74 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
сообщение 30.1.2023, 14:56
Сообщение #2081
Цитата(Alexzz @ 30.1.2023, 11:18) *
Лед сгоревший перепаял!
Конфиг обновил ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 30.1.2023, 15:05
Сообщение #2082
Ага, и переконфигурировал под новый лед. Иначе же не пойдёт! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
По делу, отпаять старый лед было трудно. Он оказывается не только за выводы держится, а ещё и снизу за пузо припаян. А под платой сразу аллюминий. Короче, разогреть это всё паяльником практически нереально. Но я его всё-же как-то заменил. После впайки нового, ещё грел всю эту пластину долго, пока лед не притянуло к ней. Уффф и геморно. Цена лампочки наверное на 2 порядка ниже чем усилия по её ремонту.
сообщение 30.1.2023, 15:20
Сообщение #2083
Цитата(Alexzz @ 30.1.2023, 16:05) *
...... Цена лампочки наверное на 2 порядка ниже чем усилия по её ремонту.
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Почти равносильно - https://i.yapx.ru/VUgn9.jpg
сообщение 30.1.2023, 15:35
Сообщение #2084
https://mysku.club/blog/aliexpress/77952.html Купи в следующий раз не будешь париться,да и процы пять намного удобнее (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
trionon
сообщение 30.1.2023, 16:11
Сообщение #2085
Из: Мелеуз
Обычный домашний утюг тоже неплохо с этим справляется (IMG:style_emoticons/default/cool.gif)
сообщение 30.1.2023, 16:25
Сообщение #2086
Вот это извращение, паяльником леды трахать.
Добавлено 30.1.2023, 16:29
Да и утюгом наверное тоже)) На столик с подогревом не заработали.
сообщение 30.1.2023, 16:59
Сообщение #2087
Ради ремонта лед лампочек покупать спецоборудование?? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
Мож мне ещё и сервис по лед лампочкам открыть? (IMG:style_emoticons/default/haha.gif)
сообщение 30.1.2023, 17:17
Сообщение #2088
Леды стоят ещё и в светильниках и подсветках матриц... И вот ситуация у тебя померла светодиодная люстра в натяжном потолке, а такой фигурности нету от слова совсем, разобрать а перед этим снять нужно, а потом сделать так чтобы не снимать в ближайшее время, вот тогда ты мои слова вспомнишь. Или выпаять драйвер, припаянный пузом, ну а про лампочку.. Если время затраченное на ремонт меньше времени поездки за новой, то почему бы и нет?Только ты с паяльником делал это от слова Дофига, а по факту минут 5,пока столик не нагреется.
Сообщение отредактировал Злой Владик - 30.1.2023, 17:20
сообщение 31.1.2023, 9:56
Сообщение #2089
Ага, спецоборудование за 4 евро. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Сервис не сервис, но для саморазвития, данный опыт не был для тебя бесполезен. Теперь ты знаешь как устроены современные осветительные устройства. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) В твоем случае ремонт разумеется нецелесообразен. Но встречаются и специализированные или какие нибудь модные (супербрендовые) источники света. Не так давно, ремонтировали кольцевую косметологическую лампу, у которой какая то невероятно дикая цена и расходники в наших краях недоступны. Распространенные китайские не подходят. Плата оказалась приличного качества, поэтому удалось сделать идеально без потемнения маски. Разумеется разогревалась вся поверхность одновременно на ИК станции контактным способом. Все светодиоды менялись одновременно за один цикл.
сообщение 31.1.2023, 10:58
Сообщение #2090
И это правильно .Замена одного и явно из другой дохлой (раз не известно про основу) мартышкин труд, другие то уже потекли.
сообщение 31.1.2023, 11:13
Сообщение #2091
Ты не усмотрел в моём тексте, что выпаять лед целым практически невозможно. Новый, конечно ставил новый. В лемоне всё есть.
сообщение 31.1.2023, 11:22
Сообщение #2092
Легко и просто если есть столик с подогревом.
сообщение 31.1.2023, 11:27
Сообщение #2093
А где я сказал, что у меня есть столик с подогревом?
сообщение 31.1.2023, 11:30
Сообщение #2094
Что мешает потратить пару евро и получать удовольствие от работы (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 31.1.2023, 12:00
Сообщение #2095
В лемоне всё есть.
как правило тип диода -рисунок подложки. У меня порядка 10 видов с одним размером сверху ,но разными параметрами. вместо стола использую ПТЦ нагреватель как раз по лампу Г10 или ленту
сообщение 31.1.2023, 16:05
Сообщение #2096
Имхо в этой теме в самый раз.
