10.1.2024, 10:06
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 41032 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
Имеется калькулятор кодов
Производитель Vasco Модель digipass 260 Банк утверждает, что замена батарейки невозможна. Тоесть, как я понимаю, как только батарейка буде вынута, зашитые данные будут утрачены. Значит, чтобы данные не утратились, на время замены батарейки нужно временно подать внешнее питание на модуль. Это не проблема. Подозреваю, что батарейка внутри что-то типа CR2032 трёхвольтовая. По крайней мере гугл мне по запросу на этот калькулятор выдал ссылки именно на эту батарейку. Суть вопроса вот в чём. Может кто уже разбирал такой? Нет ли там какой-то ловушки под крышкой, типа снимаешь крышку и батарейка вываливается? К сожалению не смог найти фото калькулятора в разобранном виде. Подозреваю, что гугл в сговоре с производителем калькулятора и исключает такие ссылки из поиска. Не верю, что их нет. Хоть кто-нибудь да должен был его разобрать! |
10.1.2024, 10:14
#2
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3766 Из: UA |
Имеется калькулятор кодов Производитель Vasco Модель digipass 260 Банк утверждает, что замена батарейки невозможна. Тоесть, как я понимаю, как только батарейка буде вынута, зашитые данные будут утрачены. Значит, чтобы данные не утратились, на время замены батарейки нужно временно подать внешнее питание на модуль. Это не проблема. Подозреваю, что батарейка внутри что-то типа CR2032 трёхвольтовая. По крайней мере гугл мне по запросу на этот калькулятор выдал ссылки именно на эту батарейку. Суть вопроса вот в чём. Может кто уже разбирал такой? Нет ли там какой-то ловушки под крышкой, типа снимаешь крышку и батарейка вываливается? К сожалению не смог найти фото калькулятора в разобранном виде. Подозреваю, что гугл в сговоре с производителем калькулятора и исключает такие ссылки из поиска. Не верю, что их нет. Хоть кто-нибудь да должен был его разобрать! В таких поделках простая подача питания не решает проблему. Там все как-то хитрее сделано. Сам не возился с таким, но один знакомый пробовал... Не свезло.(IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
10.1.2024, 10:50
#3
Может самому сходить открыть счёт в этом банке чтобы заполучить донорский калькулятор на эксперименты. А потом просто закрыть счёт, сказать что типа, ошибся, не нужен счёт. Зато будет калькулятор на разборку и заодно батарейка в нём новая.
10.1.2024, 13:27
#4
![]() kbtfix@gmail.com ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 993 Из: Астрахань Лицензии:
https://www.byggoteknik.se/byta-batteri-swe...k-sakerhetsdosa
https://www.youtube.com/watch?v=9zj5sd7MqCU Сообщение отредактировал Denisi4 - 10.1.2024, 13:29 |
10.1.2024, 13:37
#5
Denisi4, воооо, спасибо! (IMG:style_emoticons/default/agree.gif)
10.1.2024, 13:41
#6
Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 6136 Из: War region Лицензии:
Судя по конструкции слота под батарею, во время извлечения и установки батарейки не исключено временное короткое замыкание. Для батареи это не страшно, а идея с внешней подпиткой из за этого не сработает. )
Подумай как это исключить. Добавлено 10.1.2024, 14:46 И еще, как только я ввожу в поисковик "digipass 260" подтягивается в том числе запрос "digipass 260 замена батареи" а там дофига разных ссылок. Не когда читать https://ya.ru/search/?text=digipass+260+%D0...rc=suggest_Pers https://www.visionrouge.net/fixed-digipass-...ry-replacement/ https://www.youtube.com/watch?v=kkohWz2aqwQ Сообщение отредактировал Макс - 10.1.2024, 13:47 |
10.1.2024, 13:53
#7
Так, по фоткам вижу подозрение на засаду. Винтики вкручены в контактные площадки. И к каждой что-то подключено.
