18.5.2010, 22:35
#111
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 465 Из: Темрюк Лицензии:
з.ы. никогда для таких целей не использую новые тэны. Есть целый ящик старых тэнов, например те что по утечке на массу заменены и т.п., вот их и использую. Вот тены точно не использую - регулятор от старой дрели уже лет 10 как применяю, и обороты можно регулировать и двигатель обкатать мягко. |
19.5.2010, 6:22
#112
ну вообще то движок был исправным. я после того случая поверяю секунд 10. тэы греются градусов до 90-100 больше не держу.. Вот сижу в сомнениях. Сам сколько проверяю, никогда с нормальным движком тэн не греется больше чем можно рукой держаться. А подковка маленькая... Может теплоотдача меньше... Надо будет проверить. Но всё-же сдаётся мне что с нормальным движком не нагреется так сильно и подкова. |
19.5.2010, 6:52
#113
ну вообще то движок был исправным. я после того случая поверяю секунд 10. тэы греются градусов до 90-100 больше не держу.. Я как-то тэн тоже попробовал, нагрелся тоже, что руки обжигать начал,плюнул на это дело и купил ЛАТР, какой хочешь движок включаю на какие нужно обороты, гонять можно сколько угодно.Да и если какая хитрая вещь попадется с нестандартным напряжением ЛАТР тоже выручает. |
19.5.2010, 10:38
#114
Ещё лучше ЛАТР 9А вместе с изолирующим трансформатором. Удобно шлифовать коллектор. С ТЭНом - проверка мотора по скорости нагрева ТЭНа.)
20.5.2010, 7:50
#115
Пришла Лажа,Дефект не крутит и не греет.
20.5.2010, 7:55
#116
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 817 Из: Н.Новгород |
Пришла Лажа,Дефект не крутит и не греет. ![]() (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Че тока не придумают (IMG:style_emoticons/default/wacko.gif) |
20.5.2010, 8:31
#117
а что за Тэн?
20.5.2010, 8:44
#118
У нас такие алюминиевые тены раньше на рынке продавались.
20.5.2010, 9:25
#119
20.5.2010, 9:44
#120
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 522 Из: Ростов-на-Дону Лицензии:
20.5.2010, 10:51
#121
Пришла Лажа,Дефект не крутит и не греет. Короче продолжение; Пока делал,привезли еще одну,в один в один дефект (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Как я понял они эксплуатируется не в быту.Какой то электрик,мать его,глумился над ними.
20.5.2010, 17:46
#122
Для проверки двигателей можно присрособить какой-нибудь модулек на TDA1085 , у меня несколько товарищей так сделали, удобно. Себе такой приборчик слепить никак руки не доходят. Любой модуль с регулировкой мощности от пылесоса в красивую коробочку + прилипить стрелочный вольтметр. P.S. Уходит на сборку и отладку 1 час и все. |
21.5.2010, 1:09
#123
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1843 Из: Санкт-Петербург Лицензии:
21.5.2010, 6:35
#124
Для проверки двигателей можно присрособить какой-нибудь модулек на TDA1085 , у меня несколько товарищей так сделали, удобно. Себе такой приборчик слепить никак руки не доходят. А ЛАТР на 3квт, стиралку с нагревом для прогона на пониженном напряжении ставлю.А модулек на TDA1085 такое сможет? |
21.5.2010, 6:39
#125
21.5.2010, 7:16
#126
А для чего такие испытания? Да было пару раз, у меня пашет, у клиента не хочет. Привозил к себе и создавал условия как у клиента , пониженная напруга,хлипкий удлинитель. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
21.5.2010, 7:19
#127
Да было пару раз, у меня пашет, у клиента не хочет. Привозил к себе и создавал условия как у клиента , пониженная напруга,хлипкий удлинитель. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) У меня тоже такой из колхоза был. Машинка не сливала после нашего ремонта (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А у него там напруга всего 170в и насос не мог пустится, пока стаб не подключили (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
21.5.2010, 7:22
#128
