74 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
сообщение 21.1.2021, 20:59
Сообщение #1871
Осталось понять, как кислород будет попадать в замкнутую систему с пластиковыми трубами, а в железные с железными батареями нет)) Всю жизнь знал что железо плюс вода равно ржавчина, а тут меня в ступор поставили)
Добавлено 21.1.2021, 21:02
Цитата(kskaup @ 21.1.2021, 20:27) *
а это кито???
Товарищ имеет ввиду, что некоторые не сознательный граждане, косячат и ввиду своей жадности, ставят чисто водопроводные трубы, вместо пластиковых под отопление.
сообщение 21.1.2021, 21:41
Сообщение #1872
Настал шанс поинтересоваться вопросом.
сообщение 21.1.2021, 21:50
Сообщение #1873
а это кито???
ПНД что ли?
сообщение 21.1.2021, 22:08
Сообщение #1874
ПНД что ли?
для меня так "обычные пластмассовые трубы" это кабальные или белые канализационные(хотя у самого на них собрана водоочистка в бассейне ,самое быстрое для предзимнего разбора)))))
А то всё Тесла-тесла)))) кстати помнится тут выкладывались фотки водообработки и отопления на полипропилене )))
Сообщение отредактировал kskaup - 21.1.2021, 22:13
сообщение 22.1.2021, 11:16
Сообщение #1875
Только при нагревании градусов до 200, а так в идеальных условиях - железо не разрушится.
А на более низких температурах нужны дополнительные катализаторы (соли щелочных металлов - например), и окислители (кислород-а лучше озон, угарный газ - тоже пойдет, азотная кислота итд)
сообщение 22.1.2021, 12:19
Сообщение #1876
У нас сейчас газовые трубы в землю укладывают пластиковые.
сообщение 22.1.2021, 14:48
Сообщение #1877
Цитата(AnatolyM @ 21.1.2021, 22:10) *
Не для этого, армировка делается для уменьшения линейного расширения при нагреве. Она и неармированная 90гр спокойно выдерживает, но будет удлиняться и провисать в креплениях, более 90гр полипропилен не рассчитан работать.
Я об этом и писал. Без арматуры провисает из-за теплового расширения.
Но чтобы полипропилен был проницаем для кислорода первый раз слышу. Хотя гугл эту информацию подтверждает.
Но это имеет смысл, когда контур замкнутый и один и тот же теплоноситель гоняется по системе.
А если центральное отопление, то большого смысла в непрноницаемости нет, все равно все время протекает свежая вода.
vlad178
сообщение 22.1.2021, 15:25
Сообщение #1878
как бы не так))) в центральном отоплении тоже уже довольно часто раздельные контура для дома и квартальной подводки
сообщение 22.1.2021, 15:33
Сообщение #1879
контур замкнутый
это смотря как посмотреть ,нет ничего замкнутого в системе отопления
Сообщение отредактировал kskaup - 22.1.2021, 15:34
сообщение 22.1.2021, 21:41
Сообщение #1880
Я завтра в трехлитровку закатаю идеальную, не ржавую железку, под горлышко полную. Рядом поставлю открытую.. На месяц, потом будем продолжать.
Зы... Вечно глючащий рмбт)) Забываю что тут всегда так.
Сообщение отредактировал Злой Владик - 22.1.2021, 21:44
сообщение 10.2.2021, 21:08
Сообщение #1881
И в Беларуси есть мастера с сильными руками !!! Год продержался. Затем машина его " выплюнула ". (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 10.2.2021, 21:37
Сообщение #1882
Тэн тоже не тот. Слишком узкая резинка. Уж не вирпул ли часом?
сообщение 10.2.2021, 21:57
Сообщение #1883
BOSCH. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 11.2.2021, 10:28
Сообщение #1884
На боши отродясь ставлю тэны от люкса, всегда становятся идеально и не плюются. А тут как-то по отпечатку на резинке, буртик на внутренней стороне совсем малююсенький. Тоесть ширина резинки как-бы совсем чуть чуть шире чем ширина пластика в окошке. Тоесть тэн скорее всего взят от какой-нибудь машины с металлическим баком, где ширины резинки особо то и не нужно.
Добавлено 11.2.2021, 10:30
А вот на вирпулах было, если ставишь тэн от люкса, то выплёвывает, так как там намного шире пластик в окошке и ширины люксовской резинки не хватает. Как раз вот так и получается, что на внутренней стороне малюююсенький кантик, и чуть сильнее затянешь и он уже в окошко вжимается. Ну и дальше, при первой-же стирке, тьфу, и тэн выплюнут.
сообщение 11.2.2021, 20:19
Сообщение #1885
Судя по длине шпильки, гайку затянули до отказа и бортик резинки проскочил в отверстие
сообщение 12.2.2021, 8:48
Сообщение #1886
Лет двенадцать назад была такая история.
