74 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
сообщение 13.3.2015, 11:25
Сообщение #1341
Давайте не будем, запрограммированное производителем ограничение срока службы, называть их ошибкой. Это не ошибка, так они задумали, чтобы быстрее продать потребителю следующий товар и навариться на этом.
Добавлено 13.3.2015, 11:27
Фильм "эффект лампочки" кто смотрел?
сообщение 13.3.2015, 14:34
Сообщение #1342
Цитата(kskaup @ 13.3.2015, 13:25) *
Приведи пример одной и той же детали.С 93 года ни разу не попадалось.Да горят ТЭНы ,но все по разным причинам,да мрут насосы- как правило из за неправильной эксплуатации.А по теме ,где дефектные детали на фотографиях?
Ручки люка для определённых моделей Индезита - обязательный ассортимент на любом складе ремонтной мастерской. Петли люков для определённых моделей и брендов. Мрущие блокировки люка, ТЭНы и помпы тоже нужно отнести к категории "так задумано производителем". А дурацкое исполнение сливных фильтров, включая нежные по конструкции пробки и самозасоряющиеся шланчики - это вина потребителя?
сообщение 13.3.2015, 14:52
Сообщение #1343
Я смотрел.
сообщение 13.3.2015, 15:07
Сообщение #1344
Ручки сами не ломаются ,то что хозяин с дуру дёргает-его проблема.Петли из за любви хозяек при выгрузка белья- навешивать его на люк.Шланги- ну не знаю,было и раз,но тоже хозяин даже не напрягался бороться с жёсткостью воды.Фильтры тоже ,многие даже не знают что он есть, а когда зарос....Блокировки ,во всяком случае у нас(напряжение стабильно), как правило при работе машинок через удлинители.Помпы как правило или песок или куча всякого дерьма с незнанием про фильтр.Про тэны писал в другой теме перед покупкой (а берёшь по дешевле)всегда позваниваю мегером. Халтуры много тк выпускают кому ни лень.Ну и плюс задумано производителем)))))Тут нужны были куски трубки,старый годов 80х пилил, вспотел,а новый как антенна от радиоприёмника .Толщина стенок раза в 2 меньше,наверно и спираль рядом с вольфрамом просто полежала
Вот без свинцовый припой на платах это беда,но для нашего здоровья))))
Сообщение отредактировал kskaup - 13.3.2015, 15:14
сообщение 13.3.2015, 15:31
Сообщение #1345
По поводу ручек, - вот к примеру много ли ручек ломается у входной двери? У автомобиля? У печки СВЧ? Оправдывать сопливую конструкцию чрезмерными усилиями потребителя - это неправильно. Про ТЭНы, могу поставить в пример древние Вятковские. От воды не ржавели, не лопались. Бывало все термодатчики приходилось менять и прессостат, и командник - из-за оплавленых пластмассовых держателей клемм. А нагревателю - ничего. В то время появились у нас первые Боши. Так взорваный ТЭН я впервые увидел именно немецкого производства.
Блокировки первые делались из термостойкой пластмассы. Зачем её заменили? Вспомните размеры подшипников у первых СМА. Это учитывая, что обороты отжима были 400 - 600, редко 800.
Добавлено 13.3.2015, 17:34
Пропитка обмоток у моторов производилась лаком под давлением. Те моторы до сих пор кое-где служат. А новые моторы?
buksa
сообщение 13.3.2015, 15:38
Сообщение #1346
Из: RUS Буденновск
Цитата(Alex 10 @ 13.3.2015, 15:52) *
Я смотрел.
Тоже смотрел, прикольное кинишко.
сообщение 13.3.2015, 16:25
Сообщение #1347
Про ручки некорректно,разные нагрузки.Подшипники см.обороты.Советская техника и делалась с запасом прочности ,что бы одна и на всю жизнь.Одни корпуса чего стоили- танки.А пропитка двигателей это вообще нонсенс для бытовой техники.Повышение их стоимости и только.А следовательно и повышение стоимости аппарата.Кстати во всех квартирах ,где бывал на западе,в помещениях где расчитана установка машинок обще домовая принудительная вентиляция.А проектируют они под себя.
сообщение 13.3.2015, 20:38
Сообщение #1348
Вот ни одного ТЭНа нового за все время работы не забраковал по утечке на корпус, даже не мерил их мегером никогда. Сейчас глянул в компе: всего заменил разных больше 1500шт за все время и НИ ОДНОГО не было нового с утечкой! (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 13.3.2015, 20:40
Сообщение #1349
Аналогично.Причем универсалкой не брезгую
Сообщение #1350
+1 Одним словом ЗАПЛАНИРОВАННОЕ УСТАРЕВАНИЕ. Фильм смотрел и понял что обратной дороги нет к сожалению (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
сообщение 13.3.2015, 20:46
Сообщение #1351
подожди чуток.. в компрессорах бытовки уже идёт люм обмотка. в вентиляторах тоже. данфосс (ныне секоп) убрал нитки с обмотки МК -просто на лаке чуток держится..
