30.5.2011, 21:49
#311
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 306 Из: г.Сальск,Ростовс |
Интересно,каким зубилом обойму подшипника так можно разрубить?
30.5.2011, 22:04
#312
Болгаркой.
... И без зубила можно вынуть. (IMG:style_emoticons/default/one.gif) Сообщение отредактировал sidor1 - 30.5.2011, 22:07 |
30.5.2011, 22:08
#313
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 5011 Из: г.Кривой Рог Лицензии:
30.5.2011, 22:11
#314
След на обойме...
И на баке, по диагонали. Сообщение отредактировал sidor1 - 30.5.2011, 22:12 |
30.5.2011, 23:05
#315
![]() mind astray ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 375 Из: Украина , г... Лицензии:
Да, такого еще не видел! Не проще им было, другую внутреннюю обойму и шарики туда вставить и выбить?
Сообщение отредактировал паук - 30.5.2011, 23:18 |
31.5.2011, 0:16
#316
Звонок: сколько стоит заменить подшипники на тра-та-та модели?
- А кто вас надоумил модель сразу говорить? - Да я в инете прочитал, что когда при отжиме звук, то нужно помпу поменять, поменял помпу - провода на модуле перепутал, порт процессора управления выгорел, потом пришел знакомый автомеханик, диагностировал подшипники, я в интернете почитал, пишут, что подшипники поменять очень дорого, нужен гидравлический пресс на 7 ЖЕ, даже автомеханик не взялся, вот и узнаю, если подшипники поменять дорого, то я в интернете процессор новый покупать не буду... Добавлено 31.5.2011, 2:20 Извините, навеяло... http://rmbt.lv/index.php?s=&showtopic=...st&p=237365 |
31.5.2011, 10:12
#317
уже давно не заморачиваюсь с выбиванием обойм.просто использую дриммель ,там диск всего 2 см .даже на обойме следов почти не бывает
31.5.2011, 10:43
#318
дриммель, никогда такого названия не слышал. У нас по другому называют. Это наверное по эстонски.
31.5.2011, 10:56
#319
31.5.2011, 11:07
#320
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Скрипач (не нужен) Сообщений: 356 Из: Беларусь , г.Гродно |
Неверно нагуглил-правильное название-Дремель. http://www.dremeleurope.com/ru/ru/start/index.html |
31.5.2011, 12:31
#321
ну это всё языковые проблемы.главное что вышли на аппарат.когда большее время суток говориш на не родном языке уже даже путуются названия .эстонци дапустим, углошлифовальную машинку ,называют РЕЛАКС ,а болгаркой считают горячую женьщину с небритыми подмышками откудато с юга))))).Видно какая фирма раньше засвятилась в стране так и прижилось.хотя я помню рыжие аппараты называемые болгаркой.
31.5.2011, 14:53
#322
дриммель, никогда такого названия не слышал. У нас по другому называют. Это называется бжужжа. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
31.5.2011, 15:13
#323
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 636 Из: Балта Лицензии:
уже давно не заморачиваюсь с выбиванием обойм.просто использую дриммель ,там диск всего 2 см .даже на обойме следов почти не бывает (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) , тоже использую гравировальную машинку. |
31.5.2011, 22:45
#324
А я - набор шариков и внутренних и внешних обойм. Бжужжа нужна если обойма раскололась по окружности. Бывает редко, но метко. После того как перестал выбивать подшипники, количество лопнувших обойм резко сократилось. Равно, как и количество раздифференцированных подшипников.
