74 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
сообщение 10.2.2015, 23:56
Сообщение #1331
там не сквозняк. еще вариант - завернуть эту пробку наизнанку, чтобы потом проще зацепить для выкручивания
максим 0203
сообщение 11.2.2015, 20:42
Сообщение #1332
Из: г.Шостка Украина
Напомнило!Был на вызове, машина Занусси,предыдущий мастер посоветовал ударом отвертки по крыльчатке лечить клин насоса.Бедный клиент лечил насос до тех пор, пока не сдали нервы и от очередного удара насос сломав все 3 защелки не выпал внутрь машины (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 11.2.2015, 20:54
Сообщение #1333
Индежуть аркадия, неразборный бак.Запущен до такой степени,что ремень слетает со шкива.Мастер, клиентке посоветовал сделать скорость отжима поменьше.Ardo A1000X ,после самостоятельной замены подшипников перекушена трубка термостата.На жалобу клиентки ,мол стиралка сильно перегревает,мастер сказал,а вы в 90 лет все свои функции будете выполнять?Выкиньте ее и купите новую.Вот такие красавцы
Сообщение отредактировал explorer - 11.2.2015, 20:54
Руслан Фазылов
сообщение 12.3.2015, 18:45
Сообщение #1334
Из: Казань
Бабуля отремонтировала
Добавлено 12.3.2015, 20:26
Вот петля
Roma2005
сообщение 13.3.2015, 9:43
Сообщение #1335
Из: Украина
Да нет, это по ходу дедуля петлю и защелку поставил, а бабуля после того как не заработало резинку примостила)))) еще осталось тумблер на контакты замка навесить и работало бы)))))
Мишаня
сообщение 13.3.2015, 10:23
Сообщение #1336
Из: Кременчуг
Пробка на Ардо
сообщение 13.3.2015, 10:34
Сообщение #1337
Я бы тему переназвал. Например, "Как клиентам приходится извращаться из-за производителей - бракоделов." (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) .
сообщение 13.3.2015, 10:59
Сообщение #1338
А вчём вина производителей? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Тогда уж "Бедность- не порок"
сообщение 13.3.2015, 11:07
Сообщение #1339
Когда регулярно ломается одна и та же деталь, то это не вина потребителя, как бы нам тщательно не втирали эту мысль.
Существует ещё и категория "недоработок", которые надо прямо квалифицировать как умысел производителя. "Имеющий глаза, да увидит..." (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 13.3.2015, 11:25
Сообщение #1340
Приведи пример одной и той же детали.С 93 года ни разу не попадалось.Да горят ТЭНы ,но все по разным причинам,да мрут насосы- как правило из за неправильной эксплуатации.А по теме ,где дефектные детали на фотографиях?
Сообщение #1341
Давайте не будем, запрограммированное производителем ограничение срока службы, называть их ошибкой. Это не ошибка, так они задумали, чтобы быстрее продать потребителю следующий товар и навариться на этом.
Добавлено 13.3.2015, 11:27
Фильм "эффект лампочки" кто смотрел?
сообщение 13.3.2015, 14:34
Сообщение #1342
Ручки люка для определённых моделей Индезита - обязательный ассортимент на любом складе ремонтной мастерской. Петли люков для определённых моделей и брендов. Мрущие блокировки люка, ТЭНы и помпы тоже нужно отнести к категории "так задумано производителем". А дурацкое исполнение сливных фильтров, включая нежные по конструкции пробки и самозасоряющиеся шланчики - это вина потребителя?
сообщение 13.3.2015, 14:52
Сообщение #1343
Я смотрел.
сообщение 13.3.2015, 15:07
Сообщение #1344
Ручки сами не ломаются ,то что хозяин с дуру дёргает-его проблема.Петли из за любви хозяек при выгрузка белья- навешивать его на люк.Шланги- ну не знаю,было и раз,но тоже хозяин даже не напрягался бороться с жёсткостью воды.Фильтры тоже ,многие даже не знают что он есть, а когда зарос....Блокировки ,во всяком случае у нас(напряжение стабильно), как правило при работе машинок через удлинители.Помпы как правило или песок или куча всякого дерьма с незнанием про фильтр.Про тэны писал в другой теме перед покупкой (а берёшь по дешевле)всегда позваниваю мегером. Халтуры много тк выпускают кому ни лень.Ну и плюс задумано производителем)))))Тут нужны были куски трубки,старый годов 80х пилил, вспотел,а новый как антенна от радиоприёмника .Толщина стенок раза в 2 меньше,наверно и спираль рядом с вольфрамом просто полежала
Вот без свинцовый припой на платах это беда,но для нашего здоровья))))
Сообщение отредактировал kskaup - 13.3.2015, 15:14
сообщение 13.3.2015, 15:31
Сообщение #1345
По поводу ручек, - вот к примеру много ли ручек ломается у входной двери? У автомобиля? У печки СВЧ? Оправдывать сопливую конструкцию чрезмерными усилиями потребителя - это неправильно. Про ТЭНы, могу поставить в пример древние Вятковские. От воды не ржавели, не лопались. Бывало все термодатчики приходилось менять и прессостат, и командник - из-за оплавленых пластмассовых держателей клемм. А нагревателю - ничего. В то время появились у нас первые Боши. Так взорваный ТЭН я впервые увидел именно немецкого производства.