Добавлено 13.3.2015, 21:50
всё приземлённее на самом деле.. ссыль была но.. ещё раз.
OlegCh
сообщение 13.3.2015, 20:55
Сообщение #1352
Из: Kiev, Ukraine
несколько по другому , но о том-же
Сообщение отредактировал OlegCh - 13.3.2015, 20:55
сообщение 13.3.2015, 21:02
Сообщение #1353
факт.
сообщение 13.3.2015, 21:06
Сообщение #1354
Обратная дорога есть, ибо эта ведет в пропасть.
Ее еще предстоит отыскать.
OlegCh
сообщение 13.3.2015, 21:22
Сообщение #1355
Из: Kiev, Ukraine
Увы, ее поисками займутся уже только выжившие после падения
Добавлено 13.3.2015, 21:22
т.к. тем кто на верху это не нужно
сообщение 13.3.2015, 21:28
Сообщение #1356
Про интернет и 500 баксов вставило
сообщение 13.3.2015, 21:49
Сообщение #1357
Классная сказка. К сожалению,или для нас, к счастью -- это реальность.
Прочитав сказку,провел аналогию с минским заводом холодильников. (довольно долгое время работал там на конвейере)
Вещи закончились на " Минск-15"
Дела закончились на " МХМ 17ХХ"
Ну а дальше ,понятно.
Были,наверное, еще хорошие модели. Холодильщики меня поправят.
сообщение 13.3.2015, 21:52
Сообщение #1358
однако Атлант далеко не самое гавно. я бы в свете нынешних продуктов и не назвал бы его этим словом. компрессора тока не надо было "слизывать" бо они и в оригинале дрянь. это я про ТLES..
сообщение 13.3.2015, 22:02
Сообщение #1359
Они и не слизывали."Жигули" и есть жигули. НЕ все так плохо. Запас по мощности нужен был побольше
Сообщение #1360
Я говорил про аналогию Вещи-Дела-Деньги,на примере минского завода холодильников. А комрессора TLX,TLY - это и есть яркий пример последнего пункта.
сообщение 13.3.2015, 22:24
Сообщение #1361
Телефоны - тоже ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Послушать рингтон ( Присутствует не нормативная лексика )
сообщение 14.3.2015, 11:48
Сообщение #1362
сообщение 15.3.2015, 17:25
Сообщение #1363
Мда....РАНЬШЕ как было?Я про диалог с клиентом по телефону.Клиент:"У меня машинка не крутит..."Я "А ещё что-нибудь делает?".Клиент:"Нет.замок закрывает,и всё".Я:"Машинка Индезит,или Аристон?".Клиет называет бренд. Я:"Машине сколько лет-8?"Клиент:"А откуда вы знаете?".СЕЙЧАС...Клиент:"Машинка не крутит.Воду наливает,сливает,и всё".Я:"Машинка Индезит или Аристон,и ей 4 года?".Клиент в ступоре:"А откуда Вы знаете?".Я:"И перед этим на отжиме грохотала".В ответ:"Вы ясновидящий?".Ну о чём тут говорить...
сообщение 31.3.2015, 9:41
Сообщение #1364
Если у стиралки, пружины разтянуты, и убиты амортизаторы, нужно все замотать проволокой (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ... И получим.... Правильно! Перфоратор! (IMG:style_emoticons/default/rabota.gif)
Сообщение отредактировал Den55 - 31.3.2015, 10:34
alphil
сообщение 31.3.2015, 13:31
Сообщение #1365
Из: Зерноград
Вот такой ремонт манжеты...лента для утепления дверей и монтажная пена))))
сообщение 31.3.2015, 16:09
Сообщение #1366
А надо было просто перевернуть (IMG:style_emoticons/default/naushko.gif)
сообщение 31.3.2015, 21:46
Сообщение #1367
А надо было просто перевернуть заменить.
сообщение 31.3.2015, 23:23
Сообщение #1368
часто анализирую,почему у меня нет подобных видов ремонтов как замена манжеты?Все просто.Переворачивальщикоклеельщикисоплямимазальщики это всегда дешевле,чем замена на новую.Недавно таки один умный клиент попался и заказал манжету на бош.Вскоре после замены манжету благополучно сгрыз хозяйский котяра,который после такого обеда, недолго думая, умер рядом со стиралкой.Так что старые и клеенные манжеты это моветон даже для котов
сообщение 1.4.2015, 22:19
Сообщение #1369
alphil
сообщение 2.4.2015, 11:41
Сообщение #1370
Из: Зерноград
Переворачиваю в тех случаях когда стиралке уже больше 10 лет или клиент не потянет замену на новую, в этом же случае стиралка за 30 рублей и чуть больше года по возрасту...Переворачивать для нее мувитон...но клиенты все же хотели сами вначале поремонтировать (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 9:16
