Профессиональный юмор, Техно-электро-радио-ремонтный |
6.3.2009, 10:16
#61
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1984 Из: Мичуринск,Тамб.о Лицензии: |
CHF2CL.gif а в большой морозильной установке CHF2CL.avi А каким плеером смотреть (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ? |
6.3.2009, 10:52
#62
Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40497 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии: |
А каким плеером смотреть (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ? CHF2CL.exe |
6.3.2009, 18:43
#63
Участник ГРУППА: Вечно с нами Сообщений: 278 Из: Таганрог |
может кто с подобным встречался или задавали клиенты вопросы.
http://www.whbt.ru/forum/viewtopic.php?t=2238 |
6.3.2009, 19:08
#64
Модератор rmbt.ru ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 6020 Из: War region Лицензии: |
wwn, енто уже стаааарый баян.
А вот масленица от melnik улыбнула. Сообщение отредактировал Макс - 6.3.2009, 19:09 |
7.3.2009, 3:08
#65
Участник ГРУППА: Пользователь Сообщений: 146 Из: Санкт-Петербург |
Без шуток одна бабуся всю стирку законспектировала в толстую тетрадь. По типу щелчек, 53 сек журчание,щелчек,3обор против часовой стрелки и тд всю стирку.К ее сожалению я не оценил ее героический труд и не ответил на сотню возникших вопросов.Ко всему прочему я непосмотрел как она обороты при отжиме считала.
7.3.2009, 9:24
#66
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1630 Из: Белгородская обл Лицензии: |
Вчера мне после замены тена задали вопрос. Хотел написать в тему про вопросы, но он больше сюда подходит.
-Скажите, а сколько раз ещё можно будет заменить тен? |
7.3.2009, 23:30
#67
На днях менял PLASET на Electrolux EWT1011 - загудел. Ставлю ASKOLL (PLASET с собой не взял, а в машину лень идти), говорю - эти не гудят, цена на 100р дешевле, они молча умирают (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) . Клиент говорит лучше черный поставьте, какой и стоял - как загудит, буду знать когда менять (типа индикация замены) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал AntolM - 7.3.2009, 23:31 |
9.3.2009, 22:38
#68
Участник ГРУППА: Профи по холодильникам Сообщений: 1945 Из: Краснодарск. кр. |
Без шуток одна бабуся всю стирку законспектировала в толстую тетрадь. К ее сожалению я не оценил ее героический труд и не ответил на сотню возникших вопросов. Ко всему прочему я непосмотрел как она обороты при отжиме считала. А у меня несколько раз было, что в каких-то запутанных случаях после ремонта или на стадии какого-то сложного дефекта прошу клиента в удобное для него время, не открывая дверь холодильника, ОДИН РАЗ проверить аппарат на время работы и время стояки. Это нужно, например, чтобы определить коэффициент рабочего времени, причем в уже устоявшемся режиме, что на выезде сложно. Потом приезжаю через несколько дней - а человек добросовестно все свободное время пишет эти параметры... Поэтому стараюсь не раз повтрить, что проверку нужно сделать один раз. Иначе будет больше вопросов, чем ответов... Добавлено 10.3.2009, 3:43 это лишний раз доказывыает-универсального ничего нет. везде вода с разными примесями. Ага - заехал как-то в соседний район, и вздумалось мне там голову помыть, с мылом. И чем больше мылил, тем брольше в волосах скапливалось слизи по типу солидола. Как рассказали потом, с их водой голову надо мыть только шампунем. И даже шампунь не каждый справляется. |
23.3.2009, 2:49
#69
Новичок ГРУППА: Пользователь Сообщений: 22 Из: Харьковск.обл. |
А ВЫ монтировкой когда нибудь открывали стиралку ??? (IMG:style_emoticons/default/rabota.gif) (IMG:style_emoticons/default/fool.gif)
Цитата Из Акт-наряда Х-396231. Выполненная работа:
Выезд мастера в г. Лозовая. Диагностика. + Контрольная стирка (с бельём) по программе "9". Неисправность замка при многократной проверке не проявилась. Незначительные остатки порошка в уголках контейнера. Рекомендовано промывать контейнер после каждой стирки. Неправильно подключена к канализации ниже 65см. Рекомендовано переподключить. Дописано клиентом: Бельё лежало 4 дня и сгнило стоимостью 4 тыс. грн. Крышку машинки открыл мастер с помощью отвёртки и монтировки силой. Машинка не работает. Порошок не вымывает. Пояснение: Когда я пришёл к машинке она была открыта и без белья! Заявка подана в Сервис 17.03.2009 в 09 часов 33минуты. Первый визит мастера в 12-15, 20.03.2009.(Менее 4 суток!) Судя по обстановке в комнате которую я проходил, не могло у них лежать в машинке белья на 4тыс. грн.! Монтировки у меня даже в машине НЕТ! Сливной шланг подключен к пластиковой канализации на высоте 10см. от уровня пола! Для проверки потоков воды (Заявлено: не вымывает порошок) при открытой крышке замок блокировал изогнутыми круглогубцами вставляя их в отверстие замка куда входит крючёк крышки. Контрольную стирку хозяйка стояла возле машинки, не отходя. Машинка отработала до конца и открылась нормально. Хозяин Требовал поменять ему машинку и выплатить моральный ущерб 5тыс.грн. иначе он пойдёт в суд! ВСЁ написанное клиентом в наряде ЛОЖЬ!!!
