74 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Sannek
сообщение 20.4.2011, 12:57
Сообщение #291
в сети
Из: Омск
Клиентка приобрела канди 4 года назад в эльдорадо (а в те года эльдорадо могло продать машинку и без электронного блока)за 6,5 тыс руб. Рядом такая же стоила 12 000. Уценка была типа из за царапин на корпусе. При отжиме кажется , что сваи забивают только оч быстро (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 21.4.2011, 5:33
Сообщение #292
И что демонстрирует данное фото?
Михаил
сообщение 21.4.2011, 5:39
Сообщение #293
ГРУППА: Скрипач (не нужен)
Из: Беларусь , г.Гродно
Электроинструмент Бош (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 21.4.2011, 5:41
Сообщение #294
Ну как минимум, что Sannek имеет отвертку Bosch... А вообще как-то бак маловат для такой машинки. Зазор сзади большой, и пружины слишком смещены вперед.
сообщение 21.4.2011, 6:15
Сообщение #295
И я тоже не встречал у канди такого простора для деятельности.
сообщение 21.4.2011, 6:55
Сообщение #296
Меня сразил Indesit с клееным баком (модель не помню). В полноразмерном варианте (60 см) у которого стоит бак такой же, как в машинках 45 см. Спрашиваю у клиента: зачем такую большую покупали? - чтобы бак был больше.
Там между задней стенкой и баком 15 см воздуха. Когда показал клиенту, у того глаза на лоб полезли.
сообщение 21.4.2011, 7:51
Сообщение #297
На днях ремонтировал модель iwb5103cis и в предыдущей линейке тоже такие есть - что-то типа Wia...
Sannek
сообщение 21.4.2011, 15:20
Сообщение #298
в сети
Из: Омск
То что бак то не родной. Машина на 5 кг, а бак от 4 кг.
kos
сообщение 21.4.2011, 17:33
Сообщение #299
Из: Россия Киров
Sannek Такие машинки Candy выпускала тысячами. Во всяком случае "глубокие" баки за завод не поступали. Так что Эльдорадо, сдесь не виновато.
сообщение 21.4.2011, 18:42
Сообщение #300
Candy, Indesit... Это наверное по приинципу: я его сложила из того, что было. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
медик
сообщение 21.4.2011, 19:03
Сообщение #301
Из: гор. Уфа
Ой ли.... Столько больших и маленьких приветов к Эльдорадо от клиентов наслушался....Особливо когда покажешь им " их неделанную машинку" изнутри.
kos
сообщение 21.4.2011, 19:11
Сообщение #302
Из: Россия Киров
Согласен полнлстью. Сам насмотрелся на чудеса Эльдорадо. Но в данном случае, бачек в СМА родной.
сообщение 30.4.2011, 13:40
Сообщение #303
Вот сегодня прихожу, а клиент отдает модуль со словами: "Потекла снизу, а я ее положил на правый бок, затем поставил, включил и запах гари пошел, потом решил сам починить (с помощью интернета)". Кстати китайский модуль первый раз вижу в ZANUSSI
Сообщение отредактировал AntolM - 30.4.2011, 13:44
kos
сообщение 30.4.2011, 13:59
Сообщение #304
Из: Россия Киров
Да микруха просто воды боится. Вот и подпрыгнула, как смогла. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
сообщение 30.4.2011, 16:54
Сообщение #305
Стандартный 1К+ модуль. Неужели впервые такой увидел? Не верю.
сообщение 30.4.2011, 18:50
Сообщение #306
Видел вот такие
сообщение 30.4.2011, 19:05
Сообщение #307
AntolM, я на наклейки никогда не смотрю. То что ты мне показываешь, мне ни о чём не говорит. А на фото выше, угол обычного модуля EWM1K+, которых сейчас полно в ремонт приходит. Не далее как вчера, делал оптом 4 штуки таких, и ещё один мой работник восстанавливал от (IMG:style_emoticons/default/flash.gif) 380 за день до того, а вчера всё скопом проверяли (IMG:style_emoticons/default/wash.gif) .
сообщение 30.4.2011, 20:47
Сообщение #308
Да это понятно, просто на одном написано Made in CHN вот и вся разница (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 30.4.2011, 20:54
Сообщение #309
А думаешь, на котором не написано, в другом месте делают?
Cmuga
сообщение 30.5.2011, 21:13
Сообщение #310
Из: Балта
Попытки самостоятельного ремонта (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Mayak1
сообщение 30.5.2011, 21:49
Сообщение #311
Из: г.Сальск,Ростовс
Интересно,каким зубилом обойму подшипника так можно разрубить?
сообщение 30.5.2011, 22:04
Сообщение #312
Болгаркой.
... И без зубила можно вынуть. (IMG:style_emoticons/default/one.gif)
Сообщение отредактировал sidor1 - 30.5.2011, 22:07
profik
сообщение 30.5.2011, 22:08
Сообщение #313
Из: г.Кривой Рог
Цитата(sidor1 @ 30.5.2011, 23:04) *
Болгаркой.
Врядли, радиус не позволит, да и пропил конусный, самому интересно как умудрились пластик не повредить?
сообщение 30.5.2011, 22:11
Сообщение #314
След на обойме...
И на баке, по диагонали.
Сообщение отредактировал sidor1 - 30.5.2011, 22:12
паук
сообщение 30.5.2011, 23:05
Сообщение #315
mind astray
Из: Украина , г...
Да, такого еще не видел! Не проще им было, другую внутреннюю обойму и шарики туда вставить и выбить?
Сообщение отредактировал паук - 30.5.2011, 23:18
Саша
сообщение 31.5.2011, 0:16
Сообщение #316
ГРУППА: Пофиг
Из: с. Куликово
Звонок: сколько стоит заменить подшипники на тра-та-та модели?
- А кто вас надоумил модель сразу говорить?
- Да я в инете прочитал, что когда при отжиме звук, то нужно помпу поменять, поменял помпу - провода на модуле перепутал, порт процессора управления выгорел, потом пришел знакомый автомеханик, диагностировал подшипники, я в интернете почитал, пишут, что подшипники поменять очень дорого, нужен гидравлический пресс на 7 ЖЕ, даже автомеханик не взялся, вот и узнаю, если подшипники поменять дорого, то я в интернете процессор новый покупать не буду...
Добавлено 31.5.2011, 2:20
Извините, навеяло... http://rmbt.lv/index.php?s=&showtopic=...st&p=237365
сообщение 31.5.2011, 10:12
Сообщение #317
уже давно не заморачиваюсь с выбиванием обойм.просто использую дриммель ,там диск всего 2 см .даже на обойме следов почти не бывает
сообщение 31.5.2011, 10:43
Сообщение #318
дриммель, никогда такого названия не слышал. У нас по другому называют. Это наверное по эстонски.
сообщение 31.5.2011, 10:56
Сообщение #319
Дримель.
Сам не знал. Только что нагуглил. Теперь буду знать.
Михаил
сообщение 31.5.2011, 11:07
Сообщение #320
Цитата(Alexzz @ 31.5.2011, 11:56) *
Дримель.
Неверно нагуглил-правильное название-Дремель. http://www.dremeleurope.com/ru/ru/start/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 1:37
