МАСТЕР ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 544 Из: Пенза Лицензии: ![]() ![]() ![]() |
АВТО Toyota, модуль управления дверью. Такая. В питании два одинаковых конденсатора, один отломан.
![]() Конденсатор. ![]() Что-то никак не определюсь, чем заменить такой конденсатор. Не найду точной расшифровки его маркировки. Что означает 4J, VZR ?? |
#2
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1252 Из: Россия , г.Н-Новгород Лицензии: ![]() ![]() ![]() |
Что, и в приборе батарейка села, не померить? Без интернета уже не как...
#3
Что, и в приборе батарейка села, не померить? Без интернета уже не как... Вольтаж ты тестером сможешь померить?. Для АВТО надо ставить тот кондер, который предназначен, работает и при низких температурах, это тебе не стиральная машинка Сообщение отредактировал FELEX - 7.10.2021, 12:28 |
#4
FELEX, замерить на конденсаторе или проследить что питается от него не судьба? Да и больше бортового напряжения там и не будет. Что касается тептературных данных, то это ты загнул.... кондёры отличаются иными параметрами, в твоём случае и обычный работать будет.
#5
![]() Участник ![]() ГРУППА: Профи Сообщений: 5011 Из: г.Кривой Рог Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
560мкф*35V
#6
FELEX, замерить на конденсаторе или проследить что питается от него не судьба? Да и больше бортового напряжения там и не будет. Что касается тептературных данных, то это ты загнул.... кондёры отличаются иными параметрами, в твоём случае и обычный работать будет. Не загнул. Вот, посмотри: подобные конденсаторы. В таблице некоторые модели имеют рабочую температуру от -25, что для автомобилей неприемлемо. Машина находится в 80 км от меня, привезли только плату. Даташит на кондёр наверно быстрее найти, чем заниматься анализом - как работает плата. Добавлено 7.10.2021, 21:42 Вот ещё о нижнем рабочем диапазоне электролитических конденсаторов.Клик сюды Сообщение отредактировал FELEX - 7.10.2021, 23:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2025, 19:27 |
