18.8.2023, 17:00
#2181
Зачем менять вилку, если можно так. [attachment=196048:IMG_2023...7_134739.jpg] Может это переделано под соответствующую розетку? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
18.8.2023, 17:19
#2182
Зачем менять вилку, если можно так.... L фильтр. Для подавления ВЧ помех ! (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) |
18.8.2023, 18:07
#2183
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1225 Из: Россия , г.Новомосковск |
Может соблЮдено правило буравчика.... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
15.9.2023, 10:08
#2184
![]() модератор форума ГРУППА: Профи Сообщений: 3462 Из: Kaunas Лицензии:
Вроде нормальный 12-ти этажный дом в нормальном районе.
Давно такого не видел. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
15.9.2023, 11:15
#2185
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 616 Из: Россия , г.Серов |
Самое интересное, что там так хранят и от чего закрывают, сейчас газеты не выписывают, письма с открытками не отправляют, наверно чтобы квитанции и рекламу не утащили (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) .
Сообщение отредактировал Александр777 - 15.9.2023, 11:16 |
15.9.2023, 12:39
#2186
Есть у нас газеты.
19.9.2023, 13:14
#2187
19.9.2023, 16:03
#2188
А я, кстати, долгое время так делал. Пока на асво не нашёл дешёвый вариант. А то, у меня как-то один человек заказал целую гору щёток 5х15 и не выкупил их. Вот я их в сушки и применял. Отлично боком встают и очень долго работают. Самое интересное, ещё ни одна с повтором по щёткам не вернулась. Добавлено 19.9.2023, 17:06 Заднюю сторону покажи, кстати. Уж не моя ли это работа? Там сзади моей наклейки нет часом? |
19.9.2023, 19:34
#2189
Слой графитовой пыли между щетками неверное способствует точности определения влажности. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
20.9.2023, 7:22
#2190
На белом изоляторе не вижу особо критичного слоя пыли. Во вторях, оригинальные щётки тоже пыль создают.
Хоботки от щёток как соединены с родными проводами? Если клипсами, то скорее всего, это моя работа. Я всегда клипсами соединял. |
20.9.2023, 7:39
#2191
Когда поеду туда в следующий раз, посмотрю, нет ли там твоей наклейки.
26.5.2025, 15:04
#2192
Не совсем к этой теме, но ближе темы не нашёл. А новую создавать ради такогй ерунды...
Привёз клиент кусок профессиональной газовой плиты. Громадная махина с двумя конфорками. Просьба - переделать на балонный газ. Проблема - формат форсунок по коду "впервые вижу" и "фиг где достанешь". Гуглил по фото, нашёл в тырнете кое-что похожее, клиент согласился на риск, заказал, получил, не то. Другой формат по тому-же коду. Но вот одна из присланных форсунок оказалась с дефектом - криво просверлено отверстие. И именно этот дефект навёл на мысль. А что если в родных форсунках заполнить отверстия припоем и просверлить меньшим диаметром... Так и сделал. Я страшный извращенец? (IMG:style_emoticons/default/kz.gif) Или меня ещё можно вылечить? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
26.5.2025, 16:05
#2193
Не совсем к этой теме, но ближе темы не нашёл. А новую создавать ради такогй ерунды... Привёз клиент кусок профессиональной газовой плиты. Громадная махина с двумя конфорками. Просьба - переделать на балонный газ. Проблема - формат форсунок по коду "впервые вижу" и "фиг где достанешь". Гуглил по фото, нашёл в тырнете кое-что похожее, клиент согласился на риск, заказал, получил, не то. Другой формат по тому-же коду. Но вот одна из присланных форсунок оказалась с дефектом - криво просверлено отверстие. И именно этот дефект навёл на мысль. А что если в родных форсунках заполнить отверстия припоем и просверлить меньшим диаметром... Так и сделал. Я страшный извращенец? (IMG:style_emoticons/default/kz.gif) Или меня ещё можно вылечить? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Нет, старый... (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Наверное, в восьмидесятых на 4-конфорочной плите Тула - и жиклёры "калибровал, и ручкам добавил "жёстко-устойчивое" положение для min/ Температуру рабочую среды и припоя учти, они разные, |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 5:12 |
