31.1.2023, 11:13
#2091
31.1.2023, 11:22
#2092
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1001 Из: 53 регион |
31.1.2023, 11:27
#2093
А где я сказал, что у меня есть столик с подогревом?
31.1.2023, 11:30
#2094
А где я сказал, что у меня есть столик с подогревом? Что мешает потратить пару евро и получать удовольствие от работы (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
31.1.2023, 12:00
#2095
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 796 Из: Oslo |
Цитата В лемоне всё есть. как правило тип диода -рисунок подложки. У меня порядка 10 видов с одним размером сверху ,но разными параметрами. вместо стола использую ПТЦ нагреватель как раз по лампу Г10 или ленту
31.1.2023, 16:05
#2096
Имхо в этой теме в самый раз.
Привезли стиралку люкс. Клиент рассказывает какие-то нечёткие вещи, вот останавливалась, вот снова запустили и пошла, вот опять остановилась. И говорит - выдаёт код ошибки. Какой? Не знает. Ну, как-бы, лезть в сервис и смотреть код. Включаю, она мне на дисплее пишет - Electrical test. (IMG:style_emoticons/default/ma.gif) ..аюжмать! Конечно смотрим сохранённые ошибки а там всё чистенько. Клиент, скорее всего, нашёл уже на просторах как войти в сервис, и тупо выполнил все шаги без толку без смысла без цели, ну и конечно стёр все ошибки. Наверняка в каком-нибудь ролике на хрютубе всё изложено от и до, ну и тупо выполнил всё от и до. Ну ладно, запомнил бы ошибку. Так и это забыл. (IMG:style_emoticons/default/ma.gif) И теперь мне, вместо того чтобы уже устранять проблему, подключай, прогоняй, жди пока она там остановится и что-то выбьет. При чём, со слов того-же клиента, иногда, говорит, проходит программу. Ай молодца! Ай услужил! (IMG:style_emoticons/default/ma.gif) Вот сижу сейчас, наблюдаю. Подключил к уотчеру. А вдруг она пару дней будет работать и ничего не выдаст! |
31.1.2023, 19:04
#2097
А где я сказал, что у меня есть столик с подогревом? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) ![]() |
3.2.2023, 14:29
#2098
Красной изолентой ремонтировать нельзя! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
#2099
Нержавейка это хорошо, исполнение слабовато. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
#2100
Зато надёжно. Можно с холодильника на холодильник переставлять и по наследству передавать.
11.4.2023, 18:45
#2101
Это производителей БТ надо пи*ить, т.к. они специально делают хлипкие ручки, кнопки и прочее, что можно списать на грубое обращение с техникой. И предлагают ремонтный вариант по неадекватной цене.
12.4.2023, 8:04
#2102
Странно слышать такое от человека, хлеб с маслом которому приносит именно слабые места в технике.
Что касается холодильников, ручки им ломают именно из-за неправильного обращения,- открывая-закрывая дверцы не дождавшись выравнивания давления. Если не ломаются ручки, то рвутся уплотнители. |
12.4.2023, 8:48
#2103
Странно слышать такое от человека, хлеб с маслом которому приносит именно слабые места в технике. Да, и я сам себе удивляюсь. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
12.4.2023, 10:13
#2104
Цитата И предлагают ремонтный вариант по неадекватной цене. что одному неадекватно, другому задаром.
12.4.2023, 10:47
#2105
что одному неадекватно, другому задаром. Адекватное (лат. adaequatus — приравненный, уравненный) — вполне, точно соответствующее, соразмерное, согласующееся, верное, тождественное. Соответственно чему-либо, кому-либо, с чем-либо (то есть применение слов «адекватность», «адекватный» не несут смысла без указания чему они адекватны). Пример: 1) «Адекватный человек» — широко распространённая в русскоязычной среде грубая речевая ошибка, фраза, не несущая смысла без указания чему именно (обстановке, норме права, чьим-то личным представлениям) поведение (рассматриваемого объекта) адекватно (точно соответствует). P.S. Красивое слово "адекватный" - модное, но бестолковое и не несущее смысла... |
12.4.2023, 10:51
#2106
у вас с водой всё хорошо??
12.4.2023, 14:38
#2107
... P.S. Красивое слово "адекватный" - модное, но бестолковое и не несущее смысла... (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Чего это ??? У каждого слова есть синоним. Синоним слова адекватный - нормальный ! Или если пойти дальше - в здравом уме, правильный, разумный, типичный ... и т. д. ... Плохо ты знаешь русский язык. |
12.4.2023, 15:43
#2108
(IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Чего это ??? У каждого слова есть синоним. Синоним слова адекватный - нормальный ! Или если пойти дальше - в здравом уме, правильный, разумный, типичный ... и т. д. ... Плохо ты знаешь русский язык. Слова могут менять значения, или иметь разные значения в разных регионах. Некорректно применять слово "адекватный", во многих случаях - где их пихают! |
12.4.2023, 18:07
#2109
Коллеги, мне фото этой ручки проглотить или кому пытаться перанальным методом использовать?
