74 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
сообщение 26.4.2022, 8:39
Сообщение #1991
Цитата(Alexzz @ 26.4.2022, 7:52) *
Да ну! Где стопиццот то? Классический вариант на все цесеты, раз. На соле там всего 2 варианта, это 3. Ну и на самсунгах там ещё один вариант. Ну и на боши там вставляемые, тоже комплектик. Это 5. Вот всего 5 вариантов что надо иметь с собой. И всё. Остальные эксклюзивы уже можно дозаказывать по необходимости. Цесетовский кстати, их как-бы тоже 2 варианта, отличаются только направлением заточки конца щётки. Я имею оба. Но если лень оба иметь, то можно по ситуации переточить конец на противоположный. Тоже не проблема.
Добавлено 26.4.2022, 8:54
А, милевские забыл. Эти тоже всегда имею. И бековские. Но они раз в год идут. Так что 7 комплектов всего.
Добавлено 26.4.2022, 8:56
А, ну да, бековские и самсунговские это один и тот-же пистон только корпуса разные, поэтому раньше я имел только бековские и если встречал самсунговске то переставлял только пистоны. А сейчас заказал и самсунговские тоже. Так что уже не переставляю, просто отвинтил привинтил и всё.
что мешает поставить на оборот, 100500 раз так делал проблем не было (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
сообщение 26.4.2022, 8:55
Сообщение #1992
Ну ну. А на направление вращения при отжиме плевать? Ну ну. Продолжайте ставить наоборот.
Добавлено 26.4.2022, 9:55
Я тут как-то встретил, одна щётка на месте, вторая наоборот. Симметрично, так сказать. Как усы.
сообщение 26.4.2022, 9:13
Сообщение #1993
Вот это интересно, как влияет направление отжима на на установку щётки?
сообщение 26.4.2022, 9:33
Сообщение #1994
Недавно и я такое видел (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 26.4.2022, 10:08
Сообщение #1995
Зачем ставить на оборот?
сообщение 26.4.2022, 13:35
Сообщение #1996
Augis, не мешай мастеру... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Александр777, если ты не накручиваешь обороты, то пиши слитно - наоборот ( обратной стороной ). (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) А как влияет, сам понаблюдай. Может поймёшь.
сообщение 26.4.2022, 13:51
Сообщение #1997
Цитата(yura tehnocentr @ 26.4.2022, 13:35) *
Augis, не мешай мастеру... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Александр777, если ты не накручиваешь обороты, то пиши слитно - наоборот ( обратной стороной ). (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) А как влияет, сам понаблюдай. Может поймёшь.
Не смеши п-у и так смешная, вот два двигателя под одним партномером.
сообщение 26.4.2022, 14:03
Сообщение #1998
Цитата(Александр777 @ 26.4.2022, 14:51) *
.....вот два двигателя под одним партномером.
Александр777, тебе виднее ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ...... А чего, на щёткодержателях, точки разного цвета ? (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 26.4.2022, 14:06
сообщение 26.4.2022, 15:38
Сообщение #1999
Более как до точек д-я больше не к чему, лучше приведи тех. данные где на двигателе или в мануале написано рекомендуемое направление вращении и правельная установка щеток. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
vlad178
сообщение 26.4.2022, 20:45
Сообщение #2000
ну , jedem das seine, как говорили немцы )))
замена угольков занимает 5 минут на комплект, экономит 5 баксов и по качеству от оригинала не отличается ничем. Забыл еще щетки на брандт (+2 варианта) и на GE ))) И еще 6х9мм старые сименсовские моторы ))) вставных бошевских тоже, на самом деле , 4 или 5 разновидностей - там поводок и уголек разной длины, + версия с угольком 13мм (ну тут уж ничего не поделать или 12.5 ставить, или 13.5 подтачивать)
сообщение 26.4.2022, 21:28
Сообщение #2001
Юра, это как на автомобильной резине, для правильной установке на диск (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 26.4.2022, 21:47
Сообщение #2002
koval.69, ... По ходу движения ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 26.4.2022, 21:53
Сообщение #2003
Не, для правильной балансировки (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 26.4.2022, 23:00
Сообщение #2004
Это всё относится к эксклюзиву, что раз в 5 лет. А брандт и бош 6.3х10 ты когда в последний раз видел? Этого уже давноооооо нет.
vlad178
сообщение 26.4.2022, 23:02
Сообщение #2005
они не могут (не должны) быть под одним, у них преимущественное вращение в разные стороны.
хотя работать будет.