Блокировки первые делались из термостойкой пластмассы. Зачем её заменили? Вспомните размеры подшипников у первых СМА. Это учитывая, что обороты отжима были 400 - 600, редко 800.
Добавлено 13.3.2015, 17:34
Пропитка обмоток у моторов производилась лаком под давлением. Те моторы до сих пор кое-где служат. А новые моторы?
buksa
сообщение 13.3.2015, 15:38
Сообщение #1346
Из: RUS Буденновск
Цитата(Alex 10 @ 13.3.2015, 15:52) *
Я смотрел.
Тоже смотрел, прикольное кинишко.
сообщение 13.3.2015, 16:25
Сообщение #1347
Про ручки некорректно,разные нагрузки.Подшипники см.обороты.Советская техника и делалась с запасом прочности ,что бы одна и на всю жизнь.Одни корпуса чего стоили- танки.А пропитка двигателей это вообще нонсенс для бытовой техники.Повышение их стоимости и только.А следовательно и повышение стоимости аппарата.Кстати во всех квартирах ,где бывал на западе,в помещениях где расчитана установка машинок обще домовая принудительная вентиляция.А проектируют они под себя.
сообщение 13.3.2015, 20:38
Сообщение #1348
Вот ни одного ТЭНа нового за все время работы не забраковал по утечке на корпус, даже не мерил их мегером никогда. Сейчас глянул в компе: всего заменил разных больше 1500шт за все время и НИ ОДНОГО не было нового с утечкой! (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 13.3.2015, 20:40
Сообщение #1349
Аналогично.Причем универсалкой не брезгую
Сообщение #1350
+1 Одним словом ЗАПЛАНИРОВАННОЕ УСТАРЕВАНИЕ. Фильм смотрел и понял что обратной дороги нет к сожалению (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
сообщение 13.3.2015, 20:46
Сообщение #1351
подожди чуток.. в компрессорах бытовки уже идёт люм обмотка. в вентиляторах тоже. данфосс (ныне секоп) убрал нитки с обмотки МК -просто на лаке чуток держится..
Добавлено 13.3.2015, 21:50
всё приземлённее на самом деле.. ссыль была но.. ещё раз.
OlegCh
сообщение 13.3.2015, 20:55
Сообщение #1352
Из: Kiev, Ukraine
несколько по другому , но о том-же
Сообщение отредактировал OlegCh - 13.3.2015, 20:55
сообщение 13.3.2015, 21:02
Сообщение #1353
факт.
сообщение 13.3.2015, 21:06
Сообщение #1354
Обратная дорога есть, ибо эта ведет в пропасть.
Ее еще предстоит отыскать.
OlegCh
сообщение 13.3.2015, 21:22
Сообщение #1355
Из: Kiev, Ukraine
Увы, ее поисками займутся уже только выжившие после падения
Добавлено 13.3.2015, 21:22
т.к. тем кто на верху это не нужно
сообщение 13.3.2015, 21:28
Сообщение #1356
Про интернет и 500 баксов вставило
сообщение 13.3.2015, 21:49
Сообщение #1357
Классная сказка. К сожалению,или для нас, к счастью -- это реальность.
Прочитав сказку,провел аналогию с минским заводом холодильников. (довольно долгое время работал там на конвейере)
Вещи закончились на " Минск-15"
Дела закончились на " МХМ 17ХХ"
Ну а дальше ,понятно.
Были,наверное, еще хорошие модели. Холодильщики меня поправят.
сообщение 13.3.2015, 21:52
Сообщение #1358
однако Атлант далеко не самое гавно. я бы в свете нынешних продуктов и не назвал бы его этим словом. компрессора тока не надо было "слизывать" бо они и в оригинале дрянь. это я про ТLES..
сообщение 13.3.2015, 22:02
Сообщение #1359
Они и не слизывали."Жигули" и есть жигули. НЕ все так плохо. Запас по мощности нужен был побольше
Сообщение #1360
Я говорил про аналогию Вещи-Дела-Деньги,на примере минского завода холодильников. А комрессора TLX,TLY - это и есть яркий пример последнего пункта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 1:47
