71 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
>  Анекдоты, только приличные
Рейтинг 3 V
Sergik
сообщение 19.2.2011, 21:33
Сообщение #321
Из: Молдова,г.Единцы
(IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Зачем что то ломать? Поставь Punto Switcher и будет тебе счастье.
Настраивай как хошь.
сообщение 19.2.2011, 21:50
Сообщение #322
Не люблю лишних резидентов.
Бородатый анекдот в тему:
Приходит программист к ламеру, открывает менеджер задач... - Ууууу, как тут всё запущено!
Гость_Che Guevara_*
сообщение 20.2.2011, 22:26
Сообщение #323
Гости
Цитата(Alexzz @ 19.2.2011, 0:04) *
Со снятой будет дырка. Это не выход. Вот отрезать дорожку к кнопке, вот это выход.
Хирург, блин.
Все ему резать.
Хук на клаву, капс перехвати и радуйся.
Москва. Центр. Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает, что надо.
- Понимаете, террористы взяли премьер-министра Путина в заложники и требуют 10 миллионов долларов выкуп, иначе они обольют его бензином и подожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Ну... я - литров 5 могу дать...
сообщение 21.2.2011, 13:59
Сообщение #324
А как это будет по-русски?
сообщение 21.2.2011, 15:47
Сообщение #325
Язык программистов на русский не переводится.
Oll
сообщение 21.2.2011, 22:19
Сообщение #326
Из: Бельцы
В данном случае , резидентная прога перехватывает скан код клавиши CAPS LOCK и отключаеет его обработку (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 22.2.2011, 3:40
Сообщение #327
Пришел программист к своему другу пианисту
Вот , говорит пианист , рояль себе белый прикупил, огромных денег стоит
Ну не чё так клава , говорит программист, открывая крышку рояля, ООО... а SHIFT и Caps Lock ногой нажимать -- вооще круто!!!!
Махалыч
сообщение 22.2.2011, 13:39
Сообщение #328
Из: Хабаровск
Нашим модерам посвящается
<ico> слышь ты
<ico> козлина
<ico> разбань меня
<ico> пожалуйста
Надеюсь, без обид, взято отсюда. Жена обижается, т.к. половину шуток не понимает (IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif)
сообщение 22.2.2011, 14:07
Сообщение #329
Цитата(Олег П. @ 22.2.2011, 13:39) *
взято отсюда.
Вот, нашёл просто шедевр:
<gram|work> про индийский код
<gram|work> Какой самый извращенный способ проверить в условии if () булевскую переменную ?
<gram|work> bool b;
<gram|work> b = false;
<gram|work> if (b == true){...}
<gram|work> Это децкий лепет
<gram|work> ИТАК, ПЕРВОЕ МЕСТО
<gram|work> Знакомый говорит что нашел только что в коде:
<gram|work> if (b.ToString().length < 5){...}
Но поймут только программисты! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
Danatas
сообщение 22.2.2011, 15:23
Сообщение #330
Из: Newry, UK
гнениально...сначала раз пять перечитал, потом на пальцах пересчитал...а потом уже ржал остановиться не мог...
правда
сообщение 22.2.2011, 17:58
Сообщение #331
(IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 22.2.2011, 19:03
Сообщение #332
Цитата(AntolM @ 22.2.2011, 17:58) *
Ну хорошо. Поясню для не программистов. Тут речь идёт о типе данных, который имеет только два значения, да/нет или точнее истина/ложь. По аглиццки TRUE/FALSE. Так вот, оператор if, по русски - если работает именно с этим типом данных. Есть различные операции, условия сравнения, равенства, логические операции, или, и, исключающее или, их результат всегда имеет этот самый тип, да/нет, и годится для оператора if. Если переменная этого типа, то она сразу годится на съедение оператору if. В примере, могло быть if b {...} и всё! Есть извращенцы, которые пишут - if (b=TRUE) {...} что по сути то-же самое. Тоесть уже готовый результат TRUE сравнивается с TRUE и так как оно тому равно, получается TRUE. Ну и если переменная имеет значение FALSE, оно сравнивается с TRUE и так как не равно, итог - FALSE. Короче как ни крути, а получается лишняя, бесполезная операция.
Но тут пошли ещё дальше!!! Переменную логического типа преобразуют в текст, затем вычисляют длину этого текста, и затем сравнивают длину с 5. Длина слова TRUE = 4 символа, слова FALSE - 5 символов. Значит если длина меньше чем 5, то итог будет TRUE. И наоборот, если FALSE то длина 5, и оно не меньше чем 5, значит итог будет FALSE. Итого получаем три сложных, совершенно бесполезных, лишних операции.
сообщение 23.2.2011, 6:46
Сообщение #333
if я из бейсика помню. Со студенческих времен. Остальное мало понятно после одного прочтения, даже с объяснениями. Надо будет еще раз прочитать.
