8.11.2013, 15:09
#1041
А что тут глядеть.....Её нельзя было починить...... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ну вот, это видимо то, что мне придётся сказать клиенту. Хотя... Могу и посчитать весь список к замене с ценами. (IMG:style_emoticons/default/zloy.gif) Добавлено 8.11.2013, 15:10 Где то ремень, не на своем месте! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Молодец, разглядел. Но это ещё не всё. Точнее, это всего лишь следствие. Или ОДНО ИЗ следствий. |
8.11.2013, 15:14
#1042
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 365 Из: Петрозаводск Лицензии:
Пружина не на своём месте?
8.11.2013, 15:16
#1043
Ну вот, это видимо то, что мне придётся сказать клиенту. Хотя... Могу и посчитать весь список к замене с ценами. (IMG:style_emoticons/default/zloy.gif) Добавлено 8.11.2013, 15:10 Молодец, разглядел. Но это ещё не всё. Точнее, это всего лишь следствие. Или ОДНО ИЗ следствий. Двигатель снимали (наверное для замены щеток), а поставили на "место" - ногами.Причина - были грязные руки. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) [attachment=53176:не_термо...лятор_ли.jpg] Ручная регулировка температуры? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) В отверстие для ТЭНа можно вставить теперь два! (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 8.11.2013, 15:27 |
8.11.2013, 15:29
#1044
Пружина не на своём месте? В данной ситуации, на этот вопрос ответить не получится. Двигатель снимали (наверное для замены щеток), а поставили на "место" - ногами.Причина - были грязные руки. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) [attachment=53176:не_термо...лятор_ли.jpg] Ручная регулировка температуры? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ну, двигатель точно снимали. Но ставили ли его руками или ногами, тут вообще не важно. Ну и собственно, всё что касается двигателя, это тоже одно из следствий. По температуре. Это был гнусмас. Электронный! Регулировка температуры тут вообще не при делах. Добавлено 8.11.2013, 15:32 В отверстие для ТЭНа можно вставить теперь два! (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) Лучше подумай, почему вообще ты увидел тут тэн? |
8.11.2013, 15:34
#1045
В данной ситуации, на этот вопрос ответить не получится. Ну, двигатель точно снимали. Но ставили ли его руками или ногами, тут вообще не важно. Ну и собственно, всё что касается двигателя, это тоже одно из следствий. По температуре. Это был гнусмас. Электронный! Регулировка температуры тут вообще не при делах. Добавлено 8.11.2013, 15:32 Лучше подумай, почему вообще ты увидел тут тэн? Бак с LG???Elektrolux*а??? Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 8.11.2013, 15:37 |
8.11.2013, 15:44
#1046
Бак с LG???Elektrolux*а??? Воооот. Уже ближе к теме. Да, с люкса. Вот так на него мотор притулили, люксовский видать подключить не сумели. ![]() Установка ремня умиляет. Ну и естественно, по заливному шлангу что-то не срасталось. ![]() Резина стоит люксовская. И ведь подошла же по диамеру к передку. Камера прессостата тоже люксовая, соответственно гнусовый прессостат её понимать отказывается, воды наливает чуть чуть, и хватит. Да, тэн то был спереди, а теперь он сзади, провода нарощены. Короче, весёлый аппаратик. |
8.11.2013, 16:04
#1047
Воооот. Уже ближе к теме. Да, с люкса. Вот так на него мотор притулили, люксовский видать подключить не сумели. ![]() Установка ремня умиляет. Ну и естественно, по заливному шлангу что-то не срасталось. ![]() Резина стоит люксовская. И ведь подошла же по диамеру к передку. Камера прессостата тоже люксовая, соответственно гнусовый прессостат её понимать отказывается, воды наливает чуть чуть, и хватит. Да, тэн то был спереди, а теперь он сзади, провода нарощены. Короче, весёлый аппаратик. Alexzz, это можно "согласовать" с помощью "удлинения" трубки,подключаемой к "прессу". (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
8.11.2013, 16:48
#1048
Alexzz, это можно "согласовать" с помощью "удлинения" трубки,подключаемой к "прессу". (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ты типа намекаешь, чтобы я таки её сделал? А что с установкой ремня делать? Не, ну я могу конечно стянуть шкив с движка и перевернуть его наоборот. А что делать со шлангом кормушка-бак? Тут никаких идей нет. А как выставить бак, чтобы не цеплял за корпус при отжиме? Там ещё что-то круто протекает с передней стороны, я ещё не разбирал, не смотрел. Подозреваю, что тоже что-то не срослось. Добавлено 8.11.2013, 16:50 Единственный вариант, который я вижу, это заказать новый бак, новый шланг, новую резину и всё что там ещё не хватает от родного варианта. Но это будет столько стоить, сколько две таких стиралки новых в магазине. |
8.11.2013, 17:12
#1049
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3613 Из: UA |
Лучше подумай, почему вообще ты увидел тут тэн? То-то я гляжу и понять не могу... Вроде бы самсунг... Кормушка его, модуль с радиатором его, а бак на саморезах, как у лыжи... Я еще и хотел написать что это самс, но передумал... Постеснялся. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
8.11.2013, 17:38
#1050
Сурово.
