74 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
сообщение 20.1.2018, 11:15
Сообщение #1751
Цитата(Alex314 @ 19.1.2018, 20:40) *
Нам препод по электрическим машинам говорил, что при увеличении температуры на каждые 10грд.С ресурс эл.машины снижается примерно вдвое. Для трансформаторов наверно это тоже справедливо.
Допустимая температура для трансформаторов с воздушным охлаждением с обмотками из меди и изоляцией класса нагревостойкости:
А...................................................................................................
... 180 °С
Е...................................................................................................
... 250 °С
B,F,H............................................................................................. 350 °С
Для трансформаторов с воздушным охлаждением с обмотками из алюминия и изоляцией класса нагревостойкости:
... 180 °С
E,B,F,H......................................................................................... 200 °С
Длительность короткого замыкания должна быть ограничена таким образом, чтобы указанная температура не была превзойдена.
Допускаемые в реальных условиях эксплуатации длительные нагрузки, а также длительно и кратковременно допустимые перегрузки оговорены в ГОСТ 11677-85 и ГОСТ 14209-85.
В микроволновке стоит транс с алюминиевым проводом и еще Е класса. Что-бы его спалить - необходимо было мучить хотя-бы минут 10.
сообщение 20.1.2018, 12:06
Сообщение #1752
Цитата(_Живлад @ 20.1.2018, 12:01) *
Возможно справедливо. И какой ресурс у трансформатора СВЧ печки? 100 или 50 лет ? Ну допустим ,ресурс снизился до 15 лет , это как то кардинально меняет картину в фокусе общей надёжности устройства ,особенно в сравнении с ресурсом магнетрона?
Суть не в том, Володя. В общем фокусе, если от транса попахивает гарью, то лучше его заменить.. Хочешь проверить на деле, проверь))) .я то по этим граблям уже походил)
Макс, я за тебя конечно)
сма
сообщение 20.1.2018, 13:25
Сообщение #1753
Из: г. Вичуга
Да, если изоляция(лак) провода уже нарушена то жизнь транса уже сочтена.
Юрий Ш
сообщение 12.4.2018, 16:21
Сообщение #1754
Из: украина
Пена всемогучая
сообщение 28.5.2018, 8:47
Сообщение #1755
Приходит на днях клиент, показывает фото модуля EVO1 и просит продать такой. Такой конечно есть, но есть один нюанс, надо же его сконфигурировать. Объясняю ему все нюансы, говорю что возможно чипчик можно со старого снять, ну и т.д. Клиент приносит старый модуль. Вынимаю, а у него у процессора крыша снесена. О! Спрашиваю клиента - а причину уже устранили? Клиент - да я всё осмотрел вроде всё в порядке. - Понятно, вези всю машину, будем искать. Просто так процам крышу не сносит. Вот, сегодня привёз. Сразу вижу вот это:
Ну ясен пень, провода то прижаты под этой хреновиной! Снимаю:
сообщение 28.5.2018, 9:13
Сообщение #1756
мнда, рукожоп. А на пуркуа там сия защита?
сообщение 28.5.2018, 10:01
Сообщение #1757
Воооот. И меня сей вопрос терзает. Уже позвонил клиенту, потребовал прибыть в сервис для согласования дальнейших действий и сумм. Заодно и задам ему данный вопрос.
Добавлено 28.5.2018, 11:09
А вот и он, лёгок на помине. Говорит, защита от ремня, чтобы провода не перетёрло. (IMG:style_emoticons/default/haha.gif) Ну ну...
Добавлено 28.5.2018, 11:21
Ааа, а я кажись понял что тут произошло. Начал разбирать эту слипшуюся кучу проводов и картина прояснилась. Добавлю ещё что внутри корпуса есть характерный след ржавчины от кончившихся подшипников. А подшипники сейчас вроде как в норме. Короче, под внешним слоем синей изоленты оказалось что ВСЕ провода скручены и заизолированы той-же изолентой по одному. Картина маслом - клиент сам поменял подшипники, жгут нормально не закрепил, его и перетёрло ремнём. Вместо того чтобы включить мозги и закрепить жгут, он прилепил эту пластину. А так как там куча скруток, то он их конечно этой пластиной зажал, вот они продавились до коротыша. Теперь всё понятно.
сообщение 28.5.2018, 10:33
Сообщение #1758
Там вроде пластмассовый кабельный канал должен быть (типа футлярчик на защёлках).
