31.5.2011, 12:31
#321
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 4945 Из: Эстония |
ну это всё языковые проблемы.главное что вышли на аппарат.когда большее время суток говориш на не родном языке уже даже путуются названия .эстонци дапустим, углошлифовальную машинку ,называют РЕЛАКС ,а болгаркой считают горячую женьщину с небритыми подмышками откудато с юга))))).Видно какая фирма раньше засвятилась в стране так и прижилось.хотя я помню рыжие аппараты называемые болгаркой.
31.5.2011, 14:53
#322
дриммель, никогда такого названия не слышал. У нас по другому называют. Это называется бжужжа. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
31.5.2011, 15:13
#323
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 636 Из: Балта Лицензии:
уже давно не заморачиваюсь с выбиванием обойм.просто использую дриммель ,там диск всего 2 см .даже на обойме следов почти не бывает (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) , тоже использую гравировальную машинку. |
31.5.2011, 22:45
#324
А я - набор шариков и внутренних и внешних обойм. Бжужжа нужна если обойма раскололась по окружности. Бывает редко, но метко. После того как перестал выбивать подшипники, количество лопнувших обойм резко сократилось. Равно, как и количество раздифференцированных подшипников.
1.6.2011, 6:28
#325
уже давно не заморачиваюсь с выбиванием обойм.просто использую дриммель ,там диск всего 2 см .даже на обойме следов почти не бывает И сколько дисков уходит на одну обойму 6205 подшипника и сколько времени? А я - набор шариков и внутренних и внешних обойм. Тоже такой набор имею, 6203,6204,6205, другие размеры выбиваются и так хорошо. Хотя точно такой приборчик, как по ссылке Alexzz, имеется, но медленно им, да и диски денег стоят. Сообщение отредактировал NOMEKOP - 1.6.2011, 6:28 |
1.6.2011, 9:30
#326
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 230 Из: Харьков, UA Лицензии:
1.6.2011, 10:26
#327
1.6.2011, 10:53
#328
именно dremel с родными дисками по нержавейке.был китайский манесман он тормозил под нагрузкой и диски у них не армированные.правда надо наловчится чтоб рука не гуляла.иначе неспасёт диск ни что.на днях срезал в хансе на валу и в обойме 6204 заняло 7 минут .dremel4000
1.6.2011, 11:00
#329
именно dremel с родными дисками по нержавейке.был китайский манесман он тормозил под нагрузкой и диски у них не армированные.правда надо наловчится чтоб рука не гуляла.иначе неспасёт диск ни что.на днях срезал в хансе на валу и в обойме 6204 заняло 7 минут .dremel4000 У меня бор машина Basic BKB 140 E, вроде бы не гавно китайское, сделано в Германии. Не берет она металл. |
1.6.2011, 11:54
#330
ну обычно при вводе в гугле если есть ссылки на фирму то может и не китай.да и не всё китайское дерьмо.я думаю и дремель сделан в китае.тот же плазет всего лишь пластмассовое производство и достаточно далёк от производства насосов.был я на их произвотстве под турином.пара ангаров и в основном сидят химики и конструктора.а второй ангар упаковка может конечно гдето в деревнях чтото и собирают.а дремель если прижимаю с усилаен со сверлом то сверлит ,а старый т.н. немец тормозил.
2.6.2011, 6:01
#331
У меня бор машина Basic BKB 140 E, вроде бы не гавно китайское, сделано в Германии. Не берет она металл. У меня VORSKLA. Дело не в машинке, а в камне которым режит. Я круги на барабашке покупаю, вулканитом называются. Режут всё, но стоят не дешево. Расколотые обоймы только им и вырезаю. Целые, понятное дело лучше выпрессовывать. Добавлено 2.6.2011, 8:03 Нержавейку тоже режут. |
2.6.2011, 6:04
#332
Вот только не надо сказки рассказывать! Есть у меня такая штука, каленый метал и шарикоподшипниковую сталь она не берет. Саша, а ты диск поставь... Может и получится... А еще в розетку включи! (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) |
2.6.2011, 6:06
#333
Круги серого цвета. Диаметр правда маленький, мм 20 всего. Ширина около 0,5 миллиметра. Есть и другие круги, коричневые. Те нержавейку не берут, только сами стачиваются, а подшипники режут нормально.