Клиент купил ТЭН на Вирпул, у которого клеммник в пластиковом кожухе и два усика термозащиты, такие же стояли на старых Электролюксах.
На следующий день приходит, чуть не ногой дверь открывает и заявляет, что типа попали вы, пацаны, на нехилые бабки! Из-за вашего ТЭНа затопил я соседей на три этажа вниз. А отделка квартир у них очень не бюджетная, дом у нас элитный, люди не простые. Так что думайте, что продавать будете из недвижимости, чтобы расплатиться.
Я его спрашиваю, а что случилось?
Он - во время стирки ТЭН выскочил и вся вода вылилась, а потом стиралка стала доливать воду и делала это до тех пор, пока соседи не пришли!
Я - а вы как гаечку затягивали? (Там тез удлиненной головки или трубчатого ключа ничего не сделать.)
Он - Какие еще гайки? Никаких гаек я не затягивал! Что вы мне тут начинаете отмазки лепить? Один хрен платить придется!
Я приношу еще один ТЭН и показываю, что когда затягиваешь гаечку, то резиночка расширяется и герметично фиксирует ТЭН.
- А вы этого не сделали, насколько я понял?
В это время в помещении было еще человек пять мастеров и клиентов, то есть все происходило при свидетелях.
Мужик насупился, ничего не сказал и вышел... Больше мы его не видели.
vlad178
сообщение 12.2.2021, 16:25
Сообщение #1887
вирпулы делали какие-то машинки с ну _очень_ широкими отбортовками. Сантиметра два. При попытке затянуть стандартный тэн он сразу выскакивал.
и еще как-то попадались тэны, у которых площадки из какого-то пластилина сделаны. Чуть перетянул - опаньки (
сообщение 12.2.2021, 16:34
Сообщение #1888
AlexWWW, Мужик с элитного дома решил сэкономить на мастере,как результат попал на ремонт.Вывод: кроилово ведет к попадалову (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 12.2.2021, 17:34
Сообщение #1889
а какая гарантия на деталь установленная не мастером? у нас у барыг прям так и написано- детали устанавливаются мастером-при самостоятельной установке гарантии нет. не забуду-сфоткаю..
сообщение 12.2.2021, 18:29
Сообщение #1890
Запугал клиента бицухами, нет, чтобы аквастоп впарить, мужик бы довольный ушёл, а так и растеряешь клиента.
сообщение 13.2.2021, 11:35
Сообщение #1891
Написано может быть все что угодно, но есть ЗоЗПП и Правила торговли.
И клиент может иметь свое мнение, отличающееся от мнения барыг...
В любом случае, все спорные вопросы решаются в суде.
Добавлено 13.2.2021, 14:55
Это обычное дело... Мастеру же платить надо.
Вывод абсолютно правильный!
сообщение 13.2.2021, 12:03
Сообщение #1892
Что значит стандартный?
сообщение 13.2.2021, 13:44
Сообщение #1893
Цитата(AlexWWW @ 13.2.2021, 12:35) *
Написано может быть все что угодно, но есть ЗоЗПП и Правила торговли. ...
AlexWWW, в том то и дело ! А вот скажи мне, к какой группе товаров относится ТЭН ??? Какими потребительскими свойствами он обладает ? ... То -то и оно, что это
компонент изделия ...Английское название: component ..... Деталь, сборочная единица, узел, входящие в состав изделия и рассматриваемые в структуре изделия как единое целое .
.....Да, и вот ещё -
Если товар нуждается в специальной установке (подключении) или сборке, гарантийный срок исчисляется со дня его установки (подключения) или сборки.
Если продавец установил товар ( а в нашей деятельности розничная продажа идёт как сопутствующая услуга ), то только в этом случае наступят обязательства по договору оказания услуги ремонта бытовой техники. Если подключало ( устанавливало ) ТЭН третье лицо или сам покупатель, ни о каком ЗоЗПП речи идти не может ! (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
сообщение 14.2.2021, 10:45
Сообщение #1894
Объявление ..... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 14.2.2021, 12:26
Сообщение #1895
У меня эти ручки уже неликвидные. Очень давно гора лежит и видимо уже никому не нужны.
сообщение 14.2.2021, 15:18
Сообщение #1896
Почём продаёшь ? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 14.2.2021, 15:19
сообщение 14.2.2021, 15:21
Сообщение #1897
рубль пучок (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 14.2.2021, 15:25
Сообщение #1898
4.08€/шт.
Добавлено 14.2.2021, 15:26
Но смысла не вижу. Пересылка более чем удвоит цену.
WIK77
сообщение 14.2.2021, 15:27
Сообщение #1899
Из: г.Сосенский
+пересылка... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 14.2.2021, 23:37
Сообщение #1900
Цитата(Alexzz @ 14.2.2021, 16:25) *
4.08€/шт.
У нас розница 200р. Ему лучше к нам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 6:58
