74 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
washdoc
сообщение 29.7.2022, 6:54
Сообщение #2031
Из: Глазов
В довесок. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал washdoc - 29.7.2022, 6:56
сообщение 29.7.2022, 6:57
Сообщение #2032
Этот намного интереснее)))
сообщение 29.7.2022, 9:40
Сообщение #2033
это ж до какой бедности нужно дожить (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 29.7.2022, 20:52
Сообщение #2034
Это не бедность. Это распиздяйство.
Сообщение отредактировал Саня - 29.7.2022, 21:16
сообщение 30.7.2022, 8:55
Сообщение #2035
Это не то и не другое.
Это желание отремонтировать стиралку, которая не такая уж и плохая (если сравнивать с современными), но отсутствие возможности сделать это цивилизованным способом из-за того, что запчасти либо сняли с производства, либо они стоят непропорционально дорого.
сообщение 30.7.2022, 9:11
Сообщение #2036
Стиралка Бош, замок в доковидные времена стоил от 9 до 12к. Сообщил менеджеру, тот сказал, что у хозяина гостишки пока таких денег нет, но обязательно свяжутся. Постебался, предложил шпингалет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Так она у них и стоит подставкой для пакетов с порошком.
сообщение 30.7.2022, 9:17
Сообщение #2037
Костя, какая блокировка нужна?
сообщение 30.7.2022, 9:47
Сообщение #2038
AlexWWW, точно не помню уже.
СМА Bosch Logixx9
УБЛ 496821
Что-то вроде того.
сообщение 30.7.2022, 21:40
Сообщение #2039
Хозяйке Мастеру на заметку ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 30.7.2022, 22:26
Сообщение #2040
У меня эти индежуткие ручки уже неликвид. Валяются никому не нужные.
сообщение 30.7.2022, 22:42
Сообщение #2041
Alexzz, ручка " впендюрена " не от INDESIT*а. И работает дверца чётко.
сообщение 30.7.2022, 23:04
Сообщение #2042
Я тебе про то, что нет смысла колхозить с ручкой которая валяется по сервисам за копейки. И в пример привожу, что даже у меня, кто с индежутью не часто встречается, и то этих ручек валяется горсть. Так понятно?
сообщение 31.7.2022, 9:55
Сообщение #2043
Понятно. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Думаешь, это моя работа ? ... Этот " шедевр " привезли в ремонт. ... А с ручками - ракушками пока и у нас проблем нет.
сообщение 31.7.2022, 15:46
Сообщение #2044
То что на фото это не отсутствие возможности или бедность это врожденная криворукость помноженная на распиздяйство.
hildarik
сообщение 1.8.2022, 6:54
Сообщение #2045
Из: РФ,Ноябрьск
Приезжаю на заявку - холодильник не работает , включаю его, разворачиваю и тут такое...))))
На вопрос для чего и почему оригинальный ответ. "Забился сток воды и я решила промывать раствором соли"
сообщение 1.8.2022, 8:00
Сообщение #2046
На вопрос для чего и почему оригинальный ответ. "Забился сток воды и я решила промывать раствором соли...
Это всё от бедности (IMG:style_emoticons/default/grabli.gif)
сообщение 1.8.2022, 8:46
Сообщение #2047
" Ремонт " телека.
сообщение 1.8.2022, 9:21
Сообщение #2048
В данном случае, в первую очередь от бестолковости.
Из той же серии, лить кипяченную воду в технику вместо деминерализованной.
Сообщение отредактировал Макс - 1.8.2022, 9:37
сообщение 1.8.2022, 10:31
Сообщение #2049
вот это как раз от жадности))), вода откуда то поступает, но орешек знанья твёрд ......Пена нам поможет!
сообщение 1.8.2022, 10:53
Сообщение #2050
Вот только проблема не в ручках, а в выломанных креплениях в самих рамках. Так что даже две горсти ручек не помогут...
Сразу видно, что ты не часто с этими стиралками встречаешься.
сообщение 7.8.2022, 13:44
Сообщение #2051
Починили сами. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 7.8.2022, 22:34
Сообщение #2052
И таймер выкинули и защёлку вместо пружин на петлях? А что там с пружинами то стряслось?
сообщение 8.8.2022, 9:38
Сообщение #2053
Цитата(yura tehnocentr @ 7.8.2022, 13:44) *
Починили сами.
Жадность зашкаливает.
сообщение 30.8.2022, 18:06
Сообщение #2054
" Запала " кнопка ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 30.8.2022, 20:15
Сообщение #2055
Сами меняли подшипники на зануське. Че то бак стучит на отжиме....
Сообщение отредактировал cs71ru - 30.8.2022, 20:17
сообщение 30.8.2022, 20:19
Сообщение #2056
Гы...
И винтик от крышки красуется вместо жёлтого без крестика.
сообщение 30.8.2022, 20:28
Сообщение #2057
За винтики я вообще молчу. Вызвали на дефект нет нагрева после самостоятельной замены подшипников. Провода не подвязали к баку, вибрацией клемму с тэна сдернуло.
Пружинки перевесил правильно.
Спрашиваю: чем сальник мазали?
В ответ молча чешут репу и улыбаются.
А кто делал то все это?
Друг в гости приезжал, говорит, давай сами сделаем, да денег сэкономим.
Сэкономили блин...
Добавлено 30.8.2022, 21:32
Тэн тоже под замену. Пропилило его зажимом, слабо затянули видимо
Сообщение отредактировал cs71ru - 30.8.2022, 20:29
сообщение 30.8.2022, 21:32
Сообщение #2058
Да там тяни как хочешь, если зажим погнут то перетирать будет и дальше. Теоретически можно попытаться его в порядок привести через дырочки под лопастью. По нормальному конечно доступ к нему только при располовиненном баке.
сообщение 31.8.2022, 9:27
Сообщение #2059
Зажим я раздвинул, он там из 2х проволочек состоит. Тен в него с усилием зашёл. Должен тэн нормально в нем держаться. Да и замена подшипников должна быть скоро...
сообщение 12.1.2023, 14:28
Сообщение #2060
Ремкомплект для " ремонта " уплотнительных манжет. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 0:57