Проверил у себя, действительно между винтиками имеется сопротивление в районе 3Мом. Тоесть, вполне может быть засада уже с выкручиванием винтиков. Если к примеру, через винтик что-то соединено. Выкрутил винтики, контакт пропал, и привет. Ладно, это можно обойти просто вырезав в корпусе отверстие для замены батарейки. А винты пусть себе стоят на местах. По фото таки не понял что за батарейка. По габаритам вроде похожа на CR2032 но скорее всего не она. Выглядит потоньше. Вот бы выяснить поконкретнее что за батарейка, чтобы разбирать уже имея батарейку на руках. Добавлено 10.1.2024, 13:56 Судя по конструкции слота под батарею, во время извлечения и установки батарейки не исключено временное короткое замыкание. Для батареи это не страшно, а идея с внешней подпиткой из за этого не сработает. ) Подумай как это исключить. Это как раз элементарно обойти. Сначала напаять провода внешней подпитки, подать питание, и затем отпаять рамку крепления батарейки. Тогда всё аккуратненько снимется и ничего не коротнёт. Ну и новую батарейку так-же положить на своё место, сверху накрыть рамкой и припаять. |
10.1.2024, 13:57
#8
.... По габаритам вроде похожа на CR2032 но скорее всего не она. Выглядит потоньше. Вот бы выяснить поконкретнее что за батарейка, чтобы разбирать уже имея батарейку на руках. Потоньше CR2025. У меня в ключе на машину стоит 2025. Думаю что 32 и 25 это ее толщина 3,2 и 2,5 мм. |
10.1.2024, 14:00
#9
И еще, как только я ввожу в поисковик "digipass 260" подтягивается в том числе запрос "digipass 260 замена батареи" а там дофига разных ссылок. Все ссылки, включая и те две что ты дал, ведут в итоге на дигипасс 270, а по 260му ничего нет. Первая ссылка на яндекс у меня в стране заблокирована. |
10.1.2024, 14:00
#10
В 270 ваське - 2032 Вот здесь видно - https://youtu.be/kkohWz2aqwQ?t=133 Ссылка с привязкой по времени, но если что на 2:10
10.1.2024, 14:01
#11
Для дигипасс 270 пишут, что там батарейка CR2016. Но так ли это с дигипассом 260?
10.1.2024, 14:01
#12
Купи три вида батарей 2032, 2025 и 2016 одна из них точно подойдет (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 10.1.2024, 15:05 Все ссылки, включая и те две что ты дал, ведут в итоге на дигипасс 270, а по 260му ничего нет. Первая ссылка на яндекс у меня в стране заблокирована. Ссылки не только для поиска готового решения но и для изучения вопроса, я думаю что суть решения одна для 260 и для 270. А у меня гугл блокируется (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Скорми гуглу те же запросы все равно будут результаты примерно те же. Сообщение отредактировал Макс - 10.1.2024, 14:07 |
10.1.2024, 14:06
#13
10.1.2024, 14:26
#14
... Это разные девайсы. И по форме и по конструктиву и по назначению. Ну может и разные, но решение для всех предлагается одно. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Ты сам его и озвучил. Добавлено 10.1.2024, 15:31 В качестве резервного питания используют такую же батарейку, поэтому вариант "что то пошло не так" не исключен. Я предлагаю использовать ЛБП установленный на 3 вольта и 10 ампер. В случае случайного замыкания в слоте батарейки все ненужное отгорит, зато данные не сбросятся. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Сообщение отредактировал Макс - 10.1.2024, 14:34 |
11.1.2024, 14:03
#15
Итак. Сгонял в банк, открыл счёт, получил точно такой-же калькулятор. Так как он уже на моё имя, могу с ним делать что угодно, я ничего не теряю кроме 9 евро за новый.
Эксперимент первый: вскрыть, осмотреть, закрыть. Вскрыл. Да, всё выглядит как на фото по ссылке от Denisi4, измерил напругу на новеньком - 2,98V. Закрыл. Проверил - работает, коды генерирует, коды валидные, тоесть всё ок, ничего не сбросилось. Теперь разобрал сабж. Измерил напругу - 2,84V, явно меньше. Ну, пока закрыл. Жду пока придёт заказанные батарейки, тогда попытаюсь выполнить замену сначала в своём, и если будет удачно, тогда и в сабж. |
11.1.2024, 21:18
#16
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1330 Из: Россия , г.Новомосковск |
Имеется калькулятор кодов Производитель Vasco Модель digipass 260 Банк утверждает, что замена батарейки невозможна. Может "запуск-невозможна" с учётом уровня разряда..., к примеру, когда на экране пошёл отсчёт: 5-4-3-2-1-0..., программно... Кстати, не редко для выборочной коммутации изолирую пины разъёмов слюдой от пачки сигарет (чтоб не допустить КЗ при сдвиге в твоём случае). Но и сам корпус батареи не из диэлектрика...))) |
15.1.2024, 14:37
#17
Итак, миф о том, что батарейку невозможно поменять, полностью развеян. BUSTED!