1.6.2011, 6:28
#325
уже давно не заморачиваюсь с выбиванием обойм.просто использую дриммель ,там диск всего 2 см .даже на обойме следов почти не бывает И сколько дисков уходит на одну обойму 6205 подшипника и сколько времени? А я - набор шариков и внутренних и внешних обойм. Тоже такой набор имею, 6203,6204,6205, другие размеры выбиваются и так хорошо. Хотя точно такой приборчик, как по ссылке Alexzz, имеется, но медленно им, да и диски денег стоят. Сообщение отредактировал NOMEKOP - 1.6.2011, 6:28 |
1.6.2011, 9:30
#326
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 230 Из: Харьков, UA Лицензии:
1.6.2011, 10:26
#327
1.6.2011, 10:53
#328
именно dremel с родными дисками по нержавейке.был китайский манесман он тормозил под нагрузкой и диски у них не армированные.правда надо наловчится чтоб рука не гуляла.иначе неспасёт диск ни что.на днях срезал в хансе на валу и в обойме 6204 заняло 7 минут .dremel4000
1.6.2011, 11:00
#329
именно dremel с родными дисками по нержавейке.был китайский манесман он тормозил под нагрузкой и диски у них не армированные.правда надо наловчится чтоб рука не гуляла.иначе неспасёт диск ни что.на днях срезал в хансе на валу и в обойме 6204 заняло 7 минут .dremel4000 У меня бор машина Basic BKB 140 E, вроде бы не гавно китайское, сделано в Германии. Не берет она металл. |
1.6.2011, 11:54
#330
ну обычно при вводе в гугле если есть ссылки на фирму то может и не китай.да и не всё китайское дерьмо.я думаю и дремель сделан в китае.тот же плазет всего лишь пластмассовое производство и достаточно далёк от производства насосов.был я на их произвотстве под турином.пара ангаров и в основном сидят химики и конструктора.а второй ангар упаковка может конечно гдето в деревнях чтото и собирают.а дремель если прижимаю с усилаен со сверлом то сверлит ,а старый т.н. немец тормозил.
2.6.2011, 6:01
#331
У меня бор машина Basic BKB 140 E, вроде бы не гавно китайское, сделано в Германии. Не берет она металл. У меня VORSKLA. Дело не в машинке, а в камне которым режит. Я круги на барабашке покупаю, вулканитом называются. Режут всё, но стоят не дешево. Расколотые обоймы только им и вырезаю. Целые, понятное дело лучше выпрессовывать. Добавлено 2.6.2011, 8:03 Нержавейку тоже режут. |
2.6.2011, 6:04
#332
Вот только не надо сказки рассказывать! Есть у меня такая штука, каленый метал и шарикоподшипниковую сталь она не берет. Саша, а ты диск поставь... Может и получится... А еще в розетку включи! (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) |
2.6.2011, 6:06
#333
Круги серого цвета. Диаметр правда маленький, мм 20 всего. Ширина около 0,5 миллиметра. Есть и другие круги, коричневые. Те нержавейку не берут, только сами стачиваются, а подшипники режут нормально.
Сообщение отредактировал v161 - 2.6.2011, 6:17
#334
если фреза фирменная, то никто никуда не уходит. Времени - минут десять. Если можешь выложи фото круга и фирму, которым режешь. Брал и дорогие фирменные армированные, как для болгарки, все равно стачиваются. Не очень то верится, что одним кругом наружную обойму 6205 можешь разрезать и круг не уменьшится. И втулку под сальник dremel полирует просто чудесно. А здесь какую насадку применяешь? Желательно фото или ссылку. Сообщение отредактировал NOMEKOP - 2.6.2011, 7:01 |
28.6.2011, 19:21
#335
Когда нет гвоздей под руками:
#336
Пружина от авторучки?
Эт еще что, я видел одного специалиста, он в гнезда от предохранителей кондеры в алюминиевом корпусе совал (МГБТ, что-ли, из ламповых ч/б теликов ), они видите ли подходят хорошо.. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
28.6.2011, 19:32
#337
Это что там, пружинка вместо фьюза?
28.6.2011, 19:41
#338
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1001 Из: 53 регион |
Cегодня притащили блок от VESTELа после электриков,вместо обрывника стоит МЛТ на 200 ком,странно и почему блок не работает (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
28.6.2011, 20:19
#339
Да, странно. Резистор же был, резистор и поставили. Видать прошивка слетела... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
28.6.2011, 20:26
#340
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 10:19 |
