4.4.2016, 20:22
#1541
4.4.2016, 20:24
#1542
![]() Нервотреполог! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 429 Из: г.Владимир |
А вот ремонт х-ка Whirlpool на 10 000 рублей. Правда мастер потом слился.
Сообщение отредактировал lexa33 - 4.4.2016, 20:25
#1543
![]() .......................... ГРУППА: Профи Сообщений: 594 Из: Одесса Лицензии:
4.4.2016, 20:40
#1544
4.4.2016, 22:06
#1545
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3324 Из: Северодвинск |
4.5.2016, 9:43
#1546
Слив.
#1547
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 234 Из: Ростов-на-Дону Лицензии:
Внесу и я свои фото.
*Муж раз в месяц подшипник меняет, задолбал*
#1548
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 139 Из: Киев |
Не только в Челябинске есть суровые мужики. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Это, как утверждается, уже ваялось мастерами, вот описание - Стиральная машина Electrolux - Haier. Результат технического творчества мастера по ремонту СМА. Электронный модуль и панель управления - Haier HW-DS850TXVE. Все остальное - Electrolux EWF 1222. Состояние отличное. Работает тихо. Загрузка - 5 кг. Отжим - 800 об/мин. Размеры: 85/60/59 см. Возможна доставка и установка на готовые коммуникации. Мастерская. Район ст.м. Позняки. http://olx.ua/obyavlenie/stiralnaya-mashin...html#3e875b186c
#1549
Вышло красиво.Чего не сделаешь ,чтоб не тратить чугунный мост на два модуля EWM1000+.Кстати и на хорька ставят замок-хлопушку.Так что решение вполне даже грамотное
Сообщение отредактировал explorer - 17.5.2016, 17:08 |
20.5.2016, 12:03
#1550
Одна пружина хорошо, а две все же лучше (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
#1551
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 67 Из: Украина Донецкая Лицензии:
Я видел покруче. Вместого что бы менять аммортизаторы хозяин с каждой стороны пружины "усилил" двумя пружинами со старой раскладушки, но этого ему показалось мало и вокруг бака он все заложил паролоном. Фото увы нет.
24.5.2016, 22:03
#1552
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 169 Из: Ижевск |
5.6.2016, 15:59
#1553
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 661 Из: Россия , г.Ростов-на-Дону |
16.6.2016, 20:05
#1554
![]() в сети ГРУППА: Профи Сообщений: 900 Из: Омск Лицензии:
кто то слепил уродца
#1555
Гы, (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) дроссель безполезен.
16.6.2016, 21:25
#1556
Гы, (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) дроссель безполезен. На днях тоже столкнулся, обрывник цел а дроссель в обрыве. Повесил второй обрывник вместо дросселя, устранил коротыш, и всё пошло. |
16.6.2016, 22:51
#1557
16.6.2016, 23:34
#1558
Гвоздь нужно было запаять.
17.6.2016, 3:31
#1559
Жди повтор, тебе было жалко первый обрывник поменять? У него просто дросселя не было. В принципе можно обойтись и без дросселя. Что он, что обрывник - выполняют функцию ограничения всплеска зарядного тока при первоначальном включении. Дроссель в этом смысле правильнее, т.к. работает только во время включения, а резистор греет атмосферу нашей планеты все время, пока стиралка включена в сеть, даже в дежурном режиме. Резистор, конечно, выполняет еще и функцию предохранителя, так что его исключать не надо, полагаясь чисто на дроссель. Но. Для очумельцев в безвыходной ситуации (когда усе погорело и заменить нечем, а надо здесь и сейчас) вполне может быть применим такой вариант. Вместо обрывника ставится обычный резистор. Вместо дросселя - тоненькая проволочная волосинка - она сделает из МЛТ настоящий обрывник. А как-же дроссель, спросите вы? А как в кино. "Видишь суслика? нет? а он есть". А там есть уже дроссель. В сетевом фильтре стоит. Кидайте помидоры. |
17.6.2016, 8:03
#1560
Жди повтор, тебе было жалко первый обрывник поменять? Поживём увидим. Вообще, это в моей практике был первый случай, когда резистор остался цел после бабаха. Статистики по этому поводу нет. Ну, будет повтор, ну поменяю и его. Ничего страшного. Зато появится хоть какая статистика по такому варианту. |
17.6.2016, 8:09
#1561
Поживём увидим. Вообще, это в моей практике был первый случай, когда резистор остался цел после бабаха. Статистики по этому поводу нет. Ну, будет повтор, ну поменяю и его. Ничего страшного. Зато появится хоть какая статистика по такому варианту. Один разочек у меня получились (IMG:style_emoticons/default/grabli.gif) Далее передаю эстафету. |
18.6.2016, 18:03
#1562
18.6.2016, 20:50
#1563
Пан Колян, а может оно так правильнее ? Сверху надёжно фиксируется ножка, а снизу как присоска (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
18.6.2016, 21:31
#1564
Пан Колян, а может оно так правильнее ? Сверху надёжно фиксируется ножка, а снизу как присоска (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Согласен. Только один недостаток - сборник-накопитель всякой шняги. |
23.6.2016, 10:37
#1565
Длинный атлантовский ТЭН в лж не влезет, влез. Только все равно не греет (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
[attachment=100813:image.jpeg] |
23.6.2016, 10:55
#1566
Длинный атлантовский ТЭН в лж не влезет, влез. Только все равно не греет (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Андрей, Так " Атлантовские " ТЭНы и в " Индезитах " не грееют. Даже слив воды исчезает !!! (IMG:style_emoticons/default/bezzub.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 23.6.2016, 10:55 |
23.6.2016, 11:47
#1567
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 2298 Из: г.Димитровград Лицензии:
Длинный атлантовский ТЭН в лж не влезет, влез. Только все равно не греет (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) [attachment=100813:image.jpeg] Покажи крупным планом тен. Очень хочется посмотреть |
23.6.2016, 12:00
#1568
Покажи крупным планом тен. Очень хочется посмотреть (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) да, зажимная планка сбита дальше от края, что бы влез по длине. Кончики почти в заднюю крышку упирались. |
15.7.2016, 11:39
#1569
Привезли машинку, говорят не греет.
#1570
А это уже классика при клиентском саморемонте.
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 17:57 |