Получил сегодня все виды батареек, и CR2032 и CR2025 и CR2016. На всякий случай. Разобрал свой. Взял одну CR2032 и припаял к ней два мягких проводочка. Подпаял их к плате калькулятора, минус к той точке что показана на фото, плюс прямо к рамке батарейки. Проверил - работает. Дальше, чтобы избежать каких либо коротышей, подсунул со стороны выталкивания батарейки, кусочек плотной плёнки, типа что бывало раньше над программатором у стиралок. И по этой плёнке вытолкнул батарейку. Оказалась CR2032 при чём тот-же Panasonic что и у меня новые. Запихнул так-же по плёнке новую, плёнку вынул, проводки отпаял. Проверяю - работает. Привинтил крышку, снова проверил, сгенерировал код, всё подошло, доступ в банк есть. Всё ок. Теперь взял сабж и полностью повторил все те-же телодвижения, всунул на всякий случай уже не новую а именно извлечённую из своего, батарейку. Пусть будет родная, банковская. Ну и всё. Сабж так-же прекрасно работает, коды генерит, никакая информация не утрачена, а батарейка заменена. Решено. Добавлено 15.1.2024, 14:40 На снятой с сабж батарейке 2.84V. Севшая, однако. Вовремя я её поменял. |
15.1.2024, 16:35
#18
... всунул на всякий случай уже не новую а именно извлечённую из своего, батарейку. Пусть будет родная, банковская... Ты серьезно? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Родился новый термин "батарейка банковская" Это ты типа не доверяешь новым батарейкам, или решил чуток сэкономить на новой батарейке. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал Макс - 15.1.2024, 16:36 |
15.1.2024, 20:33
#19
Ну, на стиралки же иногда ставим именно родные запчасти. Абсолютно тот-же асколл только заказанный у производителя по цене раз в 5 выше. Цель, чтобы был типа оригинал. Ну вот так и тут.
А на самом деле, у меня есть опыт с сенсорами либре от аббота. С завода сенсор работает от 24 до 30 дней. Я пробовал самые разные батарейки из доступных и не получил срока службы дольше 16ти дней. Тоесть аббот заказывает для производства какие-то другие батарейки недоступные в розничной продаже. Тут ведь тоже может быть так. Теперь у меня есть 2 калькулятора, в одном стоит магазинная батарейка, в другом ориинал от производителя. Вот и посмотрим какая сколько отработает. |
15.1.2024, 22:40
#20
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 702 Из: архангельск Лицензии:
А в чём там такая ценность данных и стоит заморачиваться с заменой батарейки, при стоимости девайса 9 евро ?
16.1.2024, 10:17
#21
Проблема в том, что калькулятор за 9 евро поменяют только владельцу счёта, лично явившемуся за ним. В данном случае, владелец счёта находится в другой стране и приехать не может. Сдохнет батарейка и владелец счёта останется без средств к существованию. Вот в чём проблема. 9 евро или больше, тут роли большой не играют. Остаться совсем без денег, вот это проблема. Поэтому я и потратился на второй калькулятор для экспериментов. В данном случае, оно того стоит.
16.1.2024, 14:52
#22
... аббот заказывает для производства какие-то другие батарейки недоступные в розничной продаже. Тут ведь тоже может быть так... Теоретически да, но я думал что если ты не просто купил батарейки на рынке за углом или в супермаркете на кассе, а заказывал и ждал, то есть гарантия что будет оригинал. Если высокие требования к качеству батарей, покупай Renata оригинал. https://www.renata.com/en/products/lithium-...es/cr2032.mfr-/ Но на эти батареи пожалуй самое большое количество подделок. |
17.1.2024, 12:07
#23
Все батарейки заказываю в лемоне. Но и в лемоне ориентируются на покупателя, а покупатель нынче хочет купить всё дешевле. Вот они и заказывают конечно тот вариант, что дешевле. Тоесть даже производитель может быть один и тот-же, но заказ разный. Для одного заказчика сделают вложившись по максимуму, а для другого, по его требованию, сэкономят ради цены.
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 9:22 |