Привезли стиралку люкс. Клиент рассказывает какие-то нечёткие вещи, вот останавливалась, вот снова запустили и пошла, вот опять остановилась. И говорит - выдаёт код ошибки. Какой? Не знает. Ну, как-бы, лезть в сервис и смотреть код.
Включаю, она мне на дисплее пишет - Electrical test. (IMG:style_emoticons/default/ma.gif) ..аюжмать! Конечно смотрим сохранённые ошибки а там всё чистенько. Клиент, скорее всего, нашёл уже на просторах как войти в сервис, и тупо выполнил все шаги без толку без смысла без цели, ну и конечно стёр все ошибки. Наверняка в каком-нибудь ролике на хрютубе всё изложено от и до, ну и тупо выполнил всё от и до. Ну ладно, запомнил бы ошибку. Так и это забыл. (IMG:style_emoticons/default/ma.gif)
И теперь мне, вместо того чтобы уже устранять проблему, подключай, прогоняй, жди пока она там остановится и что-то выбьет. При чём, со слов того-же клиента, иногда, говорит, проходит программу. Ай молодца! Ай услужил! (IMG:style_emoticons/default/ma.gif)
Вот сижу сейчас, наблюдаю. Подключил к уотчеру. А вдруг она пару дней будет работать и ничего не выдаст!
сообщение 31.1.2023, 19:04
Сообщение #2097
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
сообщение 3.2.2023, 14:29
Сообщение #2098
Красной изолентой ремонтировать нельзя! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 11.4.2023, 15:24
Сообщение #2099
Нержавейка это хорошо, исполнение слабовато. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 11.4.2023, 15:30
Сообщение #2100
Зато надёжно. Можно с холодильника на холодильник переставлять и по наследству передавать.
сообщение 11.4.2023, 18:45
Сообщение #2101
Это производителей БТ надо пи*ить, т.к. они специально делают хлипкие ручки, кнопки и прочее, что можно списать на грубое обращение с техникой. И предлагают ремонтный вариант по неадекватной цене.
сообщение 12.4.2023, 8:04
Сообщение #2102
Странно слышать такое от человека, хлеб с маслом которому приносит именно слабые места в технике.
Что касается холодильников, ручки им ломают именно из-за неправильного обращения,- открывая-закрывая дверцы не дождавшись выравнивания давления. Если не ломаются ручки, то рвутся уплотнители.
сообщение 12.4.2023, 8:48
Сообщение #2103
Да, и я сам себе удивляюсь. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 12.4.2023, 10:13
Сообщение #2104
что одному неадекватно, другому задаром.
сообщение 12.4.2023, 10:47
Сообщение #2105
Адекватное (лат. adaequatus — приравненный, уравненный) — вполне, точно соответствующее, соразмерное, согласующееся, верное, тождественное.
Соответственно чему-либо, кому-либо, с чем-либо (то есть применение слов «адекватность», «адекватный» не несут смысла без указания чему они адекватны).
Пример:
1) «Адекватный человек» — широко распространённая в русскоязычной среде грубая речевая ошибка, фраза, не несущая смысла без указания чему именно (обстановке, норме права, чьим-то личным представлениям) поведение (рассматриваемого объекта) адекватно (точно соответствует).
P.S. Красивое слово "адекватный" - модное, но бестолковое и не несущее смысла...
сообщение 12.4.2023, 10:51
Сообщение #2106
у вас с водой всё хорошо??
сообщение 12.4.2023, 14:38
Сообщение #2107
Цитата(kolo @ 12.4.2023, 11:47) *
... P.S. Красивое слово "адекватный" - модное, но бестолковое и не несущее смысла...
(IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Чего это ??? У каждого слова есть синоним. Синоним слова адекватный - нормальный ! Или если пойти дальше - в здравом уме, правильный, разумный, типичный ... и т. д. ... Плохо ты знаешь русский язык.
сообщение 12.4.2023, 15:43
Сообщение #2108
Слова могут менять значения, или иметь разные значения в разных регионах. Некорректно применять слово "адекватный", во многих случаях - где их пихают!
сообщение 12.4.2023, 18:07
Сообщение #2109
Коллеги, мне фото этой ручки проглотить или кому пытаться перанальным методом использовать?
Лоходильник у меня в цеху, подарить клиенту оригинал?
Брек сему прению.
сообщение 13.4.2023, 7:40
Сообщение #2110
Если посмотреть с позиции ЧЧВ ,то да - утверждение вернО.
А если принять во внимание золотой принцип нравственности ,то увы ....
Сообщение отредактировал _Живлад - 13.4.2023, 7:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:57