Лоходильник у меня в цеху, подарить клиенту оригинал? Брек сему прению. |
13.4.2023, 7:40
#2110
Странно слышать такое от человека, хлеб с маслом которому приносит именно слабые места в технике. Что касается холодильников, ручки им ломают именно из-за неправильного обращения,- открывая-закрывая дверцы не дождавшись выравнивания давления. Если не ломаются ручки, то рвутся уплотнители. Если посмотреть с позиции ЧЧВ ,то да - утверждение вернО. А если принять во внимание золотой принцип нравственности ,то увы .... Сообщение отредактировал _Живлад - 13.4.2023, 7:40 |
13.4.2023, 8:10
#2111
Ну, можешь не ремонтировать, если нравственность не позволяет. Пришел такой к клиентам - ваша техника плохая, производитель хочет на вас нажиться. Я не хочу быть его подсобником, поэтому чинить не буду. Выкидывайте в мусорку. И ушел с гордо поднятой головой. А че, скрепно.
13.4.2023, 8:23
#2112
Пришел такой к клиентам - ваша техника плохая, производитель хочет на вас нажиться. Я не хочу быть его подсобником, поэтому чинить не буду. Выкидывайте в мусорку. И ушел с гордо поднятой головой. А че, скрепно. Так сейчас абсолютно вся техника такая! Тогда аааще нету техники которую можно ремонтировать. |
13.4.2023, 8:26
#2113
Так сейчас абсолютно вся техника такая! Тогда аааще нету техники которую можно ремонтировать. По-настоящему нравственным людям это не должно стать помехой. Представляю, какого жить на этом свете тем, кто занимается ремонтом только электроники. Они ведь, поменяв только конденсатор за условные двадцать копеек, берут за ремонт условные пятьсот рублей. Ужас. Уважаемый _Живлад, конечно не такой, он берет за такой ремонт десять копеек. Но другие, другие то сколько дерут. А потом еще на производителя пальцем показывает, мол, плохие ручки за дорого продает. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал zandoff - 13.4.2023, 8:43 |
13.4.2023, 8:36
#2114
Ну, можешь не ремонтировать, если нравственность не позволяет. Пришел такой к клиентам - ваша техника плохая, производитель хочет на вас нажиться. Я не хочу быть его подсобником, поэтому чинить не буду. Выкидывайте в мусорку. И ушел с гордо поднятой головой. А че, скрепно. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Некоторая техника "усовршенствована" до такой степени, что приходится её приговаривать на мусорку ,чаще, чем хотелось бы. И тут мы в пролёте на ремонте . Клиенты такие же люди ,как и мы ,если чо. И в большинстве своём совсем не глупые. Фраза " Это бизнес , и ничего личного" лишь красивый уход от совести ,если она есть вообще. Ремонтируя БТ и имя в этом опыт, многие могут сделать вывод о недочётах и минах замедленного действия, которые оставляет производитель намеренно. И мы об этом говорим, как между собой так и с клиентами. И продолжаем ремонтировать , так как мы приняли правила системы ,которую построили люди без совести. Вынужден констатировать, что мы своего рода как рыбы прилипалы , обслуживающие хищников. Сообщение отредактировал _Живлад - 13.4.2023, 8:38 |
13.4.2023, 8:53
#2115
_Живлад, некачественная, но дешёвая техника дает возможность купить ее большинству населения. Если бы не эти хищники без совести, мы все бы до сих пор маялись с двадцатилетним германским шротом.
13.4.2023, 10:15
#2116
... некачественная, но дешёвая техника дает возможность ... Не передергивай пожалуйста. Речь шла об откровенном жульничестве, т.е. о том, что некоторые существенно важные детали производитель специально проектирует так чтобы они ломались, под предлогом неаккуратного обращения. Это требует дополнительных затрат на оплату специалистов - проектировщиков говнодеталей, но приносит запрограммированную прибыль на продаже запчастей. Сейчас уже не вспомню где читал несколько лет назад, что в штатах было возбуждено несколько судебных исков к компаниям по поводу такого жульничества. И они были выиграны потребителями. Может кому-то и нравится жить среди жуликов. Мне - нет. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
13.4.2023, 11:58
#2117
Евросоюз вводит новые правила: техника теперь должна будет служить дольше - Клик сюды ****************************************************************
13.4.2023, 13:28
#2118
Не передергивай пожалуйста. Речь шла об откровенном жульничестве, т.е. о том, что некоторые существенно важные детали производитель специально проектирует так чтобы они ломались, под предлогом неаккуратного обращения. Это требует дополнительных затрат на оплату специалистов - проектировщиков говнодеталей, но приносит запрограммированную прибыль на продаже запчастей. Сейчас уже не вспомню где читал несколько лет назад, что в штатах было возбуждено несколько судебных исков к компаниям по поводу такого жульничества. И они были выиграны потребителями. Может кому-то и нравится жить среди жуликов. Мне - нет. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Можно конкретный пример такого жульничества, а то я сходу немогу припомнить. Ручки холодильников сюда не относятся, я уже обьяснил почему они ломаются или начинают болтатся в креплениях, и почему рвутся уплотнения дверей. |
13.4.2023, 13:47
#2119
Холодильник BOSCH KGV39X25/01. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
13.4.2023, 14:11
#2120
yura tehnocentr, я же говорил, ручки холодильников не предлагать. Хочешь проделать эксперимент? Подойди к работающей морозилке, и открой зацепившись за ручку динамометром. Засеки необходимое усилие для открытия. Закрой дверцу, и открывай заново. Засеки, во сколько раз выросло усилие, необходимое для открытия двери на этот раз.
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 3:19 |
