74 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
сообщение 15.8.2014, 14:10
Сообщение #1241
Дешево,вот только насчёт надёжности ничего сказать не могу (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
сообщение 15.8.2014, 14:15
Сообщение #1242
Наверное, постукивает, при отжиме...
сообщение 15.8.2014, 14:22
Сообщение #1243
Уже нет)))Умерла от залива сердца)))
wind
сообщение 2.9.2014, 22:13
Сообщение #1244
Из: Узбекистан , г.Самарканд
Цитата(Слава @ 16.7.2014, 16:33) *
.Дохлых как правило нет. Почему то мне сдохшие попадались крайне редко
Вообще ни разу за всё время. Думал, они и не дохнут никогда.
сообщение 5.9.2014, 11:34
Сообщение #1245
Здесь экономика вроде не при делах.
Идиоты сами машинку устанавливали, вот почему ещё и пружины при этом не сняли (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 5.9.2014, 13:38
Сообщение #1246
(IMG:style_emoticons/default/appl.gif) (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Наверное кто-то подсказал, что бак должен свободно ходить без транспортировочного крепежа.
сообщение 5.9.2014, 13:57
Сообщение #1247
У меня сегодня день контрастов.
А вот здесь не подсказали чтоб бак свободно перемещался, транспорт так и не выкрутили.
Все четыре ножки в одинаковам состоянии.
Шуметь однако начала.
сообщение 5.9.2014, 14:22
Сообщение #1248
Это гарантийные заявки?
сообщение 5.9.2014, 14:29
Сообщение #1249
Именно так.
Первый вариант это вообще обмен магазином для клиента
по неистечению 14 дней от продажи с дефектом не включается.
Естественно машина рабочая и в комплекте со свеми документами обмена
в отдельном пакете транспортный комплект вложен и выломанные остатки амортизаторов этого вертипуля.
Во втором случае месяц до конца гарантии остался.
Всех в сад пришлось отправлять.
Сообщение отредактировал AndyK - 5.9.2014, 14:29
GoGa.sm
сообщение 12.10.2014, 20:51
Сообщение #1250
Клиент сам менял опоры ,как думаете ? модуль выжил ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Перепутаны провода ...нагреватель и DSP .
сообщение 12.10.2014, 21:36
Сообщение #1251
то то я думаю, на DSP толстенные проводища.Думаю не выжил,т.к. не два провода идет на тэн , а наверняка какой горячий провод в контроль DSP лезет через криворукое подключение проводов на тэне
сообщение 13.10.2014, 7:48
Сообщение #1252
Сколько же значений у сокращения DSP! Изначально это был дисплей, затем его приписали ещё и процессору, а теперь ещё и парковке! Чую, скоро вместо "вот эта хреновина" будем говорить "DSP".
сообщение 13.10.2014, 8:02
Сообщение #1253
Dревесно-Sтружечная Pлита (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
GoGa.sm
сообщение 13.10.2014, 9:03
Сообщение #1254
Ну, сокращение взято из тех. доков...
Сообщение отредактировал GoGa.sm - 13.10.2014, 9:07
сообщение 13.10.2014, 9:51
Сообщение #1255
Может лучше писать Позиционер?
сообщение 13.10.2014, 12:24
Сообщение #1256
Всё равно соскакивает (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Dima700926
сообщение 14.10.2014, 3:07
Сообщение #1257
Из: Россия , г.Казань
Надо еще корд к телу пришить. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Как-то видел узкий Самсунг у самодельщиков. Пытались поменять пошипники, консервным ножом вскрыли заднюю стенку, но неудачно, шкив не пролез. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Неудобно было фоткать этот вывалившийся язык, конструкторА вокруг просто порхали.
Сообщение отредактировал Dima700926 - 14.10.2014, 3:18
сообщение 14.10.2014, 11:22
Сообщение #1258
Цитата(Janyk @ 9.2.2014, 16:27) *
Вот вам от клиентов:
[attachment=57292:sklo1.jpg]
[attachment=57293:sklo2.jpg]
боже мой .вот это надругались над милькой! (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) миску железную взамен стекла поставить.... (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
Добавлено 14.10.2014, 13:23
Виктор
сообщение 3.11.2014, 15:08
Сообщение #1259
Из: Альметьевск РТ
Замена ТЭНа.
Я с начало подумал,что клиент поленился разбирать.
Но,кокда я начал половинить Зануську для замены подшипников,он был удивлен.
сообщение 3.11.2014, 15:12
Сообщение #1260
Помнится как-то был вызов, там клиент что-то с замком делал, и ещё бухтел что-то про то, как непродуманно стоит замок и как трудно к нему добраться... Но когда я сдёрнул край манжета и полез откручивать замок он чуть дар речи не потерял. Он то его через верх вытаскивал, добираясь мимо программатора и всего что там сверху напихано.
сообщение 3.11.2014, 20:03
Сообщение #1261
Так то оно так, но когда замок заклинивает, то все руки себе пообдираешь добираясь до замка изнутри (СМА была EWN1020)
Сообщение отредактировал AnatolyM - 3.11.2014, 20:03
сообщение 3.11.2014, 20:25
Сообщение #1262
... если, ещё и вертикалка. (
сообщение 4.11.2014, 9:12
Сообщение #1263
Если замок заклинил, то его надо МЕНЯТЬ, а значит, сохранять его целым нет нужды. Тогда просто опускаешь руку к замку и отламываешь его. Всё. Легко и просто. А тогда люк уже спокойно откроется, отвинчиваешь остатки и легко ставишь новый замок.
сообщение 4.11.2014, 12:02
Сообщение #1264
Так получилось что я сегодня кручу гайки)))Нужно быстренько собрать Candy на продажу и увидел бак от нового бренда Candolux:
сообщение 4.11.2014, 12:37
Сообщение #1265
Зачем обижаешь хорошую фирму по светильникам))))))) Это скорее Гандолюскс или Кандилох
сообщение 4.11.2014, 12:47
Сообщение #1266
А что? Оригинально! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 4.11.2014, 14:31
Сообщение #1267
Когда я снял было ещё лучше...Сальник типа VA был одет на ось,а скользил он по сальнику в опоре с 204 подшипником на борту.Вот так )))
сообщение 4.11.2014, 14:39
Сообщение #1268
И сколько это чудо ТАК отработало?
сообщение 4.11.2014, 14:51
Сообщение #1269
Без малейшего понятия)))Одну машинку купили год назад,вторую с раскрывшимся баком кинули как неделю. Я скрутил из двух одну...
nikudim
сообщение 8.11.2014, 19:08
Сообщение #1270
Динамовец
Из: Украина г.Kиев
Поменяйте подшипники,у нас не получилось.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 21:19
