12.3.2011, 17:34
#351
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 541 Из: г.Ишимбай.РБ. |
Заходит парень в аптеку: "Дайте мне 20 презервативов", аптекарша: "Вам пакет надо?" а он: "нее- она у меня красивая." (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) .
17.3.2011, 17:22
#352
Типа из жизни.
случилась беда. пошёл ремонтировать зануси. Олег Сергеевич (хозяин зануси)сказал что не включается. я начал проверять.поворачиваю переключатель и нажимаю на кнопку,она не включилась и через некоторое время замигала лампочка,не помню уже какая ну это не важно. снял верхнюю крышку,проверил индикатором внутри он светился,значит ток есть. дальше не стал смотреть.потому что устал на работе и дома ещё принесли в ремонт много чего. вечером позвонил знакомому мастеру,он в соседнем селе живёт. он мне посоветовал открутить защёлку(которая держит деверь. она стоит слева за стенкой по середине белого цвета с тремя проводками. в неё втыкается пластмассовая штучка диной около 3 см и вокруг резина большое кольцо) и соединить провода. сказал что всегда так делает. я снял её (2 болта всего) скрутил провода и хорошо замотал изолентой. включаю в розетку повернул переключатель и даже не успел нажать на кнопку вдруг раздался глухой хлопок и погас свет во всём доме Олег семёныч сходил включил пробки. снова включаем зануси и она включилась! только лампочки все светятся но тускло. потом услышал что зануси сама включила воду и насос тоже. мы заткнули шланг чтоб вода не вытекала. положили белья и засыпали порошка. начали ждать когда вода натекёт в зануси. ждали долго. вдруг олег семёныч заметил что вода начала капать на палас. я выключил зануси. открыл дверь и от туда как из бочки очень много воды.всё вылилось на меня и в прихожей и потекло в подполье. Вот решил снять коробочку с лампочками и кнопками(хлопок был в ней)только я не понимаю чему там хлопать?? лампочки все горят. может кнопки??Скажите может кому приходилось ремонтировать зануси. как снимается коробочка с лампочками и кнопками. там ведь ни одного болта я не нашёл!!! Я умею строить сарай без гвоздей но чтоб в машина без болтов это уже слишком! Есть подозрение что она приклеена. Я попробовал ножиком и отвёрткой подковырнуть,но она прочно сидит даже корпус треснул. ещё скажите на какой её потом клей садить после того как отремонтирую просто первый раз зануси ремонтирую,вот прошу совета разобраться. до этого ремонтирую давно круглые машины. опыт есть если не получится,то я просто подключу мотор напрямую,я всегда так делаю. никто не обижался. Сообщение отредактировал Слава - 18.3.2011, 7:53 |
17.3.2011, 17:28
#353
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1002 Из: 53 регион |
Слава, Продолжение следует (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
17.3.2011, 17:30
#354
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40797 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
Слава, (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) это ты где такое нашёл?
17.3.2011, 18:14
#355
На мониторе
18.3.2011, 0:02
#356
Слава, бомба! Обосраться, и не жить.
18.3.2011, 1:30
#357
Новичок ![]() ГРУППА: Новичок Сообщений: 6 Из: Новомосковск Лицензии:
Тоже из жизни.
Звонит клиент: у меня стиралка LG е греет воду, наверно тэн здох? Я: возможно. Клиент: сколько стоит отремонтировать её? Я: если дело в тэне то столько-то. Клиент: бросает трубку. Проходит минут 30 снова звонок. Клиент: где можно купить тэн? Я: в магазине который торгует тэнами. Клиент: бросает трубку. Проходит часа полтора снова звонок. Клиент: как его поменять? Я: с помощью рук и определённого инструмента Клиент: снова бросает трубку. Проходит ещё минут 30 снова звонок. Клиент: (жалобным голосом) где можно купить заднюю часть бака и сколько стоит? |
18.3.2011, 9:08
#358
На мониторе http://monitor.net.ru/forum/topic382366-0.htmlА там и дальше весело. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
18.3.2011, 13:35
#359
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1335 Из: Молдова,г.Единцы Лицензии:
Слава, посмеялся от души. (IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif)
18.3.2011, 13:42
#360
Та это прикол. Типа, как про отсечку на авто.
18.3.2011, 13:50
#361
Что-то там не стыкуется. Уж очень правильно описывает для такого лоха как получается из описания. Сдаётся мне, что кто-то просто устроил весёлый стёб.