У меня тоже такой из колхоза был. Машинка не сливала после нашего ремонта (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А у него там напруга всего 170в и насос не мог пустится, пока стаб не подключили (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Ну 170 в -это вообще напруги нет, а у меня было около 200 в и стиралка глючила, литы и прочие эксперименты с питанием заставили её работать с таким напряжением. |
21.5.2010, 7:31
#129
литы и прочие эксперименты с питанием заставили её работать с таким напряжением. А если нормальное напряжение станет? Тогда что с ней станет? Глюки в обратную сторону? (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
21.5.2010, 7:34
#130
А если нормальное напряжение станет? Тогда что с ней станет? Глюки в обратную сторону? (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) В том районе откуда была стиралка, напряжение станет нормальным только если свою электростанцию построят,а этого никогда не случится. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) |
21.5.2010, 8:35
#131
Для проверки двигателей можно присрособить какой-нибудь модулек на TDA1085 , у меня несколько товарищей так сделали, удобно. Себе такой приборчик слепить никак руки не доходят. И модулек, на TDA1085C,и коробочка красивая,и амерметр,стрелочный ,только это уже кажется в тему про инструменты для ремонта СМА....Очень удобно ,рекомендую (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Добавлено 21.5.2010, 9:36 Сообщение отредактировал den55 - 21.5.2010, 8:40
#132
А ЛАТР на 3квт, стиралку с нагревом для прогона на пониженном напряжении ставлю.А модулек на TDA1085 такое сможет? Насчет ЛАТРа 3кВт хорошая идея, надо будет поискать на рынке, а вот приборчик на TDA1085 удобный в походном варианте, для включения двигателя на столе. Скорость регулируется в широком диапазоне, только амперметр на радиорынке нужно подобрать подходящий по размеру. Сообщение отредактировал Вадим.К - 21.5.2010, 11:45
#133
Насчет ЛАТРа 3кВт хорошая идея, надо будет поискать на рынке, а вот приборчик на TDA1085 удобный в походном варианте, для включения двигателя на столе. Скорость регулируется в широком диапазоне, только амперметр на радиорынке нужно подобрать подходящий по размеру. Это стационарный вариант,на адреса всегда "амперклещи" ношу... |
18.6.2010, 15:59
#134
Звонок.Клиентка серьезным голосом рассказывает,что аппарат Samsung P6091 при стирке с бельем,отрывется от пола.При этом отрыв идет в стороне противоположной вращению.А при отжиме просто подпрыгивает.Заинтриговала.Приезжаю.Мимоходом узнаю,что ее муж "золотые ручки" работает на автосервисе.Захожу.Наклоняю на спинку немного машинку и вижу!!!! (IMG:style_emoticons/default/shock.gif) Аммортизаторы от мопеда!!! (IMG:style_emoticons/default/punk.gif)
18.6.2010, 19:40
#135
![]() Участник ГРУППА: Вечно с нами Сообщений: 844 Из: Палестина |
Щётки ёлочкой, любопытно другое, как они ухитрились..... Добавлено 18.6.2010, 19:44 причём люди говорят-я же купил щетки.а они должны быть нормальные. не могу посочувствовать.... мне попадаются нормальные... каждый раз, как покупаю..... Сообщение отредактировал Maale - 18.6.2010, 19:44 |
18.6.2010, 20:15
#136
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 636 Из: Балта Лицензии:
12.7.2010, 14:40
#137
Когда внешний вид уже не так важен (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) и (безуспешное)устранение течи после самостоятельной смены тена (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал den55 - 12.7.2010, 14:42
26.10.2010, 16:54
#138
26.10.2010, 17:28
#139
![]() 3-ий по списку в отделе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1589 Из: г.Октябрьский Лицензии:
(IMG:style_emoticons/default/shock.gif) -богата еще земля талантами....
26.10.2010, 18:33
#140
Экономика должна быть экономной (IMG:style_emoticons/default/shock.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 1:37 |
