13.11.2013, 21:40
#1091
Закажи токарю кольца 71.6-66-10 обычное и заодно 40-37- высоту не помню, померяй сам, из нержавейки. Быстрее будет. +1 . Частенько так и делаю. Но у нас (в Минске) и новые крышки большой популярностью пользуются среди клиентов. Заработок поменьше (при замене крышки),но и трудозатрат и времени намного меньше. Я лично,за новую крышку. |
13.11.2013, 21:42
#1092
+1 . Частенько так и делаю. Но у нас (в Минске) и новые крышки большой популярностью пользуются среди клиентов. Заработок поменьше (при замене крышки),но и трудозатрат и времени намного меньше. Я лично,за новую крышку. Я тоже был за новую крышку, пока две новые через год не пришлось втулить. Нержавейку на втулку под сальник, если покрытие слезло, и сальник 40-72-10 прямо в подшипниковую втулку. Остальное ser-vis, написал. Только 72 многовато. Сообщение отредактировал ДАВ - 13.11.2013, 21:48 |
13.11.2013, 21:42
#1093
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 435 Из: Украина , г.Мариуполь |
по периметру сальника вырубываешь пластик порядка 1.5мм,увидишь под пластиком аллюминивую обойму,вот в неё и забиваешь выточенное заранее у токоря кольцо,а в кольцо уже вставляешь сальник и всё работает еще очень долго,а выпучивает сальник из-за того что под пластиком уже окислы пошли вот это кольцо
13.11.2013, 21:50
#1094
Как нибудь "выложу" фото, как оно получается.У каждого " дОдика" - своя метОдика![attachment=53418:танцующий_банан.gif]
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 13.11.2013, 22:03 |
13.11.2013, 21:55
#1095
Ух ты какие ноу хау.
ser-vis, готов пару колечек приобрести. |
13.11.2013, 22:18
#1096
нет проблем,одно всегда с собой вожу,за второе могу у токоря узнать
13.11.2013, 23:25
#1097
как будут,то отправляй.
14.11.2013, 14:20
#1098
сегодня наберу
15.11.2013, 12:04
#1099
15.11.2013, 12:12
#1100
15.11.2013, 12:18
#1101
kolos, А говорят белорусы могут только картошку выращивать.[attachment=53523:м_г_курящий.gif]
15.11.2013, 12:57
#1102
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1376 Из: Украина , г.- |
Приехала стиралка после ремонта соседом. F5. Теперь все гут (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Угадайте,где патрубок давления. Неужели? У него в заднице? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) |
15.11.2013, 13:00
#1103
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40717 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
Ну а чё, если диаметры совпадают, лишь бы насадить, а что куда, так это не важно! (IMG:style_emoticons/default/appl.gif)
15.11.2013, 17:35
#1104
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 261 Из: Пенза Лицензии:
А вот это чудо принёс знакомый мастер от клиента, доработка была совершена год назад и стоило сие чудо 3000 руб. для клиента, чек даже есть, мастером инкогнито, хотя есть подозрения... приношу извинения фоткал на мобильный
15.11.2013, 18:04
#1105
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 817 Из: Н.Новгород |
А с чем пришла машина ? С питанием ?
15.11.2013, 18:07
#1106
15.11.2013, 18:23
#1107
Дык. Упаковка оригинальная.
15.11.2013, 18:30
#1108
15.11.2013, 18:31
#1109
15.11.2013, 18:32
#1110
Дык от радиатора заизолировать небось подложил. В точку, тока на фотке я немного не правильно расположил Добавлено 15.11.2013, 19:33 ИБП от EVO II рулят (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
15.11.2013, 18:56
#1111
А разве были другие варианты в этом случае ?
2.12.2013, 10:01
#1112
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 330 Из: МончегорскРоссия |
по периметру сальника вырубываешь пластик порядка 1.5мм,увидишь под пластиком аллюминивую обойму А я вот у DDшки не обнаружил алюминиевой обоймы. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
2.12.2013, 11:38
#1113
Атлант, а подшипник сразу в пластик установлен? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
2.12.2013, 11:58
#1114
А я вот у DDшки не обнаружил алюминиевой обоймы. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Пластик "поковырять" поболее,вот обойма и найдется! |
2.12.2013, 15:27
#1115
Атлант, а подшипник сразу в пластик установлен? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Нет,нет.Подшипник стоит в силуминовой обойме. Пластик "поковырять" поболее,вот обойма и найдется! Точно.Поковырял дальше,нашел. (IMG:style_emoticons/default/clap.gif) Теперь вопрос:туда встанет стальное кольцо.Так ведь через некоторое время заржавеет, и пойдут лохмотья. Или силиконом поможет? Хотя к пластику он не прилипнет. |
2.12.2013, 15:42
#1116
Сальник 37х72 ставь.
2.12.2013, 20:51
#1117
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 430 Из: Беларусь , г.Пинск Лицензии:
А зачем стальное кольцо под сальник? Латунь, бронза,нержавка...
2.12.2013, 21:02
#1118
Сальник 37х72 ставь. Не а,не пойдет.К этому времени в большинстве случаев напыление уже стерто.Так что 37х72 не пойдет. А зачем стальное кольцо под сальник? Латунь, бронза,нержавка... Оптимист,однако.Пойди,найди такой диаметр. И чтобы токарь согласился тебе точнуть.А все остальное -в стружку. |
2.12.2013, 21:07
#1119
какие проблемы- с листа. и болванку портить ненадо.
2.12.2013, 21:14
#1120
если выработка на рабочей поверхности сальника точу втулку на 45 и тогда ставлю сальник 45*72*10,если втулка в норме,тогда металлическое кольцо и силикон (крокодил),машинка не вечная,если она еще 3-5 лет после замены подшипников отработает,это отлично
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 10:16 |