18.3.2011, 20:54
#362
Сыну одного еврея пришло время жениться. Отец, озабоченный будущим
сына, говорит ему: "Давай я познакомлю тебя с хорошей девушкой." "Нет,-отвечает сын,-я предпочитаю сам найти себе жену." "А если она дочь Рокфеллера?"-спрашивает отец. "Ну,хорошо,тогда другое дело!" Отец звонит Рокфеллеру:"У меня есть прекрасный жених для Вашей дочери!" "Нет,спасибо,-отвечает Рокфеллер,-Моя дочь слишком молода для замужества!" "А если молодой парень- заместитель президента мирового банка?"-спрашивает отец. "Тогда,конечно,другое дело,"-отвечает Рокфеллер. Еврей звонит президенту мирового банка:"Не нужен ли Вам молодой парень на должность заместителя?" "Нет,спасибо,у меня и так заместителей больше чем нужно!"-отвечает президент. "А если речь идет о женихе дочери Рокфеллера?"-спрашивает еврей. |
18.3.2011, 21:35
#363
Продолжение Занусси
Прошу прощения за отсутствие. весь день занимался подбором комбинаций подключения проводов мотора. поначалу показалось непосильной задачей,даже для меня. уже начали опускаться руки,но всё-таки 938 попытка оказалась удачной,барабан влёгкую рванул с места!!!!(могу скинуть схему за небольшое вознаграждение) Хозяйка побежала собирать на стол. А мы с Олегом Иванычем дёрнули по стопочке и приступили к испытанию.. ... через 15 секунд после начала стирки, произошёл выброс воды через отсек для моющих средств ,но после тогго как от туда вылетел носок,процесс пришлось приостановить. . коллеги оказались правы насчёт черезмерно больших оборотов.чудеса прям какие-то.на моторе написано 220вольт,а крутит как на все 2000!. наверно опечатка. Появилась идея подключить через пылесос чтоб уменьшить крутящий момент. .обороты сбавились до оптимальных.. Семён иваныч дал добро,но хозяйка была против.сказала что пылесос будет ей мешать слушать радио во время стирки. Так что тему можно считать решённой в связи с отказом клиента от ремонта |
18.3.2011, 21:52
#364
Фейк... Кто-то прикололся. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
18.3.2011, 23:11
#365
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 209 Из: Швейцария , г.Лозанна |
Фейк... Кто-то прикололся. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Это было ясно с самого начала. |
20.3.2011, 1:26
#366
Девочка приходит из школы с фингалом. Отец: — Что случилось? —Да,напали телефон хотели отобрать. —Ты их опознать сможешь? — А чё я-то? Пускай их родственники опознают…
20.3.2011, 10:45
#367
21.3.2011, 7:59
#368
![]() СМАчных дел мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 2582 Из: г. Горно-Алтайск |
Слово - не воробей. Ничто не воробей, кроме воробья.
Сообщение отредактировал Пан Кальян - 21.3.2011, 8:00 |
21.3.2011, 10:17
#369
Ведёт приём врач с практикантом-студентом мед. института.Вызвали врача к телефону,а практикант решил продолжить приём самостоятельно
Через некоторое время возвращается врач.Отсчёт практиканта: Практикант:"Принял трёх пациентов.Первый был с поносом.Я ему дал слабительного. Так он бежал по коридору ,а потом махнул рукой и пошёл спокойно. Наверно помогло. Второй был на костылях с переломом ноги. Я ему тоже дал слабительного. Так он сначала на костылях ковылял по коридору, а потом костыли отбросил и побежал.Помогло наверное. Третий с сельнейшем кашлем.Само собой я опять дал слабительное.Ему кстати тоже помогло. Вон он в углу жмётся, кашлянуть боится. |
22.3.2011, 15:37
#370
Заходит в автобус панк и садится напротив очень пожилого человека.
Все тело покрыто пирсингом. Одежда вся порезана и висит лахмотьями. Волосы парня покрашены в четыре цвета желтый, красный, синий и зеленый, в ушах огромные серьги с яркими красными, оранжевыми и зелеными перьями. И пока они едут старик не отрываясь смотрит на панка. Парень ерзал-еразл, и спрашивает: - Чем привлек внимание, дедуля? Или ты не был молодым и не делал чего-то дикого? Пенсионер ответил без промедления: - Да, когда я был очень молодым я служил в морском флоте, и однажды в Сингапуре напился в гавань, и трахнул попугая. Я вот думаю, не мой ли ты сын? |
22.3.2011, 20:33
#371
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 209 Из: Полтавская обл. |
Взято из журнала "ФотоДело.