Добавлено 27.4.2022, 0:10
брандт стабильно пару раз в месяц (они бош/сименс, конечно , по наклейке) - на редкость живучие твари)))
GE давно не видел, 6х9 (или всеж 10, уж не помню) - с полгода
для меня скорее miele экзотика , если и попадается - то инверторные
сообщение 27.4.2022, 6:02
Сообщение #2006
Под углом их ставят чтоб экономить на графите, при установке на 90 градусов толщина щетки должна быть в 1,5 раза толще чтоб обеспечить переход с одной ламели на соседнею. Что к износу и к направлению вращению, не имеет отношения, к образованию дуги в том числе. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал Александр777 - 27.4.2022, 7:07
сообщение 27.4.2022, 7:06
Сообщение #2007
GE это 5х10. Больше ни у кого таких нет. Лежат в коробочке парочка, уж лет 15 как этих машин нет нигде.
сообщение 27.4.2022, 10:56
Сообщение #2008
Цитата(Александр777 @ 27.4.2022, 7:02) *
..... к износу и к направлению вращению, не имеет отношения, к образованию дуги в том числе. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Пусть будет так. Но, всё - же -
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 27.4.2022, 11:51
vlad178
сообщение 2.5.2022, 19:03
Сообщение #2009
6x9 это старые филко американского производства. с мотором сименс. Там еще щетки под прямым углом стоят, сложно перепутать
сообщение 3.5.2022, 8:00
Сообщение #2010
И дальше что, высосал из пальца, надеюсь не из 21 (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
Сообщение отредактировал Александр777 - 3.5.2022, 8:06
сообщение 6.5.2022, 19:40
Сообщение #2011
сообщение 6.5.2022, 19:54
Сообщение #2012
Чтоб не сперли? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 6.5.2022, 22:59
Сообщение #2013
У нас в технаре такой был. Только ножки были 2 задние, передних не было. Стул стоял за последней партой. Препод туда сажал тех, кто спал на парах. Пока в сознании, на стуле можно сидеть. Как только заснул - бабах! Грохот на всю аудиторию
сообщение 12.5.2022, 15:26
Сообщение #2014
Ржунимагу! (IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif)
В дверях клиент с сетевым шнуром в руках - Проверьте, что-то у меня машинка перестала включаться... (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
Добавлено 12.5.2022, 16:27
Снял сетевой шнур вместе с помехофильтром и привёз. Проверьте, типа. (IMG:style_emoticons/default/haha.gif)
сообщение 12.5.2022, 15:56
Сообщение #2015
А почем нынче проверка шнура с помехофильтром? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 12.5.2022, 17:23
Сообщение #2016
а у вас весёлый городок Это наверное, что бы не скучали
сообщение 12.5.2022, 23:28
Сообщение #2017
Надо тариф придумать! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 13.5.2022, 0:30
К концу дня, кстати, привёз всю. Лнк305 + обрывник, вобщем классика.
радиолюбитель
сообщение 16.5.2022, 22:31
Сообщение #2018
Из: Беларусь Гродно
Эту тему спокойно читать не могу . Меня начинает трясти . Я бы этих умников посылал далеко и без хлеба . 1 а категория ( денег точка нет ) 2 категория (жмоты) . И те и другие денег не заплатят. Как писал 58remteh " Делать там нечего". Последний со шнуром в Огре , в этот может и заплатил . (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал радиолюбитель - 16.5.2022, 22:32
сообщение 17.5.2022, 7:58
Сообщение #2019
Аналогичная, как у Алексея история. Клиент принес модуль Аркадия1 с F12 с подробным рассказом, что нужно сделать, типа, я сам занимаюсь электроникой и надо просто прошить конфиг. Приложил листок с подробным описанием дальнейших действий и, мало того, еще и флэшку с прошивкой на данную модель. Объяснил мне где находится на модуле бирка с версией SW )))). Говорю, а зачем мне это все разжевывать и зачем мне прошивка на флэшке? Типа, чтобы быстрее и дешевле вышло. Замерил по питанию процессор, а он в КЗ по ТАХО выбило. Говорю надо менять процессор и мастера нужно хорошего, чтобы потом не было повтора. Началось страшное. Все вы одинаковые, лишь бы бабла срубить и т.д. Видать я не первый ему говорю, что проц. под замену. Вот такая история.
сообщение 18.5.2022, 14:18
Сообщение #2020
Обращение - машинка не греет... Вот еще, платить мастеру деньги за ремонт, да я сам инженер, сам знаю как. Ну ладно.. продали тэн. Через два дня - вы мне продали бракованный тэн, я его ставлю, а он выскакивает.... машинку привез....
фото тэна...
тэн, к слову, совсем не затянут, но обмазан весь герметиком и клеем...
Результат - установка нового тэна с работой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 10:38