сообщение 23.2.2011, 7:35
Сообщение #334
Наверно по этой самой причине новые программы и операционные системы так сильно разочаровывают в проворности.
сообщение 23.2.2011, 20:07
Сообщение #335
Незатейливое попури на песенку из популярного детского мультика:
В каждом маленьком ребёнке
И в мальчишке, и в девчонке,
Есть по 200 грамм какашек
Или даже полкило!
А вот в дяде или в тёте,
В них уже какашек больше,
А бывает так, что вовсе,
Целый дяденька - гавно...
Сообщение отредактировал Макс - 23.2.2011, 20:10
Махалыч
сообщение 24.2.2011, 3:38
Сообщение #336
Из: Хабаровск
Копипаст из чата:
16:00 <krol> прикольная команда: "rundll32 keyboard,disable"
16:17 <Aquatique> а чо все замолчали вдруг? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) )
сообщение 24.2.2011, 5:57
Сообщение #337
Приходит внук к деду и спрашивает: А что это к тебе дед всё время какие то молодые девчёнки приходят?
И сам не пойму внучек, говорит дедушка , разглаживая языком свои мохнатые брови
сообщение 24.2.2011, 14:17
Сообщение #338
Приходит домой бухой в хлам Змей Горыныч.
Жена - А ну дыхни!
Глупая нелепая смерть.
сообщение 24.2.2011, 14:40
Сообщение #339
- Призывник Рабинович, где вы хотите служить?
- В Генеральном штабе!
- Вы шо, идиот?
- А это обязательное условие?
polo
сообщение 24.2.2011, 19:30
Сообщение #340
Из: Швейцария , г.Лозанна
Какая же все таки хорошая программа, этот Punto Ыцшесрук!
deck: Слушай, у тебя есть Punto Switcher.?
Vilent: F xnj 'nj&
deck: Ясно...
сообщение 27.2.2011, 23:39
Сообщение #341
Из протокола:
....но водитель успел нажать на тормоза, маршрутка остановилась в 7-ми миллиметрах от чёрного бэнтли.....жаль, что сердце водителя маршрутки, остановилось ещё в трёх метрах...
sputai
сообщение 28.2.2011, 22:02
Сообщение #342
Из: Чернигов
сообщение 1.3.2011, 7:24
Сообщение #343
Младший летенант проспал на службу,утром телефонный звонок-приятный женский голос, Вы хотите секса по телефону?Конечно хочу! секунду подождите соеденяю Вас с командиром части.
сообщение 2.3.2011, 19:45
Сообщение #344
Пошли две женщины на ипподром. Решают, на какую лошадь поставить.
-У тебя какой размер груди?
-3-й.
-А у меня 2-й. Складываем, ставим на 5-ую лошадь.
Выигрывают кучу денег. Дома рассказали мужьям. Те на следующий день на ипподром.
-Ты сколько раз за ночь жену?
-Я три.
-А я четыре. Ставим на 7.
Победила лошадь под номером 2.
Мораль: не надо ля ля
сообщение 6.3.2011, 0:10
Сообщение #345
Папа Карло заходит домой, глядь Буратино дро..ит, он к нему подскакивает , хлесть подзатыльник !!! Я сколько раз говорил не дрочить !!! И сам сгоришь и хату спалишь !!!!
Fuzzy
сообщение 7.3.2011, 1:48
Сообщение #346
Из: Новороссийск
сообщение 7.3.2011, 15:12
Сообщение #347
Девушка, приглашенная на вечеринку,хотела показатся перед всеми недотрогой.Поэтому ела банан ложкой (IMG:style_emoticons/default/cool.gif)
Владимир
сообщение 9.3.2011, 6:33
Сообщение #348
Из: г.Ярославль
Женская наблюдательность: Если мужчина купил Бентли, это вовсе не означает, что он богат. Может он копил три месяца.
сообщение 12.3.2011, 7:19
Сообщение #349
Маленькая девочка прбегает домой и в ужасе,Мама меня сейчас чуть не убили! С чего ты это взяла? Сижу я играю в песочнице, подходят два мужика один достает бутылку второй стакан и один говорит,ну что [мат удалён] по маленькой.
Добавлено 12.3.2011, 8:38
Дык не было мата,прямым текстом (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Сообщение отредактировал Alexzz - 12.3.2011, 7:24
Причина редактирования: Мат на форуме запрещён!
сообщение 12.3.2011, 7:45
Сообщение #350
Цитата из правил:
На форуме запрещено:
· Использование нецензурных слов в любой форме;
пояснение: в т.ч. в прикрепляемом изображении, в аватаре или фото, в тексте сообщения или заголовке темы, в любом месте профиля, с заменёнными или пропущенными символами и т.д. и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 3:32
