2.12.2013, 21:23
#1121
2.12.2013, 21:26
#1122
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 435 Из: Украина , г.Мариуполь |
мой токарь отказывается точить на 40,говорит толщина маленькая может лопнуть
2.12.2013, 22:31
#1123
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 673 Из: Бобруйска Лицензии:
Ну раз уж тема переросла в востановление крышек, то вот вам ещё один способ востановления
#1124
А можно поподробней,из фото ничего не понятно
2.12.2013, 22:54
#1125
Цитата(ser-vis) А можно поподробней,из фото ничего не понятно Протачивается и под посадку подшипника и точится втулка сразу под подшипник и сальник и потом запрессовывается. |
2.12.2013, 22:58
#1126
serg234, А центровка не нарушается?
2.12.2013, 23:03
#1127
А зачем под подшипник(посадочное разбито),а не легче тогда стенку купить новую,цена вопроса?
2.12.2013, 23:10
#1128
А можно поподробней,из фото ничего не понятно Фото действительно хреновое, но другово нет. Попробую в двух словах. Удаляется старый пластик и наваривается новый Добавлено 2.12.2013, 23:13 serg234, А центровка не нарушается? Там если приглядется над отверстием есть металический блин, вот и забиваем его в место подшипника |
2.12.2013, 23:29
#1129
!Корейцы,если это прочтут,будут рвать на @опе волосы.
3.12.2013, 10:36
#1130
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 330 Из: МончегорскРоссия |
7.1.2014, 11:22
#1131
7.1.2014, 11:30
#1132
Шо то от корпуса пощипывало (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Зато теперь иногда аж отбрасывает (IMG:style_emoticons/default/durak.gif) Но порой всё мягко (IMG:style_emoticons/default/gigi.gif) Сообщение отредактировал hotpoint - 7.1.2014, 11:32 |
7.1.2014, 11:35
#1133
машина для любимой тещи?
7.1.2014, 11:36
#1134
7.1.2014, 11:49
#1135
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 64 Из: Хотин |
Если есть контур заземления, то ноль берётся от земли, на розетке отключен ноль, на фильтре отсоединено заземление: машина работает, механический счетчик стоит.
7.1.2014, 12:00
#1136
7.1.2014, 12:15
#1137
7.1.2014, 12:42
#1138
8.1.2014, 18:40
#1139
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 229 Из: тернополь |
Это Электронная блокировка холодильника в вечернее время. (чтоб желание жить - перевесило желание есть). Сообщение отредактировал Sir - 8.1.2014, 18:41 |
8.1.2014, 20:00
#1140
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3323 Из: Северодвинск |
21.1.2014, 21:36
#1141
21.1.2014, 21:49
#1142
22.1.2014, 18:01
#1143
22.1.2014, 19:52
#1144
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40717 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
По фото трудно понять, но стекло не выглядит как стекло. На вид это скорее коробку от торта напоминает.
22.1.2014, 19:58
#1145
всё хорошо видно (стекло не трогайте)
замок там не нужен - он лишний по мнению пользователя. кстати стиралке более 5 лет должно быть, и замок ни кто не трогал он сам ..... Сообщение отредактировал Sir - 22.1.2014, 19:59 |
22.1.2014, 23:31
#1146
По фото трудно понять, но стекло не выглядит как стекло. На вид это скорее коробку от торта напоминает. Да нет,это обычное стекло от стиралки,только широкой. А полоса на нем не от уплотнителя,а от барабана. (Жаль,мобильник не передал всю красоту красок). Сообщение отредактировал kolos - 23.1.2014, 8:11 |
23.1.2014, 8:04
#1147
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 358 Из: Cлавянск,Украина Лицензии:
и где тут ноу-хау (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) , это скорее недоработки производителя или клиенты когда стирали уходили из дома из за грохота
Сообщение отредактировал alexu - 23.1.2014, 8:06 |
23.1.2014, 8:26
#1148
и где тут ноу-хау (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) , это скорее недоработки производителя или клиенты когда стирали уходили из дома из за грохота Ноу-хау в том,что на эту модель идет стекло в два раза уже. |
23.1.2014, 8:42
#1149
прикольно, видать стекло разбили когда петля сломалась, просто атланты редкость
Сообщение отредактировал alexu - 23.1.2014, 8:43 |
8.2.2014, 22:51
#1150
Зануська китайская попала на разборку.Мастеру респект за старания и усердия.Вот только не получилось ничего (IMG:style_emoticons/default/cry.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 12:50 |
