74 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
сообщение 7.3.2022, 13:48
Сообщение #1941
Поменял, говорит, амортизаторы, но что-то стук появился какой-то...
сообщение 7.3.2022, 16:46
Сообщение #1942
Цитата(виктор @ 28.3.2010, 5:52) *
alexsis-sis Ты просто недопонимаешь .Клиент хочет отремонтировать свою технику сам т.е. своими руками и моей головой.И все это на холяву,так не пойдет (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Были случаи,приходит мужик (как alexsis-sis говорит мужики хозяйские ) с утюгом,и просит хитрую отвертку,мотивируя тем что у него нет такой. Как вам такое а?
Alexzz, это «прорыв» ютуба, шаг вперёд без просвещения в развитии человечества - птица феникс…, или зомбоящик…
сообщение 7.3.2022, 17:29
Сообщение #1943
Чёпик ещё и с обратной стороны был вставлен. Тоесть как на фото с той задней стороны сюда.
Проверил все остальные чёпики, конечно, как попало, один так другой наоборот. Направление не соблюдалось вообще.
сообщение 7.3.2022, 20:44
Сообщение #1944
Чепик, чепик, чепик, чейто знакомое и недвусмысленное...
alexu
сообщение 7.3.2022, 20:52
Сообщение #1945
Из: Cлавянск,Украина
я думаю стук в другом
Сообщение отредактировал alexu - 7.3.2022, 20:53
сообщение 7.3.2022, 21:55
Сообщение #1946
Стук именно в этом. Был. Чёпик то, пока он его через это продалбливал, покорёжило малость. Вот он в отверстии уже и болтался. Оттуда и стук.
сообщение 8.3.2022, 5:49
Сообщение #1947
Чтото тут не сходится как можно вставить конусный чёпик между резиной и втулкой (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) при всём желании не получится (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 8.3.2022, 6:00
Сообщение #1948
молоток ни кто не отменял.
сообщение 8.3.2022, 7:16
Сообщение #1949
А ты приглядись к фото или никогда не видел втулок амортизаторов из тоненького пластика?
Добавлено 8.3.2022, 8:18
И зачем ты показал картинки несочетаемых элементов?
В твоём кадре амортизатор для крепления металлическим болтом, а не пальцем.
сообщение 8.3.2022, 8:15
Сообщение #1950
Есть такая пословица: упорство и труд все перетрут. Вот это результат этих действий
сообщение 8.3.2022, 8:21
Сообщение #1951
Так эти тоненькие втулки с отбортовкой(даже если без неё) на резиновый саленблок, вот мне и не понятно как самоцентрирующийся палец залез между втулкой и саленблоком, если даже учесть что забивали молотком(и зачем молотком когда он от руки отлично входит), конус пальца между втулкой и саленблоком ну не как не влезет. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Может просто амор на складе долго пролежал и смазка на манжете амортизатора высохла а клиент не помазал перед установкой, вот и разбило там всё.
Сообщение отредактировал Александр777 - 8.3.2022, 8:35
сообщение 8.3.2022, 11:43
Сообщение #1952
Я при установке не присуЦЦтвовал. Вижу только результат. Выходил он оттуда тоже не легко, что меня ещё в прцессе снятия наводило на странные подозрения, да и шмоток резины торчал в сторону. Но такой картины, честно, не ожидал. Когда снял и увидел ЭТО, малость офигел. Такое точно в первый раз вижу.
сообщение 8.3.2022, 12:35
Сообщение #1953
А стук откуда шёл если
сообщение 8.3.2022, 13:43
Сообщение #1954
Яж выше написал уже. Не буду повторять.
Добавлено 8.3.2022, 13:43
сообщение 8.3.2022, 15:38
Сообщение #1955
На лицо подделки альтруиста…
сообщение 9.3.2022, 21:15
Сообщение #1956
Ещё поработает. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
сообщение 9.3.2022, 21:31
Сообщение #1957
Какой же это альтруист. Попробуй впихнуть невпихуемое, да ещё и в неудобной позе. Настоящий упорный трудяга
сообщение 18.3.2022, 0:39
Сообщение #1958
Продается на авито
сообщение 18.3.2022, 8:33
Сообщение #1959
Цитата(cs71ru @ 18.3.2022, 1:39) *
Продается на авито
насос дешевле там же взять можно с исправным тэном
сообщение 18.3.2022, 10:17
Сообщение #1960
Во бизнес! Теперь я знаю что надо делать! Берём весь мой мусорник, всё оттуда достаём и выставляем на авито! У меня тут много чего в мусорнике, и насосы и тэны и амортизаторы, и вот только что датчик холла от лыжи туда отправил. А это-же всё продать можно! Да ещё по таким ценам...
Вспомнил анекдот.
Изя пошёл вынести мусор. Час нету, два, три... В конце концов возвращается.
- Изя! Ты что так долго?
- Таки я его продал!
сообщение 18.3.2022, 10:43
Сообщение #1961
Продается на авито
скоро штопаные презервативы выставят... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 23.3.2022, 23:53
Сообщение #1962
Повторил я сегодня такой ремонт. Держится отлично. Выглядит не так аккуратно, как в объявлении. Самое сложное - аккуратно зачистить лак, а он очень прочный. Осталось испытать. Сопротивление 20 ом. Сколько должно быть на новом?
Сообщение отредактировал cs71ru - 23.3.2022, 23:57
сообщение 24.3.2022, 6:37
Сообщение #1963
А если при нагреве распаяется?
сообщение 24.3.2022, 7:03
Сообщение #1964
А температура кипения воды отличается от температуры кипения припоя?
сообщение 24.3.2022, 7:11
Сообщение #1965
Вода за стенкой. До воды ещё догреться надо.
Добавлено 24.3.2022, 7:12
Кстати, а как сейчас с сопротивлением изоляции?
сообщение 24.3.2022, 9:07
Сообщение #1966
у припоя свойство есть при нагреве он стаёт зернистым(молекулярные связи начинают удлинятся), соответственно в этом мести будет идти локальный нагрев.
Сообщение отредактировал Александр777 - 24.3.2022, 9:08
сообщение 24.3.2022, 9:30
Сообщение #1967
Так что там с сопротивлением изоляции? Напыление на трубу сейчас сколько звонится? При чём тут надо бы мегером, с приложением как минимум 500 вольт. Так как нагрев при пайке мог и не привести к непосредственному коротышу, но толщину изоляционной подложки уменьшить. Тоесть если даже не звонится тестером, может пробить напряжением.
Итак, результаты замера мегером - в студию!
Сообщение отредактировал Alexzz - 24.3.2022, 9:31
сообщение 24.3.2022, 10:08
Сообщение #1968
Чтоб делать такую перемычку нужно на 200% быть уверенным, что дефект произошёл
не по вине потери производительности насоса.
Конструкция помп недавно изменилась, объём камеры нагрева увеличен и размер
металлического стакана увеличен естественно.
сообщение 24.3.2022, 12:17
Сообщение #1969
видели чтоб вместо затычки ставили монетки, видели гильзы..... но вот так - впервые попалась
сообщение 24.3.2022, 12:20
Сообщение #1970
Батарейку! Вот это поворот! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 20:09
