[РЕШЕНО]
Маленькая шутка с RL78, RL78 programmer |
[РЕШЕНО]
8.6.2022, 12:26
Участник ГРУППА: Пользователь Сообщений: 230 Из: Болгария , г.Болгариа |
Несколько лет назад я написал программатор для контроллеров Renesas RL78.
Месяц назад добавил возможность извлекать прошивку из Disassemble1.txt текстового файла, причем извлеченная прошивка сверяется сразу с прошивкой в самом контроллере Мне нужна была 100% безопасная и проверенная извлеченная прошивка.У меня еще есть над чем поработать... он все еще в очень рабочей версии. Но работает безотказно. После распаковки и Dataflash добавлю и сохраню прошивку в .mot Меня раздражает, что это занимает больше минуты. Но мы с коллегами много смеемся над алгоритмом, который его извлекает... Кто-то знает, о чем я, и поймет шутку... (IMG:style_emoticons/default/grabli.gif) Видео RL78 Сообщение отредактировал Shema - 9.6.2022, 17:47 |
9.6.2022, 21:05
Участник ГРУППА: Пользователь Сообщений: 67 Из: Торжок |
Кто-то знает, о чем я, и поймет шутку... (IMG:style_emoticons/default/grabli.gif) Уважаемый, Shema. А в чем шутка? Я внимательно посмотрел ролик... Зачем всё так усложнять? Вычитать процессор с ТАКИМ дампом не составляет никакого труда. Сообщение отредактировал Yaroslav - 10.6.2022, 11:15 |
11.6.2022, 18:17
Blade runner 2018 ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3693 Из: Россия, Пенза |
11.6.2022, 18:46
Участник ГРУППА: Пользователь Сообщений: 832 Из: Магнитогорск Лицензии: |
А как на счёт R7F0C010... R7F0C014L2... R7F0C090... ?? Что в не далёком будущем будет более актуальным !!!! (IMG:style_emoticons/default/poisk.gif)
12.6.2022, 13:09
#5
Реклама-двигатель торговли! У тебя что-то не так с мыслями. (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) Есть совершенно бесплатные и хорошо написанные бесплатные программы, использующие Serial Communication для RL78 и R8C. На RENESAS, RFP и Flash Development Toolkit 4.09 Такие коммерческие программы совершенно бесполезны... Надо быть очень глупым, чтобы отдавать деньги за что-то подобное... за R8C и RL78 Разве что в них есть какие-то важные дополнительные функции. У меня был проект с похожей коммуникацией KERMIT. Этому программaтор понадобилось несколько часов, чтобы я написал это. У меня все было готово. К тому же такие проекты очень легкие и глупые до глупости. Можно сказать, что это легкое упражнение.... Я также рассмотрел протокол FINE ... но без связи, проходящей через внешний контроллер, невозможно добиться цели. Просто появилось немного свободного времени, и что-то уменьшило работу... Надеюсь, наступят хорошие времена и я перестану заниматься ерундой и наступит что-то серьезное. Когда доделаю, раздам софт друзьям бесплатно... Но не факт, что они захотят. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
12.6.2022, 15:19
#6
12.6.2022, 16:01
#7
Заблуждаешься... it will be very useful for me if you tell me. How from SandBreak condition on TX at the same time when the bus is raised, I will send a byte on the TX line. Raising the bus is a start bit on the first byte ... I can't do that with Serial COM Windows tools. I can only do it through a controller ... Here I abandoned the topic due to lack of time. You interested me a lot. Can I add you as a friend .... Greetings. (IMG:https://i.ibb.co/1qY8HCG/TX-breac.jpg) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// This is how the first bytes of the firmware arrive 0X00DA // RESET vectors (IMG:https://i.ibb.co/G7tws1c/reset.jpg) Сообщение отредактировал Shema - 12.6.2022, 16:16 |
12.6.2022, 17:03
#8
Can I add you as a friend .... Естественно, да. Мне нужна была 100% безопасная и проверенная извлеченная прошивка. Это маленькая проблема. Если я тебя правильно понимаю - боишься нарваться на 0x84? Я готов выложить готовое программное решение, где программатором будет тупо преобразователь USB-UART (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Но, я не альтруист раздам софт друзьям бесплатно... Друзьям - да... Но, не более. Ну, и дабы не возникало сомнений в моей компетентности - читай мою подпись - "Клонирую процессоры RL78, 78K0, 78K0R." |
12.6.2022, 19:01
#9
