12.10.2014, 21:36
#1251
то то я думаю, на DSP толстенные проводища.Думаю не выжил,т.к. не два провода идет на тэн , а наверняка какой горячий провод в контроль DSP лезет через криворукое подключение проводов на тэне
13.10.2014, 7:48
#1252
Сколько же значений у сокращения DSP! Изначально это был дисплей, затем его приписали ещё и процессору, а теперь ещё и парковке! Чую, скоро вместо "вот эта хреновина" будем говорить "DSP".
13.10.2014, 8:02
#1253
Dревесно-Sтружечная Pлита (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
13.10.2014, 9:03
#1254
![]() .......................... ГРУППА: Профи Сообщений: 594 Из: Одесса Лицензии:
Сколько же значений у сокращения DSP! Изначально это был дисплей, затем его приписали ещё и процессору, а теперь ещё и парковке! Чую, скоро вместо "вот эта хреновина" будем говорить "DSP". Ну, сокращение взято из тех. доков... Сообщение отредактировал GoGa.sm - 13.10.2014, 9:07
#1255
Может лучше писать Позиционер?
13.10.2014, 12:24
#1256
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1001 Из: 53 регион |
14.10.2014, 3:07
#1257
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 123 Из: Россия , г.Казань |
Надо еще корд к телу пришить. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Как-то видел узкий Самсунг у самодельщиков. Пытались поменять пошипники, консервным ножом вскрыли заднюю стенку, но неудачно, шкив не пролез. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Неудобно было фоткать этот вывалившийся язык, конструкторА вокруг просто порхали.
Сообщение отредактировал Dima700926 - 14.10.2014, 3:18 |
14.10.2014, 11:22
#1258
Вот вам от клиентов: боже мой .вот это надругались над милькой! (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) миску железную взамен стекла поставить.... (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) [attachment=57292:sklo1.jpg] [attachment=57293:sklo2.jpg] Добавлено 14.10.2014, 13:23 Вот вам от клиентов: (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) [attachment=57292:sklo1.jpg] [attachment=57293:sklo2.jpg] |
3.11.2014, 15:08
#1259
Замена ТЭНа.
![]() Я с начало подумал,что клиент поленился разбирать. Но,кокда я начал половинить Зануську для замены подшипников,он был удивлен. |
3.11.2014, 15:12
#1260
Но,кокда я начал половинить Зануську для замены подшипников,он был удивлен. Помнится как-то был вызов, там клиент что-то с замком делал, и ещё бухтел что-то про то, как непродуманно стоит замок и как трудно к нему добраться... Но когда я сдёрнул край манжета и полез откручивать замок он чуть дар речи не потерял. Он то его через верх вытаскивал, добираясь мимо программатора и всего что там сверху напихано. |
3.11.2014, 20:03
#1261
Помнится как-то был вызов, там клиент что-то с замком делал, и ещё бухтел что-то про то, как непродуманно стоит замок и как трудно к нему добраться... Но когда я сдёрнул край манжета и полез откручивать замок он чуть дар речи не потерял. Он то его через верх вытаскивал, добираясь мимо программатора и всего что там сверху напихано. Так то оно так, но когда замок заклинивает, то все руки себе пообдираешь добираясь до замка изнутри (СМА была EWN1020) Сообщение отредактировал AnatolyM - 3.11.2014, 20:03 |
3.11.2014, 20:25
#1262
... если, ещё и вертикалка. (
4.11.2014, 9:12
#1263
Так то оно так, но когда замок заклинивает, то все руки себе пообдираешь добираясь до замка изнутри (СМА была EWN1020) Если замок заклинил, то его надо МЕНЯТЬ, а значит, сохранять его целым нет нужды. Тогда просто опускаешь руку к замку и отламываешь его. Всё. Легко и просто. А тогда люк уже спокойно откроется, отвинчиваешь остатки и легко ставишь новый замок. |
4.11.2014, 12:02
#1264
Так получилось что я сегодня кручу гайки)))Нужно быстренько собрать Candy на продажу и увидел бак от нового бренда Candolux:
#1265
Зачем обижаешь хорошую фирму по светильникам))))))) Это скорее Гандолюскс или Кандилох
4.11.2014, 12:47
#1266
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1713 Из: Россия. Керчь Лицензии:
Так получилось что я сегодня кручу гайки)))Нужно быстренько собрать Candy на продажу и увидел бак от нового бренда Candolux: А что? Оригинально! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
4.11.2014, 14:31
#1267
А что? Оригинально! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Когда я снял было ещё лучше...Сальник типа VA был одет на ось,а скользил он по сальнику в опоре с 204 подшипником на борту.Вот так )))
4.11.2014, 14:39
#1268
4.11.2014, 14:51
#1269
8.11.2014, 19:08
#1270
Поменяйте подшипники,у нас не получилось.....
#1271
![]() Модератор rmbt.ru ГРУППА: Профи Сообщений: 2622 Из: Москва |
nikudim, вот, красотища!
8.11.2014, 19:58
#1272
8.11.2014, 20:33
#1273
nikudim нанотехнологии (IMG:style_emoticons/default/rzhunimagu.gif)
8.11.2014, 20:43
#1274
nikudim, (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) Это какой в голове нужно иметь мозг, или вообще не иметь !!!
8.11.2014, 20:44
#1275
Самое интересное что на вопрос ,а если поменяю то что с дыркой делать? Ответ- приварим на место.Во как.
Бак привезли из села. Сообщение отредактировал nikudim - 8.11.2014, 20:48 |
9.11.2014, 7:46
#1276
nikudim, вот, красотища! (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Повезло Диме, еще и барабан продаст к подшипникам. |
12.11.2014, 11:39
#1277
![]() Единственное, я бы не сказал, что это дешевле чем просто переходник с 22 на 50. Может клиент просто не знал о его существовании. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
12.11.2014, 11:58
#1278
nikudim, (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) Это какой в голове нужно иметь мозг, или вообще не иметь !!! Ничего удивительного, они слышали наверное, что бак пилить нужно, вот и распилили (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
13.11.2014, 4:58
#1279
Единственное, я бы не сказал, что это дешевле чем просто переходник с 22 на 50. Может клиент просто не знал о его существовании. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Ну и втыкалось это в трубу явно, где-то на уровне пола. |
13.11.2014, 9:06
#1280
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 18:59 |