26.3.2009, 6:38
#70
Новичок ГРУППА: Пользователь Сообщений: 17 Из: Кыргызстан , г.бишкек |
У меня самое прикольное было, звонит клиент и делает заявку: Не работает стирательный элемент. Потом выяснили, что это значит барабан не вращается... А уменя было следующее. Звонят по поводуремонта стералки ,пытаюсь выяснить что именно не работает, МОНОЛОГ. Что ваша машина не выполняет, КЛИЕНТ по ту сторону тел. АЙ .машин НЕ СУХАРИТ , долго выяснял что такое не сухарит, акозалось нет отжима. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
2.4.2009, 9:18
#71
СМАчных дел мастер ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 2556 Из: г. Горно-Алтайск |
Сообщение отредактировал Пан Кальян - 6.4.2009, 14:12 |
2.4.2009, 9:50
#72
Пан Кальян, я паццталом! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Давно так не хохотал. (IMG:style_emoticons/default/up.gif)
2.4.2009, 12:55
#73
Участник ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3546 Из: Екатеринбург Лицензии: |
А ВЫ монтировкой когда нибудь открывали стиралку ??? (IMG:style_emoticons/default/rabota.gif) (IMG:style_emoticons/default/fool.gif) Цитата Бельё лежало 4 дня и сгнило стоимостью 4 тыс. грн. Оно сгнило СОВСЕМ или что-то осталось? Тогда - белье в студию! Не забыть приложить товарные и кассовые чеки! К тому же сгнившее белье должно быть однотипным, то есть не все вместе - х/б, синтетика и шерсть в одной закладке, да и по колеру тоже обычно стирают раздельно. Цитата Крышку машинки открыл мастер с помощью отвёртки и монтировки силой. Следы должны остаться по-любому. Рвите к клиенту с фотиком и снимайте побои!!! Лучше внезапно, не предупреждая. Чтобы не успели подготовиться. А еще лучше возьмите видео камеру и, мотивируя желанием разобраться и наказать виновного, проведите съемку, задавая простые вопросы - а как зашел мастер, что сказал, а как встал-сел, достал инструмент, из какой сумки, какая была монтировка, он ее сразу принес или ходил за ней, как открывал, где вы стояли-сидели, как доставали белье, куда складывали, как оно пахло, где оно сейчас, что делал мастер после того, как открыл крышку, включал или нет машину, что она делала-не делала, как заполнял квитанцию, как вы платили деньги, почему не написали сразу на квитанции, что мастер все сломал, как он уходил, что говорил и т.д. Чем больше вопросов - тем лучше! Увидишь, что это как минимум отрезвит клиентов, к тому же они не смогут потом "заретушировать" свою версию случившегося.
Сообщение отредактировал AlexWWW - 2.4.2009, 13:08 |
6.4.2009, 14:52
#74
Пан Кальян, я паццталом! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Давно так не хохотал. (IMG:style_emoticons/default/up.gif) Хотите примерно в этом же стиле :::: машинка не работает Я спрашиваю что именно не выполняет ВАДА не отсасывает (не сливает) |
16.4.2009, 8:00
#75
22.4.2009, 9:53
#76
Сегодня одна стиралка, стукнул её и она заработала.
Говорю вслух - Вот советская техника! Коллега: - Ну так техника любви требует. я: - Как это? к: - Ну как в советское время говорили, не бьёт значит не любит... (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
22.4.2009, 13:08
#77
3-ий по списку в отделе ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1630 Из: г.Октябрьский Лицензии: |
Раз попросил образно описать поломку,и ответ был:-стирает понарошку....
22.4.2009, 16:28
#78
Раз попросил образно описать поломку,и ответ был:-стирает понарошку.... аж всхлипнул.... (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) корки ,да и только. |
24.4.2009, 15:29
#79
аж всхлипнул.... (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) корки ,да и только. Есче один прекол в тему , клиент звонит , у меня колитка не закрывается, оказалось ,на индезите штанга сехала на дверце люка ( кстате очень часто поподается , такая поломка) (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
28.5.2009, 11:30
#80
участник ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 233 Из: Украина |
а мне как-то позвонил мужик и спрашивает: "У вас есть колёсико, по которому пасик бегает?"
3.6.2009, 16:06
#81
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 754 Из: Черкассы Лицензии: |
Вот сегодня пришла заявка на ремонт холодильника.
"в морозильной камере все сладкие фрукты становятся кислые" По тел.разговору клиент говорит:"Это возможно аммиак так воздействует на фрукты." И что говорить? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
9.6.2009, 7:07
#82
9.6.2009, 8:05
#83
А я часто прийдя к клиенту задаю вопрос: - ну, где больной?
9.6.2009, 10:38
#84
Вчера звонил мастер, спрашивал модуль на Э-люкс. Я пока смотрел партномер, спросил мастера - типа, что - нашел лоха богатого? Ну откуда я знал, что мастер включит громкую связь, чтобы руки были свободными...
9.6.2009, 10:48
#85
Это уже не юмор, это неприятная ситуация.
9.6.2009, 10:52
#86
Участник ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3447 Из: UA, Красноград |
Цитата Это уже не юмор, это неприятная ситуация. И наука на будущее... Личные разговоры должны быть личными и клиенту не нужно знать содержание этих разговоров. |
9.6.2009, 10:56
#87
Хорошо, что клиент с юмором оказался... Особенно когда узнал цену модуля 0 ...
Про науку на будущее - (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Сообщение отредактировал Alexzz - 9.6.2009, 11:01
Причина редактирования: Оформил цену
9.6.2009, 11:02
#88
А что за модуль такой был? Это дисплей от EWM3000NEW что-ли?
9.6.2009, 11:29
#89
Это был этот модуль -
1320932542 с 1320932518, 1320932500 Электронный Модуль |
10.6.2009, 5:29
#90
Участник ГРУППА: Пользователь Сообщений: 358 Из: г.Якутск |
иногда и так бывает (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал tengry - 10.6.2009, 5:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 13:59 |
