18.3.2022, 10:43
#1961
23.3.2022, 23:53
#1962
насос дешевле там же взять можно с исправным тэном Повторил я сегодня такой ремонт. Держится отлично. Выглядит не так аккуратно, как в объявлении. Самое сложное - аккуратно зачистить лак, а он очень прочный. Осталось испытать. Сопротивление 20 ом. Сколько должно быть на новом? Сообщение отредактировал cs71ru - 23.3.2022, 23:57 |
24.3.2022, 6:37
#1963
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 616 Из: Россия , г.Серов |
А если при нагреве распаяется?
24.3.2022, 7:03
#1964
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 398 Из: Новокубанск Лицензии:
24.3.2022, 7:11
#1965
Вода за стенкой. До воды ещё догреться надо.
Добавлено 24.3.2022, 7:12 Кстати, а как сейчас с сопротивлением изоляции? |
24.3.2022, 9:07
#1966
А температура кипения воды отличается от температуры кипения припоя? у припоя свойство есть при нагреве он стаёт зернистым(молекулярные связи начинают удлинятся), соответственно в этом мести будет идти локальный нагрев. Сообщение отредактировал Александр777 - 24.3.2022, 9:08 |
24.3.2022, 9:30
#1967
Так что там с сопротивлением изоляции? Напыление на трубу сейчас сколько звонится? При чём тут надо бы мегером, с приложением как минимум 500 вольт. Так как нагрев при пайке мог и не привести к непосредственному коротышу, но толщину изоляционной подложки уменьшить. Тоесть если даже не звонится тестером, может пробить напряжением.
Итак, результаты замера мегером - в студию! Сообщение отредактировал Alexzz - 24.3.2022, 9:31 |
24.3.2022, 10:08
#1968
Чтоб делать такую перемычку нужно на 200% быть уверенным, что дефект произошёл
не по вине потери производительности насоса. Конструкция помп недавно изменилась, объём камеры нагрева увеличен и размер металлического стакана увеличен естественно. |
24.3.2022, 12:17
#1969
24.3.2022, 12:20
#1970
Батарейку! Вот это поворот! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
24.3.2022, 12:48
#1971
Батарейку! Вот это поворот! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Мина замедленного действия. (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) |
24.3.2022, 13:10
#1972
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1225 Из: Россия , г.Новомосковск |
24.3.2022, 13:58
#1973
Вода за стенкой. До воды ещё догреться надо. Добавлено 24.3.2022, 7:12 Кстати, а как сейчас с сопротивлением изоляции? Нет у меня мегера. Но подложку не повредил Добавлено 24.3.2022, 14:59 Чтоб делать такую перемычку нужно на 200% быть уверенным, что дефект произошёл не по вине потери производительности насоса. Конструкция помп недавно изменилась, объём камеры нагрева увеличен и размер металлического стакана увеличен естественно. Дефект произошел по вине 3х миллиметрового слоя накипи Добавлено 24.3.2022, 15:00 Мина замедленного действия. (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) Отличная мина, особенно на lg коллекторной. Батарейку через пару месяцев разъедает, вода на колодку мотора, модуль труп. Знаем, проходили Добавлено 24.3.2022, 15:02 А если при нагреве распаяется? Не греется этот нагреватен до температуры плавления припоя. На крайний случай можно заводскую перемычку оборвать и длинна нагревательного элемента увеличится, а мощность уменьшится |
24.3.2022, 15:38
#1974
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 796 Из: Oslo |
Цитата Выглядит не так аккуратно, как в объявлении. Для аккуратности -Лента из никелированной стали и solder pasta (IMG:style_emoticons/default/up.gif)
16.4.2022, 13:13
#1975
Для чего эта палочка от мороженого ? ... Использовалась в составе СМА " LG ".
*************************************************************** Использовалась для устранения дребезжания нижней декоративной панели. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ![]() ![]() ******************************************************* ![]() Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 16.4.2022, 13:33 |
18.4.2022, 18:39
#1976
22.4.2022, 22:41
#1977
22.4.2022, 22:58
#1978
23.4.2022, 6:33
#1979
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1400 Из: Алма-Ата Лицензии:
И хто это сделал?
23.4.2022, 11:51
#1980
И хто это сделал? подписи на шедевре не обнаружено ))) это жильцы съемной квартиры хозяину подкинули заместо бош макс поскольку там явно были убитые подшипники впридачу к 51 ошибке - лезть в глубины не стал. кстати, спецы по занусси , подскажите - утечка на моторе может ее давать , или надо искать более конкретные кз? |
23.4.2022, 14:15
#1981
Какая платформа? Если что-то из люксовых, то 51я ошибка означает отсутствие 220 на аноде симистора когда он должен быть закрыт. Если по схеме мотор в исходном состоянии соединён с анодом симистора и ноль совпадает с массой то да, утечка на массу вызовет 51ю ошибку.