Естественно, да. Это маленькая проблема. Если я тебя правильно понимаю - боишься нарваться на 0x84? Я готов выложить готовое программное решение, где программатором будет тупо преобразователь USB-UART (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Но, я не альтруист Друзьям - да... Но, не более. Ну, и дабы не возникало сомнений в моей компетентности - читай мою подпись - "Клонирую процессоры RL78, 78K0, 78K0R." I prefer 0х85 The controllers I read have a check on the checksum ... and the checksum is at the end of the flash. I have to be sure of the extracted firmware before I allow writing on the controller .... I am a very lazy person, and these procedures make me nervous. That's why I make my life easier ... I'm running a firmware check from the extracted TXT file ... сэкономить время. then I retrieve the dataflash. Нет нужды комментировать эти вопросы... они не представляют интереса Посмотрите еще раз на pictures 1 временные диаграммы анализатора... Убежден, что хорошо разбираюсь в разных видах связи... но чего хочу не знаю как добиться каким-нибудь тупым USB преобразователем ... Для работы с Serial port я прохожу через open ... TIOCCBRK, TIOCSBRK после них у меня есть время, которого я не могу избежать ... Это не протокол программирования flash... это другой протокол. С помощью этого протокола вы можете сделать кнопку READ Сообщение отредактировал Shema - 12.6.2022, 19:03 |
12.6.2022, 20:10
#10
12.6.2022, 21:42
#11
14.6.2022, 12:02
#12
Участник ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 871 Из: Россия , г.Санкт-Петербург, приморский проспект Лицензии: |
Все же, на какую хрень мы тратим нашу жизнь...
14.6.2022, 14:15
#13
Группа: Поседевшие подростки ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5585 Из: Гомель Лицензии: |
Все же, на какую хрень мы тратим нашу жизнь... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Kuraga, Я как то на You tube твой канал посмотрел ..... Как говорил один старый еврей: - " У каждого Додика своя методика. Или так - у каждого Абрама своя программа ". |
14.6.2022, 17:25
#14
Участник ГРУППА: Пользователь Сообщений: 111 Из: Красноярск Лицензии: |
14.6.2022, 17:29
#15
14.6.2022, 17:34
#16
Я добавил открытие файлов .s19 .mot ... У меня ушло 40 минут свободного времени. У меня уже есть полноценный программатор для этой серии...
Я не очень хорошо понимаю ваши шутки. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) Мне лучше не беспокоить вас такими проблемами... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
14.6.2022, 17:42
#17
Я добавил открытие файлов .s19 .mot ... У меня ушло 40 минут свободного времени. У меня уже есть полноценный программатор для этой серии... Я не очень хорошо понимаю ваши шутки. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) Мне лучше не беспокоить вас такими проблемами... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Вам тогда на ренесас рулез или на гикхаб с такими вопросами. Тут программистов по пальцам пересчитать можно. А талантливых еще меньше |
14.6.2022, 19:40
#18
Вам тогда на ренесас рулез или на гикхаб с такими вопросами. Тут программистов по пальцам пересчитать можно. А талантливых еще меньше Так а в чем вопрос то? Писать на мк или реализовать на винде? UART на STM32, на той же дискавери поднимается за час максимум, с перекурами. А винда это всегда говно, можно конечно извернутся сделать на usb-uart свисточке, но все хорошие программаторы вынесены в отдельную железку не просто так. А можно в принципе ничего не делать товарищу, вон у Yaroslava похоже все готово. А суть мое разочарование выше, чисто философское и оно в том что этими вопросами несколько команд занималась в свое время, каждый делает свое решение, корпит пыхтит. В итоге не глупые люди вроде, тратят свою жизнь на ковыряние в чужом говно-коде, в RL78 точно секретов варп двигателя не лежит (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Но это так лирика. |
14.6.2022, 19:41
#19
Вам тогда на ренесас рулез или на гикхаб с такими вопросами. Тут программистов по пальцам пересчитать можно. А талантливых еще меньше Shema, я не думаю, что Иван хотел Вас обидеть... Просто, тут уже готовое решение Добавлено 14.6.2022, 20:47 А суть мое разочарование выше, чисто философское и оно в том что этими вопросами несколько команд занималась в свое время, каждый делает свое решение, корпит пыхтит. Тимур, я свое решение постарался, как минимум, согласовать... |
14.6.2022, 20:02
#20
Тимур, я свое решение постарался, как минимум, согласовать... Ярослав, молодец, ты это сделал - самое главное (IMG:style_emoticons/default/up.gif) + спас похоже ещё путника, который собирался на этот путь |
14.6.2022, 21:58
#21
Тимур, личное общение в живую всегда качественнее... Благодарю, что уделил своё драгоценное время. А философские вопросы нас преследовали и будут...
