15.11.2013, 12:18
#1101
kolos, А говорят белорусы могут только картошку выращивать.[attachment=53523:м_г_курящий.gif]
15.11.2013, 12:57
#1102
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1376 Из: Украина , г.- |
Приехала стиралка после ремонта соседом. F5. Теперь все гут (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Угадайте,где патрубок давления. Неужели? У него в заднице? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) |
15.11.2013, 13:00
#1103
Ну а чё, если диаметры совпадают, лишь бы насадить, а что куда, так это не важно! (IMG:style_emoticons/default/appl.gif)
15.11.2013, 17:35
#1104
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 261 Из: Пенза Лицензии:
А вот это чудо принёс знакомый мастер от клиента, доработка была совершена год назад и стоило сие чудо 3000 руб. для клиента, чек даже есть, мастером инкогнито, хотя есть подозрения... приношу извинения фоткал на мобильный
15.11.2013, 18:04
#1105
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 817 Из: Н.Новгород |
А с чем пришла машина ? С питанием ?
15.11.2013, 18:07
#1106
15.11.2013, 18:23
#1107
Дык. Упаковка оригинальная.
15.11.2013, 18:30
#1108
15.11.2013, 18:31
#1109
15.11.2013, 18:32
#1110
Дык от радиатора заизолировать небось подложил. В точку, тока на фотке я немного не правильно расположил Добавлено 15.11.2013, 19:33 ИБП от EVO II рулят (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
15.11.2013, 18:56
#1111
А разве были другие варианты в этом случае ?
2.12.2013, 10:01
#1112
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 330 Из: МончегорскРоссия |
по периметру сальника вырубываешь пластик порядка 1.5мм,увидишь под пластиком аллюминивую обойму А я вот у DDшки не обнаружил алюминиевой обоймы. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
2.12.2013, 11:38
#1113
Атлант, а подшипник сразу в пластик установлен? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
2.12.2013, 11:58
#1114
А я вот у DDшки не обнаружил алюминиевой обоймы. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Пластик "поковырять" поболее,вот обойма и найдется! |
2.12.2013, 15:27
#1115
Атлант, а подшипник сразу в пластик установлен? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Нет,нет.Подшипник стоит в силуминовой обойме. Пластик "поковырять" поболее,вот обойма и найдется! Точно.Поковырял дальше,нашел. (IMG:style_emoticons/default/clap.gif) Теперь вопрос:туда встанет стальное кольцо.Так ведь через некоторое время заржавеет, и пойдут лохмотья. Или силиконом поможет? Хотя к пластику он не прилипнет. |
2.12.2013, 15:42
#1116
Сальник 37х72 ставь.
2.12.2013, 20:51
#1117
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 430 Из: Беларусь , г.Пинск Лицензии:
А зачем стальное кольцо под сальник? Латунь, бронза,нержавка...
2.12.2013, 21:02
#1118
Сальник 37х72 ставь. Не а,не пойдет.К этому времени в большинстве случаев напыление уже стерто.Так что 37х72 не пойдет. А зачем стальное кольцо под сальник? Латунь, бронза,нержавка... Оптимист,однако.Пойди,найди такой диаметр. И чтобы токарь согласился тебе точнуть.А все остальное -в стружку. |
2.12.2013, 21:07
#1119
какие проблемы- с листа. и болванку портить ненадо.
2.12.2013, 21:14
#1120
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 435 Из: Украина , г.Мариуполь |
если выработка на рабочей поверхности сальника точу втулку на 45 и тогда ставлю сальник 45*72*10,если втулка в норме,тогда металлическое кольцо и силикон (крокодил),машинка не вечная,если она еще 3-5 лет после замены подшипников отработает,это отлично
2.12.2013, 21:23
#1121
2.12.2013, 21:26
#1122
мой токарь отказывается точить на 40,говорит толщина маленькая может лопнуть
2.12.2013, 22:31
#1123
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 673 Из: Бобруйска Лицензии:
Ну раз уж тема переросла в востановление крышек, то вот вам ещё один способ востановления
#1124
А можно поподробней,из фото ничего не понятно
2.12.2013, 22:54
#1125
Цитата(ser-vis) А можно поподробней,из фото ничего не понятно Протачивается и под посадку подшипника и точится втулка сразу под подшипник и сальник и потом запрессовывается. |
2.12.2013, 22:58
#1126
serg234, А центровка не нарушается?
2.12.2013, 23:03
#1127
А зачем под подшипник(посадочное разбито),а не легче тогда стенку купить новую,цена вопроса?
2.12.2013, 23:10
#1128
А можно поподробней,из фото ничего не понятно Фото действительно хреновое, но другово нет. Попробую в двух словах. Удаляется старый пластик и наваривается новый Добавлено 2.12.2013, 23:13 serg234, А центровка не нарушается? Там если приглядется над отверстием есть металический блин, вот и забиваем его в место подшипника |
2.12.2013, 23:29
#1129
!Корейцы,если это прочтут,будут рвать на @опе волосы.
3.12.2013, 10:36
#1130
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 7:22 |
