:43
#352
Виктор, ну и оставь им этот провод. Заизолируй концы и пусть будет... Не лишай стариков развлечения. Пусть сидят перед машинкой и втыкают вилку в розетку...
5.7.2011, 17:53
#353
Виктор, ну и оставь им этот провод. Заизолируй концы и пусть будет... Не лишай стариков развлечения. Пусть сидят перед машинкой и втыкают вилку в розетку... AlexWWW Спасибо за идею,самому не дошло (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Хочешь сделать добро людям,а получается по другому. Интересно,какой я буду в старости?Тоже наверное (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) ,со своими тараканами в голове |
5.7.2011, 18:14
#354
Были в старых машинах двойные тэны. Вот можно такой поставить, пусть машина мощной частью управляет, а на слабомощный довесок вот этот кабель подключить. И пусть играются.
Добавлено 5.7.2011, 19:15 Был у них мастер,не смог сделать,и сделал вот такой вариант. Так а чего он не смог сделать то? |
5.7.2011, 18:25
#355
Так а чего он не смог сделать то? Дорожка ,микротрещина по 12в на релюшку. Добавлено 5.7.2011, 20:44 Были в старых машинах двойные тэны. ХМ...Мне,задают вопрос клиенты. -Посмотрите,как наши ТЭНы,в каком состояние? -Он у вас один. -Ужас,мне сказали их там по крайне мере два..... Как то,так (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
5.7.2011, 18:55
#356
5.7.2011, 19:46
#357
5.7.2011, 20:00
#358
Виктор, (IMG:http://www.lemona.lv/LIUSE/Images/W1-060[009-PR.JPG) (IMG:http://www.lemona.lv/LIUSE/Images/W1-06002_A.JPG) Alexzz, это ханса, там в ТЭНе дупло под термостат. Двойные ТЭНы не прокатят. Да и вообще такое надо убирать (по крайней мере подключать ТЭН не стоит однозначно!!!) Представьте, что будет, если старички забудут выключить ТЭН из розетки!!! Потом не докажешь, что ты не верблёд. Ну или городить городушки в стиле Слесаря, чтобы ТЭН не включался без воды в баке и т.д. |
5.7.2011, 20:30
#359
5.7.2011, 20:52
#360
ya_frosia: Связка ломов, как правило, тонет alexei: ya_frosia: Но в ртути прекрасно плавает zoogenic: alexei: Но если ломы урановые, то и во ртути тонут alexei: zoogenic: сам топи урановые ломы в ртути |
6.7.2011, 5:11
#361
Да и вообще такое надо убирать (по крайней мере подключать ТЭН не стоит однозначно!!!) Представьте, что будет, если старички забудут выключить ТЭН из розетки!!! Потом не докажешь, что ты не верблёд. Нечего подключать конечно не буду.Все будет по заводскому,и не чего лишнего. |
25.7.2011, 20:12
#362
Клиент:-Когда он замирал,я стучал по боковой стенке и холодильник начинал работать.Последний раз :я стук,а оно бабах!
Когда увидел,то смеялся долго.Хоть бы сверху примотали,а не бросали внутрь коробки. Сообщение отредактировал Владислав - 25.7.2011, 20:12
#363
Цитата Замените амортизаторы и потекла
Сообщение отредактировал Janyk - 8.9.2011, 22:45
#364
Смелое решение
#365
Мне кажется, что пальму первенства точно заслуживает:
Цитата("Alexzz") Был недавно случай, клиент решил полезть в стиралку сделать профилактику и увидев винтики на прессостате вдруг обнаружил, что они не затянуты. Он ещё когда заявку подавал всё бухтел что так плохо делают, винты не затянуты, что он дескать винты закручивать за производителем должен был. Я только потом понял о каких он винтах говорил когда на прессостате все винты в завинченном до упора виде нашёл. Ну вот и пришлось их регулировать поновой. Хорошо прессостат разборный оказался, так я смог верхние контактные пластины на место выгнуть ну и потом конечно не точно а так, на глаз, ставил на программу, ценральные винты затянуты заведомо сильнее и как только долил примерно до нужного уровня быстро отпускаем винт до срабатывания, и где сработал там и оставляем. Гистерезис настроил заранее но уже на слух. Клиенту естественно за ремонт платить пришлось. А новый заказывать в той ситуации не получалось, так как он был упёрт что он не виноват и настаивал на гарантии, и единственный способ убедить его в том что он сам баран было именно регулировать при нём эти винты. |
18.10.2011, 18:56
#366
Открыл хансу и понял,что много еще не знаю.Не понимаю ,зачем притулили сбоку замок (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ...2 релюхи,при этом разные,стоят на клапана.Управление переделано на транзисторное.Ну а все, в ней началось ,с акваспрея.
18.10.2011, 19:08
#367
25.10.2011, 17:27
#368
Блок питания починил - только перепрошейте
25.10.2011, 18:42
#369
Чел установил чудо нагреватель от Завода им.Малышева,без завальцовки на краях,без термопредохранителей,под гайку на 13.
Добавлено 25.10.2011, 19:43 Да...тэн не сгорел!Он вечен... и просто выплавился из бака. Сообщение отредактировал Владислав - 25.10.2011, 18:44
#370
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 135 Из: Москва |
Можно уважаемые и всерьёз,но только,....-улыбайтесь, господа,как сказал классик,-с серъёзным лицом делаются самые большие глупости. (IMG:style_emoticons/default/ok.gif) Еще один классик сказал не менее авторитетный............ ГЛУПОСТИ,НУЖНО ДЕЛАТЬ ,КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ И РАНЬШЕ,ЧТО БЫ БЫЛО ВРЕМЯ ИХ ИСПРАВИТЬ!!! (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 10:19 |