14.6.2022, 22:47
#22
RFP RENESAS не имеет КНОПКИ ПРОЧИТАТЬ. Я не умнее их, никак. И я не могу добавить кнопку READ,... Но вы и ваш READ убьете рыбу в мире.
15.6.2022, 11:19
#23
RFP RENESAS не имеет КНОПКИ ПРОЧИТАТЬ. Я не умнее их, никак. И я не могу добавить кнопку READ,... Но вы и ваш READ убьете рыбу в мире. Вас спасли от повторной работы. Что-то такое)) |
19.6.2022, 18:49
#24
Вас спасли от повторной работы. Что-то такое)) Я написал и скомпилировал код (в основном я использовал некоторые бесплатные коды от RENESAS)... которые можно сохранить в пустых банках... и он можна взять и отправить через последовательный порт весь флеш... но там много решаемые вопросы с совместимостью со всеми контроллерами и адресами соответствующих регистров... OFFSET некоторых инструкций надо пересчитывать в зависимости от выбранного пустого банка... Очень бесполезная работа. А для вас больше материала для оскорблений... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
19.6.2022, 20:11
#25
А для вас больше материала для оскорблений... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Таки ви шо? Мы за мир во всём мире (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Респект и уважуха! Сообщение отредактировал 58remteh - 19.6.2022, 20:12 |
20.6.2022, 0:44
#26
Очень бесполезная работа. А для вас больше материала для оскорблений... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Вы меня совсем не поняли. Это было не оскорбление. Это было разочарование. И писал я его не только Вам, это была скорбь о том как много талантливых людей, которые уже могли бы свою прошивку написать, сидят и занимаются ерундой так как уже все давно изучено и разработано. Вы безусловно молодец, успехов вам всего доброго Сообщение отредактировал Kuraga - 20.6.2022, 1:05 |
20.6.2022, 16:59
#27
30.6.2022, 18:30
#28
Могу предложить друзьям свою программу бесплатно как сейчас... Для добавления и чтения флеша мне нужно собрать данные и много скомпилированного кода для каждого типа контроллера, но это не очень то и нужно. Важно убедиться, что вы можете безопасно скачать прошивку. Что ID только с нуля. Это было сделано некоторое время назад.
Мне нужно некоторое время, чтобы объединить память программы с EEPROM в один общий файл - это файлы, которые загружаются с другой программой обычным способом, который я не хочу здесь комментировать. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Моя программа может сделать это- Я удалил все команды для проверки ID. Целостность прошивки точно не повредю. При блокировке контроллера флеш не будет удаляться как с другими программами - появится сообщение о заблокированном контроллере. А при попытке прочесть несмотря на сообщение прошивка будет удалена. Когда с контроллером все ок и ID только с нуля, можно смело и спокойно его читать. Затем вы можете объединить два загруженных файла в один обычный файл .mot. Клик сюды Для моего видео Мне нужно больше свободного времени... У меня другие обязанности ... Ничто не мешает мне сохранить программное обеспечение бесплатным (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) |
30.6.2022, 18:44
#29
Участник ГРУППА: Пользователь Сообщений: 483 Из: Литва , г.Klaipeda |
видео ЗАЛИВАЙ НОРМАЛЬНО !
а надо там регитса !!!! |
30.6.2022, 18:54
#30
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 16:24 |
