21.1.2021, 10:10
#1851
Газовщики у вас не ходят на осмотр оборудования по квартирам?
21.1.2021, 11:33
#1852
21.1.2021, 13:23
#1853
Странный вопрос. За деньги, наверняка ходят. Но выше же сказано, что хозяин жмот, и врядли он их приглашает. Их не приглашают. Они сами ходят с проверкой газового оборудования раз в год, если не ошибаюсь. У сына в подъезде газовщики не смогли попасть в одну квартиру, так весь подъезд отрубили от газа, пока не нашлись жильцы той квартиры. Пришлось ему портативную плитку использовать. А еще могут запретить эксплуатацию даже полностью исправной плиты, если у нее истек отведенный срок службы. Как-то так. |
21.1.2021, 13:28
#1854
Их не приглашают. Они сами ходят с проверкой газового оборудования раз в год, если не ошибаюсь. Ффигассе! (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) А кто им платит за такие обходы?
21.1.2021, 13:33
#1855
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 194 Из: Екатеринбург |
потребитель
21.1.2021, 13:42
#1856
Это в квитанцию включают. В прошлый раз это было 500 руб.
21.1.2021, 14:11
#1857
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 755 Из: Мелеуз |
Газовщики у вас не ходят на осмотр оборудования по квартирам? Насколько я понял в данной квартире официально газа нет и я не уверен что она существует как отдельная жилплощадь, а вот как там внизу врезался хозяин и почему его досихпор газовики не спалили (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) возможно поставил тройник после крана и заставил мебелью. |
21.1.2021, 14:23
#1858
Спрятать не получится. Только если после их ухода "доработать".
21.1.2021, 14:25
#1859
а чем плохи пластиковые???
21.1.2021, 14:37
#1860
Пластик немного прозрачен для газов. Почему пластик не хорош для систем отопления? Точнее, зачем, если для отопления используется пластик, то только с металлической плёнкой? По той-же причине.
21.1.2021, 14:57
#1861
Пластик немного прозрачен для газов. Почему пластик не хорош для систем отопления? Точнее, зачем, если для отопления используется пластик, то только с металлической плёнкой? По той-же причине. Потому что пластик прозрачен для теплоносителя? Можно узнать - для какого? Для отопления используются трубы, имеющие армированный рукав внутри, чтобы при высоких температурах труба не поплыла... Но он не металлический. |
21.1.2021, 15:09
#1862
Цитата Пластик немного прозрачен для газов. пример??? ты как газовщики(у нас то же ходят с проверкой раз в год, теперь ещё и пищалки ищут)пришедшие ко мне в квартиру ,а у меня плита подсоединена кислородным шлангом. пытался сказать ,что не положено ,и долго лазил с прибором по шлангу. Потом матюгнулся и ушёл))правда нашёл, что на их конусном кране травит чуток,-подтянул гайку))сказал что надо менять на шаровой ,но получив ответ что до счётчика принадлежит им снова матюгнулся))) Сообщение отредактировал kskaup - 21.1.2021, 15:09 |
21.1.2021, 15:12
#1863
21.1.2021, 15:21
#1864
пример??? ты как газовщики(у нас то же ходят с проверкой раз в год, теперь ещё и пищалки ищут)пришедшие ко мне в квартиру ,а у меня плита подсоединена кислородным шлангом. пытался сказать ,что не положено ,и долго лазил с прибором по шлангу. Потом матюгнулся и ушёл))правда нашёл, что на их конусном кране травит чуток,-подтянул гайку))сказал что надо менять на шаровой ,но получив ответ что до счётчика принадлежит им снова матюгнулся))) Хорошо вам там в Эстонии живется гаспрама на вас нет (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) у нас за такое отключат под заглушу сразу, мой знакомый в горгазе работает и рассказывал что частный дом теперь за просрочку платежа могут даже зимой отключить, были случаи что водвор попасть нельзя так они подгоняют экскаватор капают яму до трубы глушат ее и заваливают. |
21.1.2021, 15:29
#1865
для Alexzz
Цитата Газовые трубы, которые изготавливаются из этого полимерного материала, имеют целый ряд достоинств: изделия из полиэтилена отличаются хорошей резистентностью к атмосферным осадкам; полиэтиленовый газопровод устойчив к губительному воздействию коррозии; газовые трубы из полиэтилена обладают хорошей сопротивляемостью к агрессивным химическим соединениям; в качестве материала выступает пластик, однако, такие изделия отличаются хорошими прочностными характеристиками; полиэтиленовые трубы можно прокладывать даже в неблагоприятных климатических условиях. Они способны переносить очень низкие температуры (до −60 °C); они обладают диэлектрическими свойствами, поэтому разрешается их прокладка в грунтах с блуждающими токами без опасений, что это повлияет на их эксплуатационные характеристики; стоимость изделий из этого материала ниже, чем у стальных аналогов, что также является немаловажным фактором. Стоит отметить, что полиэтиленовые изделия имеют и один большой недостаток — слабую резистентность к ультрафиолетовым лучам. Поэтому изделия из полиэтилена не рекомендуется монтировать открытым способом. Цитата у нас за такое отключат под заглушу сразу чем кислородный шланг, хуже какого то резинового в оплётке?? При давлении максимум 0,3МПа. у меня на бойлере два раза менялся за последние 40 лет, а этот стоит за не уплату не знаю он достаточно дёшев. у алкашей в доме сняли входной кран и поставили заглушку. Зато после уплаты установили шаровой(((( Сообщение отредактировал kskaup - 21.1.2021, 15:32 |