Добавлено 8.11.2013, 20:21 Интересней угадывать, что именно толкнуло людей на такой изврат? Зачем пришлось колхозить бак в сборе? Логичная причина - криво вставленный ТЭН, который прожег бак. Но для творческих личностей, я думаю, причиной были подшипники, ибо они не ищут простых путей. А может все началось с порванной манжеты?.. |
8.11.2013, 18:32
#1051
8.11.2013, 19:47
#1052
"Хирург" ремонтирует стиралку... Ход мыслей просто поражает! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=dl5d-n_XcS0 |
8.11.2013, 20:03
#1053
.... Единственный вариант, который я вижу, это заказать новый бак, новый шланг, новую резину и всё что там ещё не хватает от родного варианта. Но это будет столько стоить, сколько две таких стиралки новых в магазине. Если бак, двигатель, ремень, манжет, патрубок то это менее 50% процентов новой машины. А детали с Люкса кулибин использовал б/у или новые? |
8.11.2013, 20:41
#1054
Ты типа намекаешь, чтобы я таки её сделал? А что с установкой ремня делать? Не, ну я могу конечно стянуть шкив с движка и перевернуть его наоборот. Это как раз просто, просто мотор надо поставить на место. Но он на люксовские уши не налазит. У меня гдето развертка лежит, ушки на обычных моторах протачивать, чтоб на люкса становились. Интересней угадывать, что именно толкнуло людей на такой изврат? Зачем пришлось колхозить бак в сборе? Логичная причина - криво вставленный ТЭН, который прожег бак. Но для творческих личностей, я думаю, причиной были подшипники, ибо они не ищут простых путей. А может все началось с порванной манжеты?.. Скорее на родном баке втулка с подшипниками в пластике бака разболталась. |
8.11.2013, 20:53
#1055
"Хирург" ремонтирует стиралку... Ход мыслей просто поражает! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Часто после "такого"[attachment=53189:стрелка_...зу_вверх.gif] ремонта привозят модули на ремонт.Некоторым модулям уже не помочь! EVO-1 и EVO-2 - "смертники".После попадания воды на модуль - включение и "щелк". (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) А МЫ ВАМ ТОЛЬКО ПОМПУ МЕНЯЛИ! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) [attachment=53187:плюс_один.gif] [attachment=53190:во-о-о-ооо.gif]
http://www.youtube.com/watch?v=dl5d-n_XcS0 Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 8.11.2013, 22:54 |
8.11.2013, 23:24
#1056
Цитата снимаем плинтус , о жжОт айболити ведь считает себя добреньким.Вывалил бы как кишки наружу вынуть , почиститить и зажить, зачем на операцию то в стационар ложиться, ютьюб же поможет.Мегафон вон локнул уже этого помощника, в чем то конечно неправильно, но зло то еще эти видеохостинги Сообщение отредактировал hotpoint - 8.11.2013, 23:27 |
9.11.2013, 13:10
#1057
![]() Мозгоправ. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 375 Из: Литва,г.Клайпеда Лицензии:
9.11.2013, 14:31
#1058
Inzelis, А что тут не так?[attachment=53211:вопрос.gif]
9.11.2013, 14:59
#1059
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1376 Из: Украина , г.- |
9.11.2013, 15:38
#1060
Отпилины задние уши движка.
9.11.2013, 16:01
#1061
Кто бы мог подумать.Сразу и не поймешь.[attachment=53219:смайл_удивление.gif]Умеют же люди! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
9.11.2013, 17:12
#1062
Самый прикол,что это сотворил мастер.
9.11.2013, 19:14
#1063
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 950 Из: Беларусь Гродно Лицензии:
Ремень не сползает ?
Мастер говоришь , у нас тоже самое , удушаться чем отдадут заказ или скажут нет клиенту . Сколько раз видел, конкуренты бегают , что-то подбирают , пилят , говорю им " Что ты делаешь , у меня есть движок , отдай заказ ". (IMG:style_emoticons/default/no.gif) |
9.11.2013, 19:17
#1064
Ремень не сползает ? Мастер говоришь , у нас тоже самое , удушаться чем отдадут заказ или скажут нет клиенту . Сколько раз видел, конкуренты бегают , что-то подбирают , пилят , говорю им " Что ты делаешь , у меня есть движок , отдай заказ ". (IMG:style_emoticons/default/no.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) и шо примечательно, тут таких полно. |
9.11.2013, 19:39
#1065
.... Мастер говоришь , у нас тоже самое , удушаться чем отдадут заказ или скажут нет клиенту . Сколько раз видел, конкуренты бегают , что-то подбирают , пилят , говорю им " Что ты делаешь , у меня есть движок , отдай заказ ". (IMG:style_emoticons/default/no.gif) Руки поотбивать!!! Но лицо пожалуй эфективнее будет, хотя это не наши методы... Если ремонтник не усвоил самую главную заповедь - не навреди, он не мастер. Сообщение отредактировал Макс - 9.11.2013, 19:42 |
9.11.2013, 19:43
#1066
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) и шо примечательно, тут таких полно. А если просит такая хозяйка?Разве откажешь?[attachment=53225:вращение_грудями.gif] У нее и борщ вкусный!Тем более у таких клиентов требование одно - "лишь бы работало" Да и ремонт им обходится,на верняка, "дешевле"! |
9.11.2013, 20:25
#1067
стопудово дешевле.Для них это главный-решающий фактор.Все остальное по барабану.Скупой платит дважды, дурак платит всегда
10.11.2013, 8:39
#1068
10.11.2013, 9:39
#1069
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3323 Из: Северодвинск |
10.11.2013, 10:37
#1070
Интересней угадывать, что именно толкнуло людей на такой изврат? Зачем пришлось колхозить бак в сборе? Логичная причина - криво вставленный ТЭН, который прожег бак. Но для творческих личностей, я думаю, причиной были подшипники, ибо они не ищут простых путей. А может все началось с порванной манжеты?.. Этого мы уже не узнаем. Машинка досталась клиенту на халяву от кого-то ещё. Уже в таком виде. Так что изначальной истории выяснить уже невозможно. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 4:51 |
