>  Форум РМБТ, постоянно требует ввод логина и пароль.
сообщение 21.8.2023, 14:48
Добрый день. Постоянно требует логин и пароль при входе на форум. Причём только на моём, рабочем компьютере. С телефона или с другого компьютера проблем нет. Пробовал удалить из сохранённых в браузере. Ничего не изменилось. Дело точно в компьютере, только вот где? Началось после того, как отделил второй компьютер от своего аккаунта в винде.
сообщение 21.8.2023, 14:51
Максимальное количество сохранённых логинов = 3. Как только вводишь четвёртый, могут сброситься либо все 3 либо некоторые из них.
Vasilt
сообщение 21.8.2023, 15:34
Из: г.Львов
а галочку "запомнить" поставил?
сообщение 21.8.2023, 16:25
Проверил. "Старый" форум удалил. Логин и пароль только для форума. Или я не так понял?
Обязательно.
Добавлено 21.8.2023, 16:39
Прошу прощения. Ещё раз внимательно просмотрел сохранённые пароли и нашёл причину. Когда начались проблемы с форумом, сохранил два адреса для входа: RMBT.LV и Alexzz.serveris.lv. С первым работает как в первом сообщении, со вторым всё ок.
Сообщение отредактировал evgeny_t - 21.8.2023, 17:44
сообщение 6.12.2023, 20:05
В этом месяце уже два раза не мог зайти полноценно на форум. Точнее зайти вроде получается, но только могу просматривать его. Никакие сообщения отправить не даёт, а о том чтобы что-то прикрепить вообще речи нет (такой пункт отсутствует). При этом делать отметку о том что с темой ("Решено", "Безуспешно",...) даёт. Вчера вообще весь день не мог нормально зайти. Пробовал с разных компьютеров, с телефона. Фото внешнего вида форума прилагаю.
Добавлено 6.12.2023, 20:07
Сегодня зашёл как обычно, даже логин и пароль не потребовались.
Добавлено 6.12.2023, 20:08
Интересно, это только у меня так?
сообщение 6.12.2023, 20:56
Ахтунг!!! Аномалия!
РМБТ не использует защищенное подключение. Поэтому этого замка, подтверждающего наличие защищенного подключения, там не должно быть.
сообщение 6.12.2023, 22:48
Сейчас его нет. Но я его туда и не ставил... (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif)
сообщение 6.12.2023, 23:09
А его туда и не поставишь. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Он там сам появляется, когда соединение с каким-то сайтом происходит по защищенному протоколу. Для многих сайтов это нормально, а вот для рмбт нет. Рмбт никогда не использовал и не использует защищенное соединение. Поэтому для него - это аномалия. Причина может быть либо в настройках твоего браузера, либо твоего файервола(если пользуешь), либо твоего антивиря. либо просто в ссылке(в закладке или еще где), по которой ты выходишь на рмбт вместо http:// почему-то прописано https://.
Сообщение отредактировал Wanderer - 6.12.2023, 23:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2025, 5:14