21.1.2021, 15:42
#1866
![]() модератор форума ГРУППА: Профи Сообщений: 3462 Из: Kaunas Лицензии:
Пластик немного прозрачен для газов. Почитай: https://plastdv.ru/stati/poliehtilenovye-tr...preimushchestva |
21.1.2021, 16:55
#1867
чем кислородный шланг, хуже какого то резинового в оплётке?? Вопрос не по адресу, по мне хоть огородный цепляй, у нас одно время были заводские резиновые армированные шланги с гайками на конце и сертификат на них имелся но вдруг в газпроме у кого та моча просочилась в мозг и их запретили, теперечи только сильфоновые можно. Добавлено 21.1.2021, 20:07 Это специальный промышленный полиэтилен не полепропелен, рассчитан под укладку в грунт, его даже крыса не грызет (были случаи) из-за шума при движении газа в трубе грызуны проявляли интерес и делали дыры в них, после чего пришлось сделать состав трубы не съедобным. |
21.1.2021, 19:10
#1868
Для отопления используются трубы, имеющие армированный рукав внутри, чтобы при высоких температурах труба не поплыла... Не для этого, армировка делается для уменьшения линейного расширения при нагреве. Она и неармированная 90гр спокойно выдерживает, но будет удлиняться и провисать в креплениях, более 90гр полипропилен не рассчитан работать.Но он не металлический. |
21.1.2021, 20:20
#1869
Не для этого, армировка делается для уменьшения линейного расширения при нагреве. Она и неармированная 90гр спокойно выдерживает, но будет удлиняться и провисать в креплениях, более 90гр полипропилен не рассчитан работать. Я тоже так думал пока не побывал на курсах по котлам отопления и не узнал информацию от производителя. Почему нельзя использовать обычные пластмассовые трубы для водопровода в системах отопления. Потому, что они прозрачны для кислорода и через них теплоноситель насыщается кислородом, что приводит к окислению железа и загрязнению теплоносителя. Ну и конечно коррозия всего железного, радиаторов и т.п. |
21.1.2021, 20:27
#1870
Цитата обычные пластмассовые трубы для водопровода в системах отопления а это кито??? |
21.1.2021, 20:59
#1871
Осталось понять, как кислород будет попадать в замкнутую систему с пластиковыми трубами, а в железные с железными батареями нет)) Всю жизнь знал что железо плюс вода равно ржавчина, а тут меня в ступор поставили)
Добавлено 21.1.2021, 21:02 а это кито??? Товарищ имеет ввиду, что некоторые не сознательный граждане, косячат и ввиду своей жадности, ставят чисто водопроводные трубы, вместо пластиковых под отопление. |
21.1.2021, 21:41
#1872
21.1.2021, 21:50
#1873
21.1.2021, 22:08
#1874
Цитата ПНД что ли? для меня так "обычные пластмассовые трубы" это кабальные или белые канализационные(хотя у самого на них собрана водоочистка в бассейне ,самое быстрое для предзимнего разбора))))) Цитата Настал шанс поинтересоваться вопросом. А то всё Тесла-тесла)))) кстати помнится тут выкладывались фотки водообработки и отопления на полипропилене )))
Сообщение отредактировал kskaup - 21.1.2021, 22:13 |
22.1.2021, 11:16
#1875
Всю жизнь знал что железо плюс вода равно ржавчина, а тут меня в ступор поставили) Только при нагревании градусов до 200, а так в идеальных условиях - железо не разрушится. А на более низких температурах нужны дополнительные катализаторы (соли щелочных металлов - например), и окислители (кислород-а лучше озон, угарный газ - тоже пойдет, азотная кислота итд) |
22.1.2021, 12:19
#1876
У нас сейчас газовые трубы в землю укладывают пластиковые.
22.1.2021, 14:48
#1877
Не для этого, армировка делается для уменьшения линейного расширения при нагреве. Она и неармированная 90гр спокойно выдерживает, но будет удлиняться и провисать в креплениях, более 90гр полипропилен не рассчитан работать. Я об этом и писал. Без арматуры провисает из-за теплового расширения. Но чтобы полипропилен был проницаем для кислорода первый раз слышу. Хотя гугл эту информацию подтверждает. Но это имеет смысл, когда контур замкнутый и один и тот же теплоноситель гоняется по системе. А если центральное отопление, то большого смысла в непрноницаемости нет, все равно все время протекает свежая вода. |
22.1.2021, 15:25
#1878
Я об этом и писал. Без арматуры провисает из-за теплового расширения. Но чтобы полипропилен был проницаем для кислорода первый раз слышу. Хотя гугл эту информацию подтверждает. Но это имеет смысл, когда контур замкнутый и один и тот же теплоноситель гоняется по системе. А если центральное отопление, то большого смысла в непрноницаемости нет, все равно все время протекает свежая вода. как бы не так))) в центральном отоплении тоже уже довольно часто раздельные контура для дома и квартальной подводки |
22.1.2021, 15:33
#1879
Цитата контур замкнутый это смотря как посмотреть ,нет ничего замкнутого в системе отопления Сообщение отредактировал kskaup - 22.1.2021, 15:34 |
22.1.2021, 21:41
#1880
Я завтра в трехлитровку закатаю идеальную, не ржавую железку, под горлышко полную. Рядом поставлю открытую.. На месяц, потом будем продолжать.
Зы... Вечно глючащий рмбт)) Забываю что тут всегда так. Сообщение отредактировал Злой Владик - 22.1.2021, 21:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 16:30 |