Вопрос на форуме : Недавно приобрел камеру Canon 400D.За небольшое время уже отснял кучу фоток, и теперь подумываю,не совместить ли приятное с полезным?!А именно подработать фотосъемкой свадеб.И практикой фотографирования знаком не по наслышке - имел приличный опыт работы с "Зенитом".Прикидываю что для этого нужно.Объектив в наличии пока только китовый,понимаю,что нужен другой,но сейчас не потяну.Реально ли только с китовым?Нужна внешняя вспышка,по деньгам прикидываю...Порекомендуйте какую лучше взять,тысяч за 6-8.Дополнительную карту памяти и аккумулятор куплю.Что еще нужно?Штатив с "тросиком"?Не знаю,по-моему,не обязательно. Ответ: Недавно приобрел в магазине "Медтехника" скальпель.За небольшое время уже изрезал кожанный диван,и едва не прирезал свою собаку.Теперь подумываю, не совместить ли приятное с полезным?А именно - подработать кардиохирургом.С практикой хирургии знаком не понаслышке - имел приличный опыт работы консервным ножом.Прикидываю что для этого нужно.Скальпель пока не заточен и только один.Понимаю, что нужен другой, но сейчас не потяну.Реально ли одним скальпелем сделать аортокоронарное шунтирование?Нужен еще кровоостанавливающий зажим, по деньгам прикидываю - тысяч за 6-8 порекомендуйте,какой лучше взять.Вату и тампоны куплю сам.Что еще нужно для хирургической операции?Троакар полостной и пинцет тканевый - не знаю,по-моему,не обязательно. Как похоже на некоторые вопросы и у нас на форуме . Сообщение отредактировал yurij - 22.3.2011, 20:34 |
22.3.2011, 21:04
#372
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 191 Из: ДружковкаУкраина |
yurij, а ты думаешь на самом деле у хирургов по-другому??? Не как унас???(IMG:style_emoticons/default/shock.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
22.3.2011, 21:22
#373
yurij, а ты думаешь на самом деле у хирургов по-другому??? Не как унас???(IMG:style_emoticons/default/shock.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Хуже ,хуже,датшитов нет (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Производитель(Создатель)сайт заблокировал. |
22.3.2011, 21:40
#374
Взято из журнала "ФотоДело. Валялся паццталом! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif) Вопрос на форуме : Недавно приобрел камеру Canon 400D.За небольшое время уже отснял кучу фоток, и теперь подумываю,не совместить ли приятное с полезным?!А именно подработать фотосъемкой свадеб.И практикой фотографирования знаком не по наслышке - имел приличный опыт работы с "Зенитом".Прикидываю что для этого нужно.Объектив в наличии пока только китовый,понимаю,что нужен другой,но сейчас не потяну.Реально ли только с китовым?Нужна внешняя вспышка,по деньгам прикидываю...Порекомендуйте какую лучше взять,тысяч за 6-8.Дополнительную карту памяти и аккумулятор куплю.Что еще нужно?Штатив с "тросиком"?Не знаю,по-моему,не обязательно. Ответ: Недавно приобрел в магазине "Медтехника" скальпель.За небольшое время уже изрезал кожанный диван,и едва не прирезал свою собаку.Теперь подумываю, не совместить ли приятное с полезным?А именно - подработать кардиохирургом.С практикой хирургии знаком не понаслышке - имел приличный опыт работы консервным ножом.Прикидываю что для этого нужно.Скальпель пока не заточен и только один.Понимаю, что нужен другой, но сейчас не потяну.Реально ли одним скальпелем сделать аортокоронарное шунтирование?Нужен еще кровоостанавливающий зажим, по деньгам прикидываю - тысяч за 6-8 порекомендуйте,какой лучше взять.Вату и тампоны куплю сам.Что еще нужно для хирургической операции?Троакар полостной и пинцет тканевый - не знаю,по-моему,не обязательно. Как похоже на некоторые вопросы и у нас на форуме . |
22.3.2011, 22:41
#375
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 306 Из: г.Сальск,Ростовс |
С покупкой ВАЗа автоматом получаешь образование механика !!! А русско-матерный лексический запас слов увеличивается примерно втрое !!!
23.3.2011, 6:48
#376
Интересно, а на форуме по ремонту ВАЗиков мат тоже запрещен? Тогда я не понимаю, как они там общаются...
23.3.2011, 7:22
#377
23.3.2011, 18:34
#378
Аська. Парень - девушке:
- У тебя машина есть? - Есть. - Дашь мне вечером? - Дам. А про машину зачем спрашивал?! |
23.3.2011, 21:13
#379
![]() Новичок ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 24 Из: Россия , г.краснодар |
Аська. Парень - девушке: - У тебя машина есть? - Есть. - Дашь мне вечером? - Дам. А про машину зачем спрашивал?! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
23.3.2011, 21:38
#380
Сегодня этот анекдот рассказал сослуживец из Чикаго.
В кабинете Обамы висит портрет Чапаева. У Обамы спрашивают - а кто это такой? - Я не знаю точно, но этот парень всю жизнь боролся с белыми! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 3:33 |