23.4.2022, 23:39
#1982
Какая платформа? Если что-то из люксовых, то 51я ошибка означает отсутствие 220 на аноде симистора когда он должен быть закрыт. Если по схеме мотор в исходном состоянии соединён с анодом симистора и ноль совпадает с массой то да, утечка на массу вызовет 51ю ошибку. да , электронная начинка была от zwg684v (кроме, возможно, мотора) сопротивление со щеток на корпус изначально было 600к, после продувки пыли стало 6М (может и не только в моторе), но ошибка не пропала( какое пороговое значение примерно? |
24.4.2022, 6:50
#1983
Бесконечность.
24.4.2022, 10:01
#1984
24.4.2022, 15:36
#1985
vlad178, после продувки нужна промывка спиртом или растворителем. это не космическая ракета и не чистая комната первого класса )) на самом деле надо было просто открутить щетки и протереть салфеткой - по пыли была бы бесконечность (выше 80МОм предела тестера) но мне было лень (( ладно, теперь буду знать что 6Мом мало)) |
25.4.2022, 8:53
#1986
это не космическая ракета и не чистая комната первого класса )) на самом деле надо было просто открутить щетки и протереть салфеткой - по пыли была бы бесконечность (выше 80МОм предела тестера) но мне было лень (( ладно, теперь буду знать что 6Мом мало)) Щеткодержатели набирают в себя угольную пыль и продувка не поможет. Даже промывка спиртом не всегда помогает. Можно подложить под щеткодержатели пластиковые прокладки в качестве изолятора. И сопротивление изоляции стоит мерить мегером. |
25.4.2022, 8:57
#1987
А что, нынче щётки стали такими дорогии и дефицитными? Да замени ты эти копеечные щётки и не парься! Подкладывать ещё что-то, чистить, продувать... Бред! Работа стоит дороже. Отвинтил старые, выбросил к чертям собачьим, вынул из пакетика новые и привинтил. Делов то.
Сообщение отредактировал Alexzz - 25.4.2022, 8:57 |
26.4.2022, 1:09
#1988
А что, нынче щётки стали такими дорогии и дефицитными? Да замени ты эти копеечные щётки и не парься! Подкладывать ещё что-то, чистить, продувать... Бред! Работа стоит дороже. Отвинтил старые, выбросил к чертям собачьим, вынул из пакетика новые и привинтил. Делов то. меня напрягает иметь 100500 вариантов щеток(( это куда ни шло в мастерской, но таскать с собой утомительно. поэтому у меня их ровно три вида - 12.5 , 13.5 и 12.5 с проводом с угла переставить угольки - 5 минут. проблем с утечками не было ни разу (протереть салфеткой всегда достаточно) |
26.4.2022, 5:46
#1989
А 100500 и не надо. Имею 3 вида. Как на Самсунг, как на Индезит, и бошевские угольки. Все остальное крайне редкое можно сделать из того, что есть
Добавлено 26.4.2022, 6:50 То же самое и по тэнам. Имею длинный тэн с отверстием, как на электролюкс. Имею средний тэн с отверстием, как на Индезит. Имею короткий тэн 1200w как на новых Канди. Имею заглушки. Итого 6 видов можно сделать. |
26.4.2022, 7:52
#1990
меня напрягает иметь 100500 вариантов щеток(( Да ну! Где стопиццот то? Классический вариант на все цесеты, раз. На соле там всего 2 варианта, это 3. Ну и на самсунгах там ещё один вариант. Ну и на боши там вставляемые, тоже комплектик. Это 5. Вот всего 5 вариантов что надо иметь с собой. И всё. Остальные эксклюзивы уже можно дозаказывать по необходимости. Цесетовский кстати, их как-бы тоже 2 варианта, отличаются только направлением заточки конца щётки. Я имею оба. Но если лень оба иметь, то можно по ситуации переточить конец на противоположный. Тоже не проблема.Добавлено 26.4.2022, 8:54 А, милевские забыл. Эти тоже всегда имею. И бековские. Но они раз в год идут. Так что 7 комплектов всего. Добавлено 26.4.2022, 8:56 А, ну да, бековские и самсунговские это один и тот-же пистон только корпуса разные, поэтому раньше я имел только бековские и если встречал самсунговске то переставлял только пистоны. А сейчас заказал и самсунговские тоже. Так что уже не переставляю, просто отвинтил привинтил и всё. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 10:23 |