Сообщение отредактировал v161 - 2.6.2011, 6:17
#334
если фреза фирменная, то никто никуда не уходит. Времени - минут десять. Если можешь выложи фото круга и фирму, которым режешь. Брал и дорогие фирменные армированные, как для болгарки, все равно стачиваются. Не очень то верится, что одним кругом наружную обойму 6205 можешь разрезать и круг не уменьшится. И втулку под сальник dremel полирует просто чудесно. А здесь какую насадку применяешь? Желательно фото или ссылку. Сообщение отредактировал NOMEKOP - 2.6.2011, 7:01 |
28.6.2011, 19:21
#335
Когда нет гвоздей под руками:
#336
Пружина от авторучки?
Эт еще что, я видел одного специалиста, он в гнезда от предохранителей кондеры в алюминиевом корпусе совал (МГБТ, что-ли, из ламповых ч/б теликов ), они видите ли подходят хорошо.. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
28.6.2011, 19:32
#337
Это что там, пружинка вместо фьюза?
28.6.2011, 19:41
#338
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1001 Из: 53 регион |
Cегодня притащили блок от VESTELа после электриков,вместо обрывника стоит МЛТ на 200 ком,странно и почему блок не работает (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
28.6.2011, 20:19
#339
Да, странно. Резистор же был, резистор и поставили. Видать прошивка слетела... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
28.6.2011, 20:26
#340
28.6.2011, 21:05
#341
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 754 Из: Мелеуз |
Позвольте поделится своим опытом выбивания засевшей внутренней обоймы подшипника, еду к приятелю в ближайший автосервис и прошу наплавить немного метала на внутреннею часть кольца (полуавтоматом отлично получается) после чего беру молоток и выколотку и легкую его выбиваю без всяких дорогостоящих приблуд.
28.6.2011, 21:10
#342
Слишком много телодвижений и лишнего времени. Всё делается гораздо проще.
28.6.2011, 21:13
#343
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 351 Из: Москва |
Позвольте поделится своим опытом выбивания засевшей внутренней обоймы подшипника, еду к приятелю в ближайший автосервис и прошу наплавить немного метала на внутреннею часть кольца (полуавтоматом отлично получается) после чего беру молоток и выколотку и легкую его выбиваю без всяких дорогостоящих приблуд. Сгоревший на постоянных поездках в автосервис бензин и убитое время с лихвой компенсируют покупку инструментов, облегчающих жизнь и работу механикам. Если человек профессионально занимается той же заменой подшипников, у него есть все необходимые, пусть даже дорогостоящие принадлежности. Твой вариант можно рассматривать как разовый, экстренный, когда приехал за 300 км поменять ремень, а оказались подшипники, а у тебя с собой ничего нет. А такой подход нормальные парни просто не поймут. |
28.6.2011, 21:18
#344
washout, ну а что за дорогой инструмент нужен чтобы выбить подшипник? Кувалда и несколько стальных штырей, вот и весь инструмент. А если подшипники меняешь, то легко можешь насобирать ассортимент внутренних обойм и шариков разного диаметра.
28.6.2011, 21:24
#345
washout, москвичи не поверят, но когда к приятелю в ближайший автосервис ехать две минуты, можно и так. Хотя телодвижений конечно много, зато поболтать с хорошим человеком можно.
28.6.2011, 21:38
#346
washout, москвичи не поверят, но когда к приятелю в ближайший автосервис ехать две минуты, можно и так. Хотя телодвижений конечно много, зато поболтать с хорошим человеком можно. Мужики наши со съемниками, пирамидками, разными приспособами ходят, инструмент денег стоит. Мне господь не дал такого таланта механика, я больше пытаюсь с электрикой и электронными примочками разобраться. Как-то паяльник увереннее в руках держу, чем гаечный ключ. Сделать-то, конечно, сделаю, но есть парни, у кого получится лучше и быстрее. А если время засечь, то за 2 минуты и из дома не выйдешь. Пока лифт дождешься. Потом обязательно в пробочке постоишь. (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) |
29.6.2011, 6:27
#347
Все хорошо, вот только внутренняя обойма подшипника ,зараза почему то остается на валу. И уж никакой сервис на никаким полу или полным автоматом ничего на внутреннюю часть внутреннего кольца наварить на сможет.Потому на авто сервис ехать незачем. Ни лифт не ждать, ни в пробках стоять. Экономия времени, однако.А чтобы выбить внешнее кольцо, то проще подшипник подсобрать.Внутреннее кольцо и немного шариков в циатиме. Потом достаточно легко выбивается клапанами от Жигулей.
29.6.2011, 14:54
#348
На всякий случай (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) , чтобы наверняка, бился бак о корпус... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал den55 - 29.6.2011, 14:54
#349
5.7.2011, 16:23
#350
Чё-то не разгляжу, это на тэн чтоли так напругу подали? А зачем?? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 1:37 |