сообщение 28.5.2018, 11:45
Сообщение #1759
Даже в Европе синяя изолента в почете (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 28.5.2018, 12:32
Сообщение #1760
Хмм... Может быть. Я вот так сделал:
Жгут не болтается. До ремня далеко. Думаю, будет стоять.
сообщение 28.5.2018, 13:42
Сообщение #1761
Не было там такого ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Просто жгут проводов и две защёлки. ...серия BG.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 28.5.2018, 13:43
сообщение 28.5.2018, 14:12
Сообщение #1762
футляры на фильках были. Типа AS1047CTX
FAU2
сообщение 28.5.2018, 17:18
Сообщение #1763
Из: Красноярск
AS1047CTX там двигатель фланцевый, а здесь индезит стандартный двиг на лапах BG
сообщение 28.5.2018, 17:20
Сообщение #1764
суть не в двигателе. А в защите проводки
сообщение 28.5.2018, 17:23
Сообщение #1765
58remteh, да наверное народ про конструктив спорит, пытается определить, что на фото. Так да, это жутик W105TXRBG.
сма
сообщение 28.5.2018, 18:40
Сообщение #1766
Из: г. Вичуга
Да должен быть пластиковый короб , там даже видно отверствия под него.
сообщение 28.5.2018, 20:56
Сообщение #1767
[attachment=142887:cheesy.gif] В редких случаях - пластиковая спираль, но короба на этих машинах никогда не было !!! А отверстия под пластиковые держатели ...
[attachment=142888:11111111...11111111.png]
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 28.5.2018, 21:03
сообщение 28.5.2018, 22:54
Сообщение #1768
на тебе картинки. Изучай и в следующий раз утверждай авторитетно
Сообщение отредактировал 58remteh - 28.5.2018, 22:56
prology
сообщение 26.6.2018, 14:27
Сообщение #1769
Из: муром
"Оригинальное решение" от наших "мастеров" при ошибке DE на СМА Samsung WF-8500. Так он делает постоянно и за свою работу берет 2000 рэ. Привез кстати машинку на крузаке))
(IMG:http://images.vfl.ru/ii/1530015807/cd9bad2e/22257726_m.jpg)
Вова Кот
сообщение 26.6.2018, 15:06
Сообщение #1770
Из: Россия , г.Брянск
Видишь, какой заботливый, предохранитель ставит.
сообщение 26.6.2018, 16:40
Сообщение #1771
Цитата(prology @ 26.6.2018, 15:27) *
....Привез кстати машинку на крузаке ....
Наверное, поэтому на " крузаке " и ездит ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 26.6.2018, 23:40
Сообщение #1772
а где там предохрана?
Сообщение отредактировал 58remteh - 26.6.2018, 23:40
Вова Кот
сообщение 27.6.2018, 0:43
Сообщение #1773
Да в он та красная хреновинка похожа на пред автомобильный, размер не тот, но всё же.
сообщение 27.6.2018, 5:36
Сообщение #1774
Кликни на фото, увидишь, что это держатель проводов в разъеме.
сообщение 28.6.2019, 23:18
Сообщение #1775
Ваша посудомойка не сливает? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) закрепить результат, вам поможет " мистер пропер" (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/ma.gif)
А ваша посудомойка ещё сливает? Тогда мы идём к Вам (IMG:style_emoticons/default/grabli.gif)
Сообщение отредактировал Den55 - 28.6.2019, 23:22
сообщение 29.6.2019, 9:26
Сообщение #1776
Это что там, парафин?
сообщение 29.6.2019, 9:37
Сообщение #1777
Соль или моющее средство. А может сода, есть такие энтузиасты, которые соду сыпят...
сообщение 29.6.2019, 20:53
Сообщение #1778
Нерастворившийся очиститель канализации.Основание или кислота.
Сообщение отредактировал Den55 - 29.6.2019, 21:00
slavae
сообщение 29.6.2019, 21:50
Сообщение #1779
Из: Харьков, UA
это "едкий натр", основа очистителей канализации типа "крот". за последний месяц уже два случая - домохозяйка при несливающей ПММ льет крот в надежде все исправить, но результат всегда как на фото вверху.
сообщение 5.11.2019, 0:13
Сообщение #1780
Сегодняшнее объявление о продаже б/у стиральной машины " Атлант ". Тынц сюды MIX *** Joe Cocker & MADONNA
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 5.11.2019, 0:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 2:50
