18.4.2014, 18:58
#1191
просто не русские хорошо знают -правила написания.
18.4.2014, 19:05
#1192
18.4.2014, 20:11
#1193
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3323 Из: Северодвинск |
"Вилька, тарелька пишется без мягкого знака, а сол, фасол с мягким знаком. Понять это невозможно. Надо просто запомнить" а ос это не большой полосатый мух, а то на чём земля вертится.. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
19.4.2014, 4:12
#1194
19.4.2014, 8:33
#1195
Alexzz, у меня есть вариант лучше.
19.4.2014, 11:14
#1196
Ну вы даете:-) развели , умничаете, а я просто написал про выделение приводимой цитаты
19.4.2014, 11:39
#1197
kskaup просто анекдот про правила русского языка вспомнился
27.5.2014, 13:28
#1198
Вот, только пол часа как мужик у меня тут стоял с вот этим в руках:
27.5.2014, 13:44
#1199
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 110 Из: г.Омск Лицензии:
Приехал со встречи, начал разгребать платы.
Мастера очень порадовали.) ![]() |
27.5.2014, 13:48
#1200
Приехал со встречи, начал разгребать платы. А! Так реклама-же была, "и греет и показывает"! Вот видимо насмотрелись, и решили, только на этот раз микроволновка + стиралка. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Мастера очень порадовали.) ![]() |
27.5.2014, 13:54
#1201
не понял причём здесь микроволновка?блок питания от двд
27.5.2014, 14:01
#1202
27.5.2014, 14:01
#1203
27.5.2014, 14:01
#1204
27.5.2014, 14:32
#1205
Чудеса продолжаются...) После замены С17 (EVO-2), поставили назад плату. Саморез крепления модуля к корпусу стиралки оказался длинноват. В итоге проц (main 9.21) в КЗ. У меня такие закончились.( С такими жахами проще модуль махнуть и забыть Там пистоны наверняка повскрывало |
27.5.2014, 14:37
#1206
Цитата С такими жахами проще модуль махнуть и забыть Главное кормильца самореза не менять |
27.5.2014, 15:03
#1207
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 2001 Из: кыргызстан |
(IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Саморезы рулят. , Было у меня пару раз , клиент сам плату снимал и сам потом ставил , а саморезы потерял , ну и что было под рукой (мебельные ) Туда их родные ,
27.5.2014, 15:14
#1208
С такими жахами проще модуль махнуть и забыть Там пистоны наверняка повскрывало Да, пистоны конкретно вскрыло, память и проц в хлам. Предложил другой модуль. Саморез не трогал! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
3.7.2014, 20:51
#1209
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 694 Из: ОРЁЛ Лицензии:
Сегодня привезли несколько СМА.
До этого обслуживались в нашем городе, другим СЦ. Я в шоке. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
#1210
что то там с ТЭНом намудрили,не понятно?
3.7.2014, 21:52
#1211
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 435 Из: Украина , г.Мариуполь |
А чего там непонятного,всунули ТЭН Мерлони и отверстие заглушили болтом,вот только зачем провода было скотчем перематывать?
3.7.2014, 21:58
#1212
Скотч - секретное оружие любого "мастера"! - фраза из какого-то америкосского фильма.
3.7.2014, 22:10
#1213
А чего там непонятного,всунули ТЭН Мерлони и отверстие заглушили болтом,вот только зачем провода было скотчем перематывать? Видимо год назад поменяли ТЭН. Хозяева машинки стирают много, так как это предприятие. Потом видимо через год открутить ТЭН не смогли, заизолировали скотчем, и к нам в СЦ. Еле демонтировал эту конструкцию. (IMG:style_emoticons/default/stena.gif) (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) |
3.7.2014, 22:20
#1214
ТЭН или скотч еле демонтировал,просто уже не раз попадались эти Самсунги с наглухо приварившимся ТЭНом к скобе держателя
4.7.2014, 5:32
#1215
4.7.2014, 6:28
#1216
10 копеек куда эстетичней
4.7.2014, 7:36
#1217
Просто дохлый датчик воткнуть, самое простое и не криворукое решение.
13.7.2014, 8:21
#1218
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 238 Из: Россия |
13.7.2014, 9:33
#1219
часто ли вам дохлые пальцы(NTC) встречаются?И неужто вы их храните и таскаете с собой?Да и заглушки часто не нужны и под руку не попадаются в нужный момент.Вот тут и спасают 10 коп.монеты.Но это ваше дело,чем заглушить отверстие,каждый останется при своем
13.7.2014, 10:04
#1220
Так а много же и не надо. Хотя-бы парочку, не выбрасываю, лежат себе, авось когда пригодятся как затычка.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 18:04 |
